Saab 9-5 Aero, 2005, STR [MÜÜDUD]
STR
Udutule omasid tõesti võib olla (ei süvenenudki) aga kaugtulede jaoks tundus, et parem oleks aku maha võtta ja teiselt poolt MAF eest mille nii ehk naa võtsin tegelikult, aga kuna sisse ei näinud ja m-gi aru ei saanud jätsin igaks juhuks tegemata :roll: .
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018, Saab 9-3 Cabrio 2004
I-Vaari
Just esilaternates pirnide vahetuseks eelnimetatud seadmed eemale ja pisike peegel ning taskulamp abis. Kaugtulede pirnidel vedrutraadist klamber mille peab reflektori nn haagi tagant ära painutama ja siis körvale pöörama. Neil versioonidel mil tulepesurid puudu on lihtsam pörke"raua" kinnituskruvid veidi avada ja esituli lahti kruvida ja eemaldada.
STR
Kahju, et akut laadides ei tulnud selle peale. Oleks võinud siis ära teha. Enam ei viitsi mässata. Kui, siis parimal juhul udutule omad ehk vahetan ise.
Lähituled olidki tegelikult kõige olulisemad - pimedad ajad tulemas...
sigaelmar
Võibolla on mul lühem aku aga ma sain vasakult mõlemad pirnid väga lihtsalt vahetatud. Paremalt tõstsin õhuvooliku eest ära aga see oli kahe klambri ja pistiku lahtivõtmise vaev kui ma õigesti mäletan.
konks222
#30
Õigel SAABimehel peab lihtsalt kätel kaks liigest rohkem olema. Ja kõik operatsioonid saab murevabalt tehtud.
STR
Mulle tundus ka, et vanemal on veidi teistmoodi, st. rohkem ruumi tule ja aku vahel.
STR
Kohe veidi peale ostu hakkasid parkimisandurid panema vahel segast. Mõneks ajaks oli vaikus. Eelmine nädal lõpetasid koostöö ning karjusid koguaeg kui R sees.
Täna siis sai diagnostiga vaadatud ning ilmnes, et vasak välimine paneb segast. Kuna eelnevalt oli juba 2 andurit varuks soetatud olid olemas ja vahetasin 1 ära. Värvimine jääb tulevikuks kuna kiireks läks. Hetkel siis üks must...
Diagnostikaga sai vaadatud kõik üle, mida vaadata andis ning mitte kuskil vigu sees polnud :).
Lisaks sai muudetud ära, et avades ei ava mitte juhiust ainult esimese vajutusega vaid kõik uksed. Opcom seda ei suutnud, Launchiga saab 8-) .
Muus osas : piduritega OK, jõnksutanud pole. All gut 8-) .
STR
Tegin mingid enda pildid ka vahelduseks :).
STR
Parkimisandur sai värvitud ning küljes ja toimib.
Talverehvid all.
STR
Kuna esimeste külmadega juba tundus aku kahtlane sai võetud vastu siiski otsus, et paneb uue. Uuega oli koheselt käivitamisel vahe märgatav. Uuega särtsakam.
Küljes oli siis Exide EB740 , 74ah 680a ning külge läks kõike arvesse võttes, Bosch (AGM) 0 092 S5A 080, 70Ah/760A.
Maki vahetuseks vajaminevad tarvikud ka olemas lõpuks kõik (ACV 700152001, Autoleads 400PC2964NAV, Autoleads 400PC29694, Connects2 701CT23SA02). 16.11.2018 läheb A-Soundi kus vahetatakse orig. makk Pioneer FH-X840BDAB vastu mis eelmisest 9-5st alles jätsin. Kaalusin ka varianti osta mõni ekraaniga või navijaam kuid ei ole vajadust ning seega ei oleks mõtet. Antud Pioneerist on piisavalt :).
STR
Orig. naviga makk vahetatud Pioneer FH-X840BDAB vastu A-Soundis. https://www.noortehnik.ee/files/Product ... 311645.jpg
Tarvikud tellisin kõik ise.
Käiku läksid:
Autoleads PC2964NAV - juhtmestik,
Autoleads PC29694 - roolinuppude adapter,
Connects2 CT23SA02 - paigalduskomplekt / raamikomplekt.
ACV 152001 tellitud antenniadapter ei sobinud. Koha pealt sai õnneks sobiva.
