Tänud kiire tagasiside eest. Üks täpsustus veel: "2006- Aero Inlet pipe" - kas mõeldud on Cobra intake'i enne turbot või lihtsalt snorklit?
Aastaarv 2006 on välja toodud. Vast ikka turbo inducer pipe.
Võib täitsa olla replica, kuigi FPR pole just eriliselt keeruline vidin, et peaks tingimata hinnaline olema.
Võimalik, et 3,5bar FPR-ga sinna kanti saadki. Täpsemalt ei tea seda enne, kui installid WB lambda. Arvatavasti mingil määral ka kütusekulu suureneb.Seb, upgrade softi mulle pakkuda on? Jõulisa polekski nii oluline, tahaks segu ~12 piirile saada WOT-ga kogu pöörete vahemikus.
Ikka saab, kui flash mälu ehk "kivi" muidu korras on.Sebastian, kas sa lukku lastud aju saad ka lahti jooksutada?
See konkreetne on 3.0 bar. Selle 3.5 bar-se leidimise kohta võiks täitsa eraldi teema teha, mitu kasutajat siin viimasel ajal rääkinud, et on plaanis soetada.
Ehk siis 0280160526 on tootekood 3.5 bar-sele
Vabandused CR poiste ees teemavälise jutu pärast aga:
Hetkel on ladu24.s kütuserõhu regulaator ODAV! https://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,0, ... 0160562,30
Sai ka nädalavahetusel sebastiani softiteenust kasutatud ja igati rahul. Veidi tagasisidet:
Hommikul kiirendus 0-100 ca 11.6/11.8 sek
Koduteel 8.65 sek
Nm peaks olema 320 ringi
KW 150 kanti.
(võrdlustestiks olev volvo V40, T4 147 kw plaanib nüüdsest ka kw tõusu:))
Autoks 9-3, 1.8t, 110 kw, 2007a, automaat.
Soovitan julgelt.
Koduteel 8.65 sek
KW 150 kanti.
Soovitan julgelt.
[IMG]http://g4.nh.ee/images/pix/plaradgif-68046699.jpg[/IMG]
Mina ei usu.
184kW autotomaat peale Sebastiani softi 0-100 oleks siis umbes kui palju?
Ma saan asjast nii aru, et tänu suuremale rõhule sul miski ütles üles. Oleks see toimunud ju ka praeguse softiga või mitte?
"Süüdlane oli kohe näha, paisunud voolik" pole vist softi süü vaid põhjus, miks sa bensiiniga enam õiget rõhku ei saanud?
Kokkuvõttes oli muidugi raske pikalt distantsilt kõike hästi toimima saada, sest E85 Saabe meil liigub üsna harva. Asja muutis veel keerulisemaks see,
et tegu 2-llitrisega ja neile sobivat alussofti pole kerge leida - tuleks lihtsalt erinevaid proovida.
Nii ulatuslikud raua muudatused (suured pihustid, väljalase jne) eeldaksid siiski kas eelnevalt head kogemust E85-ga või üsna mitmeid katseid erinevate softiversioonidega.
Ka OpenSID uuema Saabi jaoks oli mul esimene kord katsetada ja põhiliselt ta siiski töötas.
Ühesõnaga väga palju peensuseid, lisaks softi enda base code muutmisele - selliseid asju ei saa lahendada stiilis "saadan ECU sulle, proovi ja siis saada doonor tagasi, muudame".
Midagi pidi ka enda kaitseks ütlema..
See jutt sobik rohkem siia:
Palusin ju Sul kustutada oma teksi, mis on täiellik jama!
Esimene U2U mida saatsin Sulle oli väga konkreetne "Kas saad bioetanoolile softi teha?" Vastus oli "Võimalik ikka" Võiksid kohe öelda, et kogemused puuduvad ja hakkad katsetama, seda Sa ei öelnud!!! Süüdistasid rauda ja kõike muud, ainult mitte oma softi.
"selliseid asju ei saa lahendada stiilis "saadan ECU sulle, proovi ja siis saada doonor tagasi, muudame"." Veel kuidas SAAB! Kuidas ma siis sain softi? Kirjutasin JC-le mis paigaldatud ja mida tahan saavutada, saatsin postiga ECU ja sain valmis toimiva softi.
Õnneks mootor kannatas välja Sinu kõveraid softe ja ei tulnud sellist pilti nagu S9K-l. Ega gaasi ka eriti ei vajutanud, tundsin, et on jama.
Täiellik aja raiskamine (rohkem isegi soome tähendus sobib) oli Sinuga.
Kardad, kardad!!
Kes ei riski ja erinevaid asju ei proovi ja ei katseta ja ei kuluta kartmata kaotust see istugu kodus ja vaadaku XXX-tüdrukuid ning näppigu ennast, ning ostku pille, mis 3- nädalaga teevad sust mehe, millepärast naised lähevad arust ära.
Ega Sa ei öelnud kohe, et kui biopower mine mujale tegema!!!" Võib küll" vastus oli."lõpuks said softi mille tegi biopoweri alal kogenum tegelane. Kogu lugu."
