Nimelt kui täna töölt koju sõitma hakkasin oli kliima seade end väljendama hakanud fahrenhaitides (sry kui valesti ) kuidas teha nii, et see jälle celsiuses funkama hakkaks?
aitüma
P.S
ng aastast 98
probleem kliimaga - huvitav asi
Hoia 5sek. sees nuppe 'clear' ja 'set'. Kuuled piiksu. See tähendab, et SID on valmis settingute muutmiseks. Seejärel klikka nuppe + või - (on vist sellised?) kuni tabloole tuleb õige ühik. Siis pane 'set'.
Võimalik, et oli mingi el. katkestus ja SID läks lolliks.
Kas see meetod ei toiminud?Algselt postitas: sebastian
Algselt postitas: zetoog
nii kompuutri keele muutmine õnnestus nuppudega clear ja info, kuid kliimaseadmele see ei funganud. kas oskab keegi veel midagi soovitada. Sellist nuppu nagu set ei ole. Asi ise näeb välja nagu tuvakil
Mhh, proovi all hoida "Mode" ja "Clear" samaaegselt, siis peaks temperatuuriühikud ka ette hüppama.
mul ei ole ka mode nuppu, aga kliimaaparaat näeb välja nagu tuvakil, kes on pannud üles ka pildi, mida saab näga paar topicut allpool.
Ilmselt mõtleb zetoog Seda teemat siin!
EDIT: Leidsin sellise jutu, äkkii annab nende kombinatsioonidega veel minegid valikuid peale cleari jne... Proovi!
You can clear any user programming by pressing the floor-vent and rear
window heater buttons at the same time. The display should flash to
confirm.
You can also get it to do a self-check and calibration by pressing
"auto" and "off" together. It'll also display any trouble codes whilst
doing it.