Roolinuppude adaptri jaoks vaja ka Pioneeriga ühilduvat SWC-29-007 mille unustasin kuid proovin tellida Noortehnikust ning kui ei siis muretsen kuskilt ise. Hetkel seega roolinupud mõnda aega ei toimi. Kui saan kätte, saan ise paigaldada ja saab toimima :).
Kuna eelmise omaniku poolt A-Soundis kunagi lastud paigaldada woofri jaoks kaabeldus (Hi input tüüpi - RCA-deta), aga proovisin ja ei saanud toimima, lasin ka selle üle kontrollida. Kuna aga aeg surus peale ning ei olnud plaanitud töödes, ei jõutud siiski sellega lõpuni ning üteldi, et vaja vedada mass uuesti kuna hetkel küljes olev ei anna ühendust.
Lisaks lasin makist pagasiruumi vedada ka RCA kaabli, et oleks võimalus kasutada tulevikus soovi korral nii hi input tüüpi sisendit (näiteks orig. makiga), kui ka RCA-d (aftermarket makiga). Ilmselt kui mass veetud uuesti, proovin ühte väikest 8" aktiivwoofrit.
https://static4.vordon.pl/pol_pl_Tuba-b ... -267_4.gif
Midagi suurt võimast ei tahagi ning pole ka vaja tegelikult. Kui miskitki juurde annab, jääks sisse kuna üliväike ja ei võta ruumi. Seisab hetkel kasutult.
Makk toimib ja heli märgatavalt parem ning seega ma rahul. Harman Kardoni kiidaks üldiselt, vähemalt 1997-2008 kere puhul kuid makk ongi see, mis annab veel juurde 8-) .
Võrreldes nii mõnegi sama aastakäigu muu margi mudeliga ning mõne uuema sõidukiga on heli neil see, mida osati valida, mida paigaldada.
Ainsaks miinuseks kõige puhul tüdruku sõnul, et kella ei näe enam makist :D , aga seda panin näitama uue maki.
sigaelmar
Näita pilti ka kuidas visuaalselt jäi.
STR
Pimedas sobib roheline hästi kokku. Päevavalges makk veidi eredam.
STR
Kui auto käis maki vahetuses oli sealt tulles veel juhiistme väikesem (vist seljatoe) reguleerimisnupp olemas kuid päev hiljem teda seal enam polnud. Sai tellitud esindusest uus ning kohal.
Eile hommik avastasin ühe vea mis mingi hetk tekkinud. Nimelt kui klaasipesupaagi täis panin (näitas, et tühi) siis kõrvalistuja poolt logari otsa/stange juurest kuskilt hakkas lekkima. Alguses ei saanud arugi kohe mis see on kuid lõhna järgi sai aru, et klaasipesuvedelik. Kuna paak juhi pool siis ilmselt mingi tulepesuri voolik või ühendus vms. on katki. Imelik oli aga see, et mingi hetk enam ei lekkinud sealt ja nivoo oli madalam kuid mitte täiesti tühi. Oli lekkinud toru/kõri jagu. Paak samas VINI järgi jooniselt tundub ühes tükis seega ei tea kuidas nii. Alt põhjast vaatas vedelik veel vastu. Kui klaasi pesta (pesi ilusti ka tulesid) siis nagu kuidagi kahtlaselt stange võre vahelt jooksis ka seega eks ta seal midagi on kuigi VINI järgi jooniselt ainult üks voolik mõlemasse tulepesurisse ning pesur ise ja mingi vahejublakas.
Eks tuleb sellesse süveneda. Hetkel, aga nii kiire pole kui metslikult just ei leki. Eks näha ole.
EDIT 22.12 : Nupp küljes. Klaasipesu kõik välja ei leki seega kahtlane värk kuid tundub, et ei ole asi millega kohe peab töökotta jooksma kuna nädala juba saanud hakkama ühe paagitäiega ja veel pole otsas.
EDIT: 26.12 : Valasin paagi uuesti täis. Alguses veidi jooksis välja. Tõmbasin kõrvalistujapoolse pesuri välja, avastasin, et seal taga hoopis mingi plastik ning lükkasin tagasi. Panin uuesti täis ning enam ei lekkinud. Ilmselt see probleemi ei lahendanud kuid hetkel vähemalt jäi pidama ja pole enam lekkinud. Ahjaa ja see woofer mida proovisin, mis kätte sattus, oli täiesti mõttetu ja seega tuli kohe välja uuesti. Kuna uue makiga on bass ka parem siis hetkel üldse ausalt kohe ei näe ka vajadust kasti järele.
