kui auto pikemat aega kohapeal seisab, tekib maapinnale mingi laik...lõhnatu. vaatasin ka enam vähem asukoha ära, see on kõrvalistuja poolel üleval nurgas!?
kuna ühtegi meesterahvast pole käepärast võtta, kes asja üle tsekkaks, siis palun abi siinsetelt saabikutelt, äkki oskab keegi arvata millega tegu?
tänud.
Midagi tilgub...
Odot. maapind on suhteliselt tasapinnaline. Kus see ülemine nurk võiks küll olla? Mingi küngas? Kus see küngas õiks olla, auto eees, keskel, taga?Algselt postitas: saabubeib
EDIT:
Kliima kondentsvee tilkumine sooja ilmaga on tõesti normaalne nähtus. Aga et loik peale pikemaajalist seisist tekib, on kahtlane.
tänud.
Noh tundub, et tegemist on aknapesu vedelikuga. Iseenesest vaata mida sul kiirelt väheks jääb
täiesti tavaline, et aknapesuvedelik kuskilt jee tõmbab. klappide kummitihendid haituvad.
kui ära ei aura, siis jahutusvedelik või mis?
EDIT: Jahutusvedeliku märk püsib asfaldil üsna kaua. See ei taha kohe üldse mitte ära aurata. Isegi peale vihma on mõnikord näha kus jah-vedelik maas olnud on. Vesi seevastu peaks üsna kiirelt ära aurama. Vaat kui kiirelt asfalt/maapind peale vihma ära kuivab.
ma arvan et ma ei hakka seda vedelikku maitsma:P on äkki vabatahtlikuid?
Aga sa korja lusika otsa peale seda tiba ning anna mõnele külalisele maitsta ning küsi kas peaks veel koogipeale käivale kreemile suhkurt panema, et kas on magus või mitte?
Ja looda, et akuhapet ei tilguAlgselt postitas: IFFAlgselt postitas: saabubeib
Aga sa korja lusika otsa peale seda tiba ning anna mõnele külalisele maitsta ning küsi kas peaks veel koogipeale käivale kreemile suhkurt panema, et kas on magus või mitte?![]()
Algselt postitas: suurJa looda, et akuhapet ei tilguAlgselt postitas: IFFAlgselt postitas: saabubeib
Mees, mees aku on Tonnisel teisel pool. St juhi pool
Edit: Ja mis see lonks mõrudat mehele ikka teeb