Ebatavaline raud on siis SAAB? kus ainult 2.0 ja 2.3 mootorid mida tuunitakse, ja esimesest korrast ka asi juba oli kaugel. Millegi pärast hetkene soft esimesest korrast kõik läks tööle. NB! Ta ei näinud autot isegi!!! Millest Sa räägid?"ebatavalisele rauale, ei tarvitse esimese hooga kõik tööle hakata"
toimis enamvähem hästi bensiiniga, (tavaliselt kirjutasid mulle neid kohapeal Tln-s ja paagis 98 ja seda mul siis veel 1 kuuks sõita ja siis E85 paaki ja kõik hea oli lõppenud. Boost langes, AUT kast viskas käike üles alla jne. Ja neid softe palju kordi kokku sa kirjutasid 8-9 korda???"üks tegelane, kes algul väidab, et "kõik toimib hästi", saab hiljem saades parema asja, hakkab jonnima"
Ei kirjutanudki, et sinu soft oli S9k-l . Ta viimasena oli näidanut illustreeriva "ilusa" pildi."Mis puutub S9K autosse, siis selle softi tegi ta ise."
Nagu klient, mina tahtsin saada normaalse kauba ja kohe, Sina lubasid, aga ei täitnud oma lubadusi (suht tavaline asi Eestis). Ja miks klient peab raiskama aega?"Ka sinuga oli üks hullem ajaraiskamine, aga paistab, et hindadki ainult enda aega, teiste oma pole oluline."
Võiski, originaalpihustitega. Edasi aga läks juba proovimiseks, sest suuremate pihustitele mõeldud soft oli tol ajal ka teistel tegijatel katsetamisjärgus. Pean silmas just E85 versiooni."lõpuks said softi mille tegi biopoweri alal kogenum tegelane. Kogu lugu." Ega Sa ei öelnud kohe, et kui biopower mine mujale tegema!!!" Võib küll" vastus oli.
SAAB ei ole enam "tavaline", kui rauda muutnud oled. Sellest räägingi. Loomulikult tuleb paremini välja tegijal, kel E85 masinaid rohkem käepärast. Ta ei peagi autot nägema. Siin olid aga Sina pea ainuke. Tõsi, üks masin oli veel, aga see töötab teadupärast korralikult."ebatavalisele rauale, ei tarvitse esimese hooga kõik tööle hakata" Ebatavaline raud on siis SAAB? kus ainult 2.0 ja 2.3 mootorid mida tuunitakse, ja esimesest korrast ka asi juba oli kaugel. Millegi pärast hetkene soft esimesest korrast kõik läks tööle. NB! Ta ei näinud autot isegi!!! Millest Sa räägid?
Õige, tõesti oli kergem, sest nende pihustite jaoks oli vastav lisa ka tehtud. Aga see oli ka mujal alles katsetusjärgus, nii et mingit garantiid anda ei saanud. Midagi mootorile ohtlikku aga polnud. Kas tuli rõhku või mitte.Pihustid mida vahetasin, konsulteerisin eelnevalt Sinuga, millistele on Sul kergem kirjutada softi...
Seda, et E85-ga ei tööta, ütlesid ju alles hiljem. Kirjutasingi uue variandi mitmeid kordi, sest nagu isegi tead, ei saa mitut asja softis korraga muuta kui samal ajal polnud isegi kindel, kas sul raud õigesti toimib."üks tegelane, kes algul väidab,et "kõik toimib hästi", saab hiljem saades parema asja, hakkab jonnima" - toimis enamvähem hästi bensiiniga, (tavaliselt kirjutasid mulle neid kohapeal Tln-s ja paagis 98 ja seda mul siis veel 1 kuuks sõita ja siis E85 paaki ja kõik hea oli lõppenud. Boost langes, AUT kast viskas käike üles alla jne. Ja neid softe palju kordi kokku sa kirjutasid 8-9 korda???Ainult üks soft oli enamvähem 240hp, aga ka seal ei olnud E85 võimsust rohkem 1.0bari puhus, aga sujuvalt ja stabiilselt
Jälle õige Lihtsalt mainisin, muidu hirmutad äkki teised ära, mis "kõverate softidega" võin hakkama saada"Mis puutub S9K autosse, siis selle softi tegi ta ise." - ei kirjutanudki, et sinu soft oli S9k-l . Ta viimasena oli näidanut illustreeriva "ilusa" pildi.
Klient ei peagi aega raiskama kui ta seda ei taha ja klient on ka kuningas, kui ta oskab kuninga moodi käituda. Asi, mida ma Sinu puhul eriti ei märganud."Ka sinuga oli üks hullem ajaraiskamine, aga paistab, et hindadki ainult enda aega, teiste oma pole oluline." - nagu klient, mina tahtsin saada normaalse kauba ja kohe, Sina lubasid, aga ei täitnud oma lubadusi(suht tavaline asi Eestis). Ja miks klient peab raiskama aega?
-väide on aga üsna solvav paljudele, ma arvan. Kindlasti just neile, kas üritavad Sinu "ebastandardse" probleemiga tegeleda, aga saavad vastu..."Tavaline asi Eestis"
Siin eksid. Aga pean tunnistama, et 24/7 ma Sinu auto peale tõesti ei mõelnud.Kõige rohkem ei meeldinud, et Sa oma viga ei tahtnudki leida. Pakkumisele, et teeme lahti uue softi ja vaatame, kus viga on, ütlesid: "see on vargus" õppetunniks võiks ikka nimetada
Aru ma ei saa, mida paganat te siin nüüd jaurate. Üks süüdistab ja teine tõrjub süüdistusi. Aga miks te seda siin foorumis teete. Kas omavahel kaubale ei saa siis või? Aitab küll, imalaks läheb. Mõlemad võiks selle alla neelata ja eluga edasi minna.