Viimati muutis STR, N Mai 23, 2019 11:05, muudetud 1 kord kokku.
STR
Klaasipesu osas hetkel olnud kõik OK mingil imeväel.
09.01.2019 käis auto jälle A-Soundis kuhu jõudis kohale maki ja roolinuppude adaptri vahele makipõhine kaabel. Paigaldades aga selgus, et paneb segast, st. volume down toimis samamoodi kui volume up ja käiguvahetid tõstsid ka mõlemad volume. Mingi uuema Pioneer makiga samas oli toiminud. A-Soundil ja minul mõistus otsas kuid A-Sound pidi uurima tootjalt, et ehk nad oskavad midagi välja pakkuda. Tüdruk samas juba harjunud ka, et nupud ei toimiks kuid minu jaoks veidi harjumatu ning lisaks kui juba need kõik vahejublakad sai soetatud siis võiks ka toimida...
Muud uudist pole. Kõik toimib ja hea :).
Läheneb vaikselt 227 500 km -le ka mis tähendab, et läheb hooldusesse (,7500km pealt). Ilmselt peale hooldust järgmiseks plaaniks saab Hõbenool ja ega tal muud polegi vaja teha kui vaha ka peale ja svjo :).
STR
Täna käis auto Viking Motorsis hoolduses.
227 268 km
mootori õli Motul Specific dexos2 5W-30
õlifilter Mann
karterikork ja seib - OE
mootori õhufilter Mann
kütusefilter Mann
salongi õhufilter Mann
süüteküünlad NGK PFR6H-10 (kuna see jõnksutamine vahel harva ikka esinenud siis ei ole vahet mis seal sees :) )
klapikambrikaane tihend OE
vaakumpumba tihendid OE
väntvõlli andur Bosch (profülaktika mõttes)
kaug- (Osram Night Breaker Laser) ja udutule (Osram Night Breaker Unlimited) pirnid
Kuna tegemist vana autoga ning viimati esinduses käis 2 aastat tagasi, arvasin, et tuleb pikk list mida teha kuid tegelikult üteldi, et kõik korras ning hetkel ei pea midagi tegema 8-) .
Mis aga leiti:
Udutule pirn üks oli pesas täiesti lahti - see sai vahetuse käigus korda;
Esim. tulepesurid lekivad - reaalselt ma teadsin, et üks lekib ja seegi pole enam lekkinud kuid ju siis. Kuna ma tegelikult endiselt ei saanud teada mis seal lekib ja kust siis ei oska hetkel midagi ette võtta. Pesurit ennast veidi kulukas osta ehku peale;
Tag. õõtshoova pukside tagumised osad "lahti" - väga täpselt aru ei saanud, aga üteldi, et sellest pole ka midagi ning ajapikku on tulnud ette kui kaua küljes olnud. Ilmselt need teen siiski mingi hetk ära ja vahetan Powerflexide vastu kuna korralikud B-d tulevad kallimad ilmselt kui Powerflex.;
Starteri otsapuks kulunud - sellega pole ka vist muud teha kui, et viia olemasolev remonti või osta uus starter kuid kuna toimib ja tegelikult läheb käima normaalselt minu arust ja ka üteldi, et läheb veel normaalselt käima siis ei põle sellega.
Järgmised tööd siis vahatamine ning Hõbenool OÜ - automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus :).
EDIT 16.03 = Täna sai autoga veidi pikemalt sõidetud ning ei tea mis seal Vikingis tehti või millest selline vahe kuid auto sõidab kuidagi mahedamalt ning mingit jõnksutamist ka kordagi polnud :conf: . Võib olla olid siis kütuse- või mootori õhufiltrid juba nii päevi näinud.
Viimati muutis STR, L Mär 16, 2019 17:52, muudetud 2 korda kokku.
I-Vaari
Hoiatati kord hoolduse käigus mind,et starter kulunud. Käivitus ka "iga ilmaga". Üks päev aga starter vaikis. Ja just sel päeval Tallinna sadama D terminaalis mil SAABiga pikem tiir plaanis. Õnneks manuaalkastiga auto ja nügises käima sai. Kuid reisi aeg jamamist kui palju ja see remont tuli ikkagi teostada.
Mis töö see Hõbenool on?
