VIN dekooder
Kasulikud lingid auto kohta ...
Alfonze
vabandan kui see siit juba on l2bi jooksnud, aga ikkagi:
http://www.saabnet.ru/vin.htm
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
siinsamas lehel juba ammusest ajast olemas.
vaata Lugemist - http://saabnet.ee/index.php?l=lugemist
www.robolabor.ee
aljoga
klassiker
"lugemist" all töötleb ainult 9000 koode, alfonze pakutu on universaal-nahaal, väga mõnus :)
Zazou
siis on jah täiuslikum. peaks "lugemist" alla siis selle viite vist kah panema ....
www.robolabor.ee
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
Päris vahva, sain teada et minu oma on tulnud Trollhättani tehase liinilt B. Ainult pakub, et SRS-i mu autol ei ole, kuigi tegelikkuses peaks juhi padjake täitsa olemas olema. Ei hakka testi mõttes vastu seina ka sõitma :)
sigaelmar
Mul ütleb sama asja, kuigi armatuuris SRS tuluke täiesti põleb ja rooli peal vaatab ka SRS kiri vastu. Kas see on selle VIN vergi viga või on SRS selle aja Saabidel lihtsalt reklaamitrikk.
Alfonze
mul n2itab kyll et dual airbags kummalgi pool:-)
Üldiselt hakkab auto armatuuris tuli põlema siis kui midagi on KATKI või erinev tavaolukorrast (kaugtule lamp näiteks), niiet kui sul seal miski srs tuli põleb, siis peaks kontrollima, miks ta põleb.
Lisaks veel seda, et tegelikult ei tähenda SRS ainult õhukotti vaid sinna alla võib liigutada uste turvatalad, ABS-i ja ka muu turvavarustuse. SRS - Supplemental Restraint System, ehk siis täiendav piirangusüsteem.
smile
Huvitav,
Mul näitab see dekooder "model year" 1995 olevat. Enda teada ja paberite järgi on mu 900 siiski 1994 aastal toodetud. Või seisab "model year" nime aga mingi muu suurus, mis aastaarvudest kinni ei pea?
sigaelmar
Sry, ei viitsinud enne pikalt seletada - SRS tuli põleb ainult siis, kui süüde sees ja kustub mootori käivitamise peale.
Mudeliaastax pakkus mulle ka 1994, täpne tootmise kuupäev on 17.11.93.
duesenberg
mudeliaasta erinevus tegelikust tootmiseaastast on suht tavaline nähtus.
Mudeliaasta algab augustis (kui nüüd õieti mäletan). Näituseks alates augustist 2004 saavad tootjad välja käia mudeliaasta 2005 (i.k. Model Year) sõidukeid.
sigaelmar
Seda sellepärast, et sa ei pea 2005 aastal ostma "juba" aasta vana 2004 aasta sõidukit?
duesenberg
jep, aga mingi regulatsiooni järgi mis seda mudeliaasta värki ohjab, saab näituseks MY2005 (ehk siis 2005 mudeliaasta) sõidukeid müüa ka veel 2006 aasta esimese kuue kuu jooksul...
Bantid
Kas see sait võtab ainult saabe või teisi autosid ka saab vaatata
SAAB only
saab_ikka
HMM....Mul näitab ka et mul on ilma turvapadjata , kuigi peaks nagu olemas olema see.!Kui täpsemalt lugeda siis ta hoiatab ju ette ka et see ei pruugi olla tõene(see inff seal decodeerias)
Ryhkija
Kas Alfonse pakutud VIN-dekooder peaks lahti seletama kõikide SAABide koodid? Kas see dekooder tahab lähenemist mingi kindla lehitsejaga (IE?)? Või on dekooder lihtsalt rivist väljas? Mul Firefoxi alt igatahes oma 900 kohta sealt midagi teada saada ei õnnestunud. :(
Leidsin ühe dekodeerimisprogrammi lehelt <http://softsearch.ru/programs/27-077-vi ... load.shtml>
eks näis, kas selle abil saab midagi teha;)
Kui ei saa siis otsin edasi...
aljoga
klassiker
proovisin, IE-ga töötas, Operiga ei töötanud. ilmselt vajab siis onu Bill`i toodangut. peaks sööma kõiki koode.
