saab 9-5 2.3 turbo 2004
iannu615
mure siis selline et külmalt käivitub aga soojalt enam mitte . alles pärast tundi aega läheb uuesti käima et oskab keegi öelda mis viga võiks olla
Väntvõlli andur
iannu615
seda öeldi ka mulle sai siis vahetatud aga ikkagi see jama et soojalt enam käima ei lähe
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
On ju ka variant et uus andur on samamoodi tuksis...
D116
DI või kütuse pump veel kaks varianti, TB ka võib lisada.
Töötab normaalselt ainult Boschi anduriga.
looderdaja
Auto: 9000
Minu autol põhjustas sellist asja vigane käigu asendi andur. Seda muidugi juhul kui on automaatkastiga auto.
Trooja
Täpselt sama viga oli ka minu eelmisel Saabil ja arvasin samuti, et käigu asendi andur, kuid tuleb tõdeda, et peale väntvõllianduri vahetust seda probleemi enam polnud.
entson
Küsin ikkagi üle,kas starter töötab korralikult? Küsimus võib rumal tunduda,nii et ärge pahandage.
Saan harva sõita SAABIGA.
iannu615
starter töötab korralikult . külmalt paugu pill
lemps14
Kusjuures ma ei mataks maha mõtteid starterist, minul oli sama probleem, et soojalt enam käima ei läinud. Muidugi 2 tundi ma ootama ei pidanud, aga poolest tunnist piisas, et masin jälle paugupill oleks.
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Saabster95
Oli sama probleem käiguanduriga. Lõpuks sain jälile nii, et kui käima ei läinud, viskasin külma vett käiguanduri peale ja laksti läks kohe käima. Siis vahetasin ära ja pole probleeme enam olnud.
