vabandan kui see siit juba on l2bi jooksnud, aga ikkagi:
http://www.saabnet.ru/vin.htm
VIN dekooder
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
siis on jah täiuslikum. peaks "lugemist" alla siis selle viite vist kah panema ....
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Päris vahva, sain teada et minu oma on tulnud Trollhättani tehase liinilt B. Ainult pakub, et SRS-i mu autol ei ole, kuigi tegelikkuses peaks juhi padjake täitsa olemas olema. Ei hakka testi mõttes vastu seina ka sõitma
Üldiselt hakkab auto armatuuris tuli põlema siis kui midagi on KATKI või erinev tavaolukorrast (kaugtule lamp näiteks), niiet kui sul seal miski srs tuli põleb, siis peaks kontrollima, miks ta põleb.
Lisaks veel seda, et tegelikult ei tähenda SRS ainult õhukotti vaid sinna alla võib liigutada uste turvatalad, ABS-i ja ka muu turvavarustuse. SRS - Supplemental Restraint System, ehk siis täiendav piirangusüsteem.
Sry, ei viitsinud enne pikalt seletada - SRS tuli põleb ainult siis, kui süüde sees ja kustub mootori käivitamise peale.
Mudeliaastax pakkus mulle ka 1994, täpne tootmise kuupäev on 17.11.93.
duesenberg
mudeliaasta erinevus tegelikust tootmiseaastast on suht tavaline nähtus.
Mudeliaasta algab augustis (kui nüüd õieti mäletan). Näituseks alates augustist 2004 saavad tootjad välja käia mudeliaasta 2005 (i.k. Model Year) sõidukeid.
duesenberg
jep, aga mingi regulatsiooni järgi mis seda mudeliaasta värki ohjab, saab näituseks MY2005 (ehk siis 2005 mudeliaasta) sõidukeid müüa ka veel 2006 aasta esimese kuue kuu jooksul...
Kas Alfonse pakutud VIN-dekooder peaks lahti seletama kõikide SAABide koodid? Kas see dekooder tahab lähenemist mingi kindla lehitsejaga (IE?)? Või on dekooder lihtsalt rivist väljas? Mul Firefoxi alt igatahes oma 900 kohta sealt midagi teada saada ei õnnestunud.
Leidsin ühe dekodeerimisprogrammi lehelt <http://softsearch.ru/programs/27-077-vi ... load.shtml>
eks näis, kas selle abil saab midagi teha;)
Kui ei saa siis otsin edasi...
IE-ga mõtestab lahti küll, kuid mõnede puudustega. Näpuga rida ajades saab aga puuduva info kätte veebilehelt <http://www.vehicleidentificationnumber. ... 50_on.html> , kus seletatakse ära mida konkreetne koodikoht tähistab.
Aga ehk oskab keegi mulle maakeeles lahti seletada, mida tähendavad väljendid: "L = Low series" ja "S = Active seat belts" (viimane oli rubriigis "The 8th digit is for Safety equipment")?
Üritan autode tunnusnumbri koodile põhjalikumalt pihta saada. Toredaim on koodi üheksas positsioon, mille väärtuseks võivad olla numbrid ühest üheksani või täht X, mille abil on võimalik kontrollida kogu ülejäänud koodi ehtsust. Paraku pole Ameerika veebiküljel <http://www.vehicleidentificationnumber. ... etail.html>
toodud lahtiseletus täiuslik, mul masina koodis 5. kohal täht L, millele numbrilist vastet pole. Ka pole toodud kõikide autotootjate riikide kodeeringuid. Kui keegi teab veel mõnda head VIN -i veebilehte võiks teada anda...
Samal lehel olev automaatidentifikaator aga ei saa vist jälle Mozilla värgist aru - tuleb sama asja IE -ga proovida.
Nonii - nüüd leidsin mööda Google linke rännates lõpeks vist parima VIN-i seletuskoha - Wikipedia nimelise võrguentsüklopeedia:
<http://en.wikipedia.org/wiki/VIN>:head:
siin on ka üheksanda numbri kontrollimise proge Perl'is toodud, aga sellest ei jaga ma suurt midagi
Küll aga teeb selle töö ära AnalogX <http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe?Mode=Decode>
Wikipedias on ka üsna asjalik SAAB - i leht <http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_Automobile>
Tegelikult ei teeks paha kui mingi maakeelne kokkuvõte sest VINindusest ka kuhugi üles panna... või mida sest arvatakse;)?
Kui sa võtaksid nüüd lahti oma auto aastale vastava vini seletuse su eespool toodud lingi alt http://www.vehicleidentificationnumber. ... 50_on.html, siis sa ehk näeksid, et viies koht võib vabalt L tähte sisaldada, võib veel sisaldada M,H,T ja E. Tähistab varustusastet.
See analogX tundub suht saast olema, see suudab ainult aasta ja tootja välja mõelda. Muust ei tea ta miskit. See su eelpool toodud seletaja suudab minu auto VINi küll üksipulgi lahti rääkida.
Ja keegi ei keela sul kaastööd teha..
Zazou on korduvalt ärgitanud inimesi tõlke ja muudele töödele..
The 5th digit is the series.
* L = Low series
* M = 900 (base) - Medium
* H = 900 S - High
* T = Turbo
* E = Extra High
Cyber'ile:
Kui sa tähele panid, siis on mul eelpool see "L" ingliskeelne tähendus märgitud, ma lootsin, et keegi oskab mulle selle ja teised varustustasemed sisuliselt lahti seletada ....
Nii nagu ka "S = Active seat belts" (mis käib vistist turvavarustuse kohta)
Kas võib olla, et see tähendab pingutiga (aktiivset) turvavööd??
Muide, kuidas tehakse tsitaadikasti??