Ryhkija
IE-ga mõtestab lahti küll, kuid mõnede puudustega. Näpuga rida ajades saab aga puuduva info kätte veebilehelt <http://www.vehicleidentificationnumber. ... 50_on.html> , kus seletatakse ära mida konkreetne koodikoht tähistab.
Aga ehk oskab keegi mulle maakeeles lahti seletada, mida tähendavad väljendid: "L = Low series" ja "S = Active seat belts" (viimane oli rubriigis "The 8th digit is for Safety equipment")?
Ryhkija
Üritan autode tunnusnumbri koodile põhjalikumalt pihta saada. Toredaim on koodi üheksas positsioon, mille väärtuseks võivad olla numbrid ühest üheksani või täht X, mille abil on võimalik kontrollida kogu ülejäänud koodi ehtsust. Paraku pole Ameerika veebiküljel <http://www.vehicleidentificationnumber. ... etail.html>
toodud lahtiseletus täiuslik, mul masina koodis 5. kohal täht L, millele numbrilist vastet pole. Ka pole toodud kõikide autotootjate riikide kodeeringuid. Kui keegi teab veel mõnda head VIN -i veebilehte võiks teada anda...
Samal lehel olev automaatidentifikaator aga ei saa vist jälle Mozilla värgist aru - tuleb sama asja IE -ga proovida.
Ryhkija
Ka IE all väidab see süsteem, et number on ebakorrektne:o
Tühja kah - eks ma kiika mujale
Katse-eksituse meetodil peaks L=2, siis VIN klapiks.
Ryhkija
Nonii - nüüd leidsin mööda Google linke rännates lõpeks vist parima VIN-i seletuskoha - Wikipedia nimelise võrguentsüklopeedia:
<http://en.wikipedia.org/wiki/VIN>:head:
siin on ka üheksanda numbri kontrollimise proge Perl'is toodud, aga sellest ei jaga ma suurt midagi :(
Küll aga teeb selle töö ära AnalogX <http://www.analogx.com/cgi-bin/cgivin.exe?Mode=Decode>
Wikipedias on ka üsna asjalik SAAB - i leht <http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_Automobile>
Tegelikult ei teeks paha kui mingi maakeelne kokkuvõte sest VINindusest ka kuhugi üles panna... või mida sest arvatakse;)?
Kui sa võtaksid nüüd lahti oma auto aastale vastava vini seletuse su eespool toodud lingi alt http://www.vehicleidentificationnumber. ... 50_on.html, siis sa ehk näeksid, et viies koht võib vabalt L tähte sisaldada, võib veel sisaldada M,H,T ja E. Tähistab varustusastet.
The 5th digit is the series.
* L = Low series
* M = 900 (base) - Medium
* H = 900 S - High
* T = Turbo
* E = Extra High
See analogX tundub suht saast olema, see suudab ainult aasta ja tootja välja mõelda. Muust ei tea ta miskit. See su eelpool toodud seletaja suudab minu auto VINi küll üksipulgi lahti rääkida.
Ja keegi ei keela sul kaastööd teha..:) Zazou on korduvalt ärgitanud inimesi tõlke ja muudele töödele..
Ryhkija
Cyber'ile:
Kui sa tähele panid, siis on mul eelpool see "L" ingliskeelne tähendus märgitud, ma lootsin, et keegi oskab mulle selle ja teised varustustasemed sisuliselt lahti seletada ....
Nii nagu ka "S = Active seat belts" (mis käib vistist turvavarustuse kohta)
Kas võib olla, et see tähendab pingutiga (aktiivset) turvavööd??
Muide, kuidas tehakse tsitaadikasti??
tsiteerima...i.k. Quote..:) natuke ringi vaatad siis leiad vastava nupu.
EDIT: varustuse kohta otsi saabcentralist, seal on neid 900 brošüüre mitmeid vedelemas.
