Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Mikhuu (ex Marko647)
Marko647
Auto: Saabitu
Palju õnne mulle, Saab on minu ajaloos esimene auto millega teeäärde jäänud. Täpselt ei tea mis, aga tunne on nagu mootor oleks kokku jooksnud, saab nüüd lahti võtta ja järgi uurida...
:drive: Diisel lennuk
Ron24
Et siis 6 kuud kestiski? Vähevõitu.
Pootsman
Mäletamist mööda sellel isendil oli mootor juba eelnevalt ringi löödud ju ?
Auto: Mälestused
#29
Rihma poiss andis saba? 400.- remont ja sõidab taas.
Marko647
Auto: Saabitu
#30
Ega ma teda veel maha ei kanna, talveks garaaži ja vaikselt nokitsema..
sigaelmar
Mis ta siis tegi? Kas jäi kolinaga tee äärde? Kui starterit anda, siis kas tuleb tavalist heli või käib starter kiiremini/ kergemalt ringi?
Marko647
Auto: Saabitu
#32
Jäi kolinaga tee äärde, starteris ei täheldanud muutust, kuid kui mootor uuesti käivitus tegi endiselt kolinat, sestap väga ei julge käiata, valus on kuulata. Õlisurve tuli armatuuris vilgub.
Marko647
Auto: Saabitu
#33
Rihm terve, hambad kõik alles. Mootorit käega ringi keerata ei jaksa. Kui rohkem aega leian, siis tõstame mootori pukile ja võtame pulkadeks.
Seniks on auto soojas kohas talvekorteris 😊
Pootsman
Kui ta veel sõitis ega ta juhuslikult "oil pressure low" viga ei kuvanud hetkeks külmalt käivitades?
Teretali
No pole viga..mul pole ühtegi autot olnud millega poleks mina või keegi teine mingi hetk rajaäärde jäänud. Juhtub! Nüüd oleks jah huvitav teada mis siis täpselt oli.
Marko647
Auto: Saabitu
#36
Pootsman kirjutas: ↑P Nov 25, 2018 18:35 Kui ta veel sõitis ega ta juhuslikult "oil pressure low" viga ei kuvanud hetkeks külmalt käivitades?
Seda viga ei näidanud kordagi, alati check ok olnud :)
Hetkel võtan rahulikult selle lahti nokkimisega, sai talveks vana Audi 80 istumise alla soetatud, et millegagi liikuda oleks :)
paulk
Marko647 kirjutas: ↑E Nov 26, 2018 10:26
See viga on terastele silmadele - checki teeb ära ja näitab OK. Siis keerad süüdet ja sel hetkel korraks vilgutab õlituld armatuuris.
viewtopic.php?p=236926#p236926
Marko647
Auto: Saabitu
#38
paulk kirjutas: ↑E Nov 26, 2018 13:06
Ma arvan et ma oleks näinud, sai nii mõnigi kord teravalt jälgida mis seal toimus, õlituli on asi mis juba niisama külmaks ei jäta ;) Aga lahti võttes jätan meelde, tasub vast välja vahetada kui juba nkn maha tõsta ;)
Marko647
Auto: Saabitu
#39
Hetkeseis siis selline:
Vaikselt lahkame olukorda, altpoolt liginedes tundus kõik korras olevat, õli välja lastes oli õli puhas, metallitükke ei täheldanud, ehk veel on lootust et ei ole kardinaalselt katki see mootor.
Teada on, et rihm oli hüpanud paar sammu edasi ja, et turbo on katki.
Kampaania: "kevadeks korda!" veel kestab
Marko647
Auto: Saabitu
#40
Tuleb välja et mootor tuleb välja ainult altpoolt? :shock:
Marko647
Auto: Saabitu
#41
Nonii, saabus tõetund :)
Hetkeseisuga vaja välja uurida kus vänta lihvitakse ja kas on üldse mõtet
Vaja leida saaled, raamsaaled, kolvirõngad, tihendid, turbo, rihmakomplekt ja võib-olla ka kepsud
Ning veel kaanelihvimis koht :)
Või hoopis teine mootor :D
andres
Auto: Saabitu
#42
Võib olla on mõtekam uus panna. Tead, et kestab.
https://eet-engines.com/en/saab/9-3/mot ... 19dtr.html
Marko647 kirjutas: ↑E Jaan 28, 2019 14:28 Nonii, saabus tõetund :)
:drive:
Marko647
Auto: Saabitu
#43
andres kirjutas: ↑E Jaan 28, 2019 15:06 Võib olla on mõtekam uus panna. Tead, et kestab.
Ossa raks, 3000 on juba täitsa summa 😅 samas, tõesti, Saab vähe kestvama lahenduse vast. Paneb mõtlema...
sigaelmar
Selle raha eest teeks ilmselt kahele mootorile kapremondi ära ja turbo ja rihmakomplekti sa peaksid nagunii juurde ostma.
saabu14jr
sigaelmar kirjutas: ↑E Jaan 28, 2019 16:16 Selle raha eest teeks ilmselt kahele mootorile kapremondi ära ja turbo ja rihmakomplekti sa peaksid nagunii juurde ostma.
See 3200euri maksev tükk on ju koos turbodega.
andres
Auto: Saabitu
#46
:drive:
Marko647
Auto: Saabitu
#47
Täna sain lõpuks tellitud mootori Inglismaalt, ls 25k miili ja vanuseks 2 aastat
Siin siis pilt praeguse omaniku kapoti alt (Y)
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
#48
Huvi pärast tahaksin teada palju mootor maksma läks? Sul veel vaja ilmselt uusi turbosid ning mis seisukorras sisselaskekollektor- klapid?
Marko647
Auto: Saabitu
#49
Fastaero kirjutas: ↑E Veebr 11, 2019 15:06 Huvi pärast tahaksin teada palju mootor maksma läks? Sul veel vaja ilmselt uusi turbosid ning mis seisukorras sisselaskekollektor- klapid?
Mootor koos turbodega £750 pluss £200 saatmine
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
#50
Täiesti mõistliku hind isegi. Vaheta siis juba see karteripõhjas olev õlitoru tihend ära, et tulevikus poleks muret. Isiklikult ma ise veel eemaldaks sisselaskekollektorist klapid.
