probleem kliimaga - huvitav asi
Teemad elektroonikast...
zetoog
Nimelt kui täna töölt koju sõitma hakkasin oli kliima seade end väljendama hakanud fahrenhaitides (sry kui valesti ) kuidas teha nii, et see jälle celsiuses funkama hakkaks?
aitüma
P.S
ng aastast 98
Hoia 5sek. sees nuppe 'clear' ja 'set'. Kuuled piiksu. See tähendab, et SID on valmis settingute muutmiseks. Seejärel klikka nuppe + või - (on vist sellised?) kuni tabloole tuleb õige ühik. Siis pane 'set'.
Võimalik, et oli mingi el. katkestus ja SID läks lolliks.
Nastix
Kas ng-l pole sarnaselt tonnisele vastavat nuppu temperatuurinäidiku all ?
ei pole... seal oli vist jah mingi sarnane protseduur nagu sebastian kirjeldas. Sealt saab ka keelt jms muuta.
zetoog
aga kas keegi oskab nõu anda, kuidas seda ikkagi muuta, milline võiks olla protseduur
Algselt postitas: sebastian
Kas see meetod ei toiminud?
zetoog
ok proovin asja varsti, äkki õnnestub.
zetoog
nii kompuutri keele muutmine õnnestus nuppudega clear ja info, kuid kliimaseadmele see ei funganud. kas oskab keegi veel midagi soovitada. Sellist nuppu nagu set ei ole. Asi ise näeb välja nagu tuvakil
Algselt postitas: zetoog
Mhh, proovi all hoida "Mode" ja "Clear" samaaegselt, siis peaks temperatuuriühikud ka ette hüppama.
zetoog
mul ei ole ka mode nuppu, aga kliimaaparaat näeb välja nagu tuvakil, kes on pannud üles ka pildi, mida saab näga paar topicut allpool.
Factor
Ilmselt mõtleb zetoog Seda teemat siin! ;)
EDIT: Leidsin sellise jutu, äkkii annab nende kombinatsioonidega veel minegid valikuid peale cleari jne... Proovi!
You can clear any user programming by pressing the floor-vent and rear
window heater buttons at the same time. The display should flash to
confirm.
You can also get it to do a self-check and calibration by pressing
"auto" and "off" together. It'll also display any trouble codes whilst
doing it.
punane ja sinine koos alla
zetoog
jahh, aitüma jõudsin katse ja eksituse meetodil jälile ja nüüd ei ole vaja enam f -e , c-ks ümber konventeerida.
