saab 9-5 2.3 turbo 2004
Töötab normaalselt ainult Boschi anduriga.
looderdaja
- Auto: 9000
Minu autol põhjustas sellist asja vigane käigu asendi andur. Seda muidugi juhul kui on automaatkastiga auto.
Trooja
- Auto: 9-5 Aero; 9-5 Aero Estate
Täpselt sama viga oli ka minu eelmisel Saabil ja arvasin samuti, et käigu asendi andur, kuid tuleb tõdeda, et peale väntvõllianduri vahetust seda probleemi enam polnud.
Kusjuures ma ei mataks maha mõtteid starterist, minul oli sama probleem, et soojalt enam käima ei läinud. Muidugi 2 tundi ma ootama ei pidanud, aga poolest tunnist piisas, et masin jälle paugupill oleks.
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Katus sõidab!
Saabster95
Oli sama probleem käiguanduriga. Lõpuks sain jälile nii, et kui käima ei läinud, viskasin külma vett käiguanduri peale ja laksti läks kohe käima. Siis vahetasin ära ja pole probleeme enam olnud.
