LED numbrituled jäävad vilkuma
h3nn
Auto: 9-3ss 2.2 tid, 92kw, 2003
Otsustasin vahetada tavalised nri valgustuse pirnid ledide vastu, aga kui mootor seisis ja süüde väljas oli, jäid vilkuma, kui süüde sees oli või auto käis oli kõik timmis. Tavaliste pirnidega sellist jama polnud. Ehk keegi targem teab, mis viga võib olla? Autoks 9-3 2003 aasta.
9-3ss 2.2tid ARC 2003.
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Räägitakse, et mingi õrn (aga piisavalt tugev, et led süttiks) kontrollvool käib tuledest mõned minutid läbi.
Hõõglambi võtab see vool ainult kergelt hõõguma.
Mul oli parktuledega sama teema, kuniks siis tavaliste pirnide vastu tagasi vahetasin.
SvenR
Vaja on panna uuematele autodele, milledel on tulede aju vöi siis näitab pirnide läbipölemist, can bus LEDid.
Rootslane kagunukas!
h3nn
Tänud abi eest!
To SvenR: pirnide karbi peal ilutses kenasti ja suurelt canbus. Aga ju siis minu sventson on liialt pirtsutav :-)
SvenR
Mis hinnaklassi pirnidega tegu? Odavaimad hiinakad vöi miskit mida meil tuuningfirmades saadaval? Korralikus kohas saab tavaliselt ka ennem testida kui ostuks läheb.
skyline
9-3 ss/sc välisvalgustusse ei saagi üldjujul lede panna, kuna osa jäävadki plinkima ja osad plingivad kuniks puldist uksed lukku pamed ja siis peale seda ka veel mõned korrad. Lisatakistitega ja tohutult jebides on mõned kodanikud ka plinkimisest vabaks saanud. Mina isiklikult oma autol loobusin edasistest katsetustest ja viisin vaid salongipirnid ledidele üle - pole ka peavalu ülevaatuspunktis ega politseiga kohtudes.
h3nn
SvenR kirjutas: P Nov 26, 2017 16:35 Mis hinnaklassi pirnidega tegu? Odavaimad hiinakad vöi miskit mida meil tuuningfirmades saadaval? Korralikus kohas saab tavaliselt ka ennem testida kui ostuks läheb.
Mingid lambised no name pirnid on, maksid lausa jubedad 6€ ja soetasin need audiocityst. Aga eks põhjus miks ka need odavad võtsin oli see, et ei teadnud pirni pikkust kuna õiget pirni polnud näpus. Loobusin sellest nr-i valgustuse ledi teemast ja pistsin hoopis ühe pirni pagasnikut valgustama.