Kui ringrada söitmas ei käi vöivad nii esi kui tagasillas olla OEM puksid. Eestimaa konarlikel teedel ehk tunduvalt pehmem/vaiksem söita. Poüuretaanpuks poolraami puksidena ja käigukasti puksina väristab küll tühikäigul veidi kuid söidu ajal tunda nii palju ei ole.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Minuteada on Hõbenool käigukastide remondiga tegelev ettevõte.
STR
I-Vaari tänud info eest starteri osas. Plaanides on kuid täna ega homme seda tegema ei jookse.
Mis on Hõbenool OÜ ning mida mina sinna tegema lähen - panen Sulle lingi kust saad infot :
https://www.hobenool.eu/kaigukasti-hool ... livahetus/
Lisaks muutsin eelmist postitust.
Puksid nagu kirjutasin, korralikud B kat tundus esimese hooga olevat kallimad kui Powerflexid. Lisaks on vastupidavamad ka boonuseks. Otseselt nad ei peaks olema jah tõesti Powerflexid.
Mis puutub jäikusesse siis see auto minu arust nii ehk naa väga pehme pole seega kui hulluks enam ikka minna saab :lol: .
NB! Kes veel ei tea, siis kirjutan siia, et Hõbenool OÜ, oma paljude pakutavate teenuste seas, pakub ühe teenusena ka automaatkäigukasti dünaamilist õlivahetust.
Antud autol on esinduses automaatkäigukasti õli vahetatud regulaarselt hoolduste käigus ja ta ka vahetab käike hästi kuid halba see ei tee kindlasti ning pigem kasuks.
Kes nüüd tahab oma müüte hakata rääkima, et vanal automaatkäigukastil ei tasu õli vahetada ja riskida ning lendab laiali - ei ole vaja siin teemas. :bs:
Viimati muutis STR, N Mär 21, 2019 10:25, muudetud 2 korda kokku.
Pootsman
282.000km sõitnud ühe õliga. Nii musta õli pole veel kohanud üheski enda käes olnud automaatkäigukastiga autos. Tavaliselt pole midagi muutunud peale õlivahetust aga praegusel juhul olid külma õliga ja madalal koormusel käiguvahetused palju sujuvamad.
STR
Jah, see muutubki või kui kõik hea siis läheb veel paremaks. Tänud illustreeriva pildi eest teistele, milleks seal käiakse :).
sigaelmar
Ma ei ole ise automaatkastide remondiga eriti kursis aga ma arvan, et vana kasti dünaamilist õlivahetust kardetakse selle pärast, et kui sul on väga kulunud kast ja õli ketaste kulumisest must, siis dünaamilise õlivahetusega pestakse see viimane friktsioon sealt kasti seest välja mis muidu veel hoidis kettaid enam vähem libisemast. Sellist teooriat olen mina kuulnud, ei oma piisavalt teadmisi, et vastu vaielda aga mulle tundub küll loogiline.
STR
Selle kohta, kui ma ei eksi, ongi Hõbenoole enda lehe peal ka hästi kirjutatud, et kui kast vajab remonti siis õlivahetus ei aita ja midagi paremaks ei tee ning kui on korras, ei juhtu temaga midagi õlivahetusest ja pigem vaid hea. Mina isiklikult, nii palju kui olen automaatkäigukastides lasknud õli vahetada, olen siiani märganud vaid positiivseid tulemusi. Et ei tuleks mitu lehte arutelu siis võiks hetkel jätta teema siiapaika. Kui olen käinud ka selle autoga, saan anda tagasisidet :).
sigaelmar
Ma vabandan, et korra veel seda teemat torgin aga siis on ju täiesti loogiline, et kardetakse. Viid oma vana odava nuia dünaamilisse, seal selgub, et sinna omal jalal sõitnud auto kast on tuksis ja 300€ õlivahetuse asemel tuleb nüüd 1300€ välja käia, et kast korda saada ja nii mõnigi mees oleks eelistanud selle remondi asemel vana s!#ase õliga edasi sõita.
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
#50
https://youtu.be/o690DovjDAc. Väga asjalik õpetus kasti õli vahetuse kohta. Minu arvates on 9-5 kastil väga lihtne õli ise vahetada. Ligipääsud on väga head ning töö ei võta kaua aega. Lased vana õli välja ja lisad sama koguse uut. Sõidad 5 päeava ja teed sama protseduuri uuesti. Ja nii 3 korda. Enda masinal olen teinud niimoodi ja tulemus sai väga hea.
Suletud
