klassik 900i kooles ega võta enam toru
Kõige klassikalisemad Saabid
Ryhkija
Sai siis täna õhtul jagaja õlist puhtaks nühitud (päris laiali ei lammutanud) ja kontaktid seal sees vahetatud. Aga ei midagi targemat - ainult aku sai tühjaks - eks ta olnd pooltühi ennegi :wall:
kuidas sädemega lood??
Ryhkija
Niipea kui aku laetud saame, hakkame vaatama, kus seda sädet on ja kus mitte...
Ryhkija
Aku osutus surnuks :( - ühes purgis elektrolüüdi tihedus tunduvalt väiksem kui ülejäänutes - tuleb uus osta. Nüüd on lemmikloomapäev, mille ettevalmistamine kogu energia endale võttis, õnnelikult ühel pool, saab ehk jälle Tupsule aega pühendada.
ferri
vb on süütevõimendi läbi?
Ryhkija
Uus aku peal, jagajas kontaktid vahetet, aga süütepooli kõrgepingejuhtme ja mootori vahele miskit sädet ei tekkinud (nii võib viimaks endalgi säde silmist kaduda) :(
Õhtul katsun uurida, kas on asi süütepoolis või madalpingeahelas.
Ja kõige vähem saan ma aru, kuidas kütusefiltri vahetus võis sihukese jama põhjustada :freak:
andres
Auto: Saabitu
#32
Ja kõige vähem saan ma aru, kuidas kütusefiltri vahetus võis sihukese jama põhjustada :freak: [/quote]
Alati on nii et enne kui asi p.... läks ta ju töötas. See oleks võinud juhtuda ka siis kui tagumist ratast vahetad( Näiteks);)
:drive:
Ryhkija
Igatahes saime Tupsu nüüd jälle käima :), pärast süütepooli vahetust sai ka korra jagaja maha kakutud ja selgus, et kontakte vahetades polnd seal üks juhe päris korralikult pistikusse läid :red:
Nüüd vaja veel Trionicu juurde üle kontrollima minna
Tänud kõigile, kes nõu ja jõuga abiks olid :notworthy:
#34
äääääääääääähhhhhhhhhh!
no jumal sinuga, et lõpuks ISE hakkam said!
taas väärtuslik kogemus!
Algselt postitas: Ryhkija
Mäletan, et natuke rohkem kui aasta tagasi, kui sinu ja minu postituste arv oli veel alla saja, polnud sa autoremondi asjus veel eriti "kodus". Küsimused olid suhteliselt rohelised. Nüüd aga tood oma saabi peaaegu igast hädast välja (ei karda kätt külge panna). Tubli töö! Hea on näha, et foorumist on palju abi. Mõnus:thumb:
EDIT: kui kirjutama hakkasin, siis Ivometsa postitust polnud veel. Mõte liigub samas suunas:D
Ryhkija
Aga üks küsimus tekkis mul veel.
Nimelt mõõtsime ära süütepoolide mähiste takistused ja need olid üsna erinevad:
Tupsul algusest saadik pääl olnud pooli primaarmähis 023 (200 oomises mõõtskaalas) ja sekundaarmähis 15,32 (20 kilooomises skaalas).
Doonorilt võetud poolil - primaar 035 ja sekundaar 10,76.
Mõlemad poolid on Boschi toodang, Tupsul seni küljes olnud poolilt mingit numbrit ei leidnud, mõõtmetelt on ta teisest pisut suurem, doonorilt võetud poolil oli number 0221119026 (keskmine üks oli halvasti loetav, seal võis ka midagi muud olla) selle all veel 252 ja ovaali sees 050.
Kas võis olla, et seni peal olnud pool oli algselt komplektis Halli anduriga jagajaga või induktiivjagajaga, doonorilt võetu aga mõeldudki kontaktjagaja tarbeks :freak:?
Täpselt nii see oligi ja seda ka mainisin sulle.Kasutati 3 erinevat pooli-kontakt-,Halli- ja induktiivanduriga jagajale.Vale takistusega pool kärssab pikapeale sisse.
#38
kontaktjagajal peab jah õige pool olema, muidu kõrvatab kontaktid ka kiiresti läbi!!
Ryhkija
Aga kuidas teha kindlaks, kas on õige pool, kui pooli peal miskit numbrit pole? Millised on klassiku erinevate jagajate juurde kuuluvate poolide mähiste takistused, ma sellest venekeelsest raamatust ei leidnud?
Ryhkija
Tänu Trionicule :notworthy: sai ka sädevahe õigeks, nüüd saab jälle :drive: :)
Aga korras mittekontaktjagajat koos sobiva süütepooliga otsin jätkuvalt ...
