LED numbrituled jäävad vilkuma
h3nn
- Auto: 9-3ss 2.2 tid, 92kw, 2003
Otsustasin vahetada tavalised nri valgustuse pirnid ledide vastu, aga kui mootor seisis ja süüde väljas oli, jäid vilkuma, kui süüde sees oli või auto käis oli kõik timmis. Tavaliste pirnidega sellist jama polnud. Ehk keegi targem teab, mis viga võib olla? Autoks 9-3 2003 aasta.
9-3ss 2.2tid ARC 2003.
Räägitakse, et mingi õrn (aga piisavalt tugev, et led süttiks) kontrollvool käib tuledest mõned minutid läbi.
Hõõglambi võtab see vool ainult kergelt hõõguma.
Mul oli parktuledega sama teema, kuniks siis tavaliste pirnide vastu tagasi vahetasin.
Vaja on panna uuematele autodele, milledel on tulede aju vöi siis näitab pirnide läbipölemist, can bus LEDid.
Rootslane kagunukas!
Volvo diagnostika 1996-2016 autod, FB Volvokodu.
Mis hinnaklassi pirnidega tegu? Odavaimad hiinakad vöi miskit mida meil tuuningfirmades saadaval? Korralikus kohas saab tavaliselt ka ennem testida kui ostuks läheb.
- skyline
9-3 ss/sc välisvalgustusse ei saagi üldjujul lede panna, kuna osa jäävadki plinkima ja osad plingivad kuniks puldist uksed lukku pamed ja siis peale seda ka veel mõned korrad. Lisatakistitega ja tohutult jebides on mõned kodanikud ka plinkimisest vabaks saanud. Mina isiklikult oma autol loobusin edasistest katsetustest ja viisin vaid salongipirnid ledidele üle - pole ka peavalu ülevaatuspunktis ega politseiga kohtudes.
h3nn
Mingid lambised no name pirnid on, maksid lausa jubedad 6€ ja soetasin need audiocityst. Aga eks põhjus miks ka need odavad võtsin oli see, et ei teadnud pirni pikkust kuna õiget pirni polnud näpus. Loobusin sellest nr-i valgustuse ledi teemast ja pistsin hoopis ühe pirni pagasnikut valgustama.
