Pidur peal kolb sisse ei lähe !!!
-Mattis-
Auto: saab 9-5 SE 2.0 T 110kw
Juhtus täna selline lugu , et peale pidurdamist jäi peale tagumine kõrvalistujapoolne pidur .
Kiskusin lahti ja kolbi pole võimalik sisse suruda . Ainult kui nippli lahti keeran siis saab sisse suruda .
Paar nädalat tagasi vahetatud , kettad klotsid kõik liigub nii nagu vaja . Piduri kolvid roostes pole .
Selline tunne , et miski umbes kusagilt .
Kas võib olla selline teema , et kusagil ABS plokis mingi ummistus ?
Ron24
Kui auto seisab ja süüde on väljas ei puutu mingi plokk asjasse.
-Mattis-
Aga mingi ummistus peab olema , sest välja kolb tuleb aga sisse ei lähe ilma õhutusnipplit avamatta .
Ron24
Lase tolle piduri toru algusest lahti ja puhu tühjaks. Pane sisse uus piduriõli ja siis vaata edasi. Kui ise teed on väga odav lahendus.
-Mattis-
see plaanis ongi homme aga ei loe plokipealt tähist välja milline tagumine kõrvalistujapoolne on
Ron24
Ajad näpuga järge. :)
-Mattis-
Mhmm :D
peal neli toru ja tagaküljel kaks
Usun , et nendest tagaküljel asuvatsest äkki vasakpoolne :D
Ron24
Kuna pidurivedelik muidu viimati vahetatud on?
-Mattis-
Pole õrna aimugi .
Oman seda masinat alles kolmandat nädalt :D
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
-Mattis-
Vb küll jah aga enne toimis ilusti sai proovitud ning surutud tagasi miel korral .
Kuni siis tänaseni .
Vahetan vedeliku ära ja proovin toru läbi lasta õhuga ja vaatan mis seis siis on
konks222
Voolik umbes. Saabil pole ette tulnud muudel markidel küll.
vulkanus
Vooliku paistetust on klassikutel nt. Juhtunud küll.
-Mattis-
See vooliku ummistuse jutt mulle juba meeldib. Kuna torud jooksevad ilusti põhjall siis saab sirgete toruühenduste ja Lõikurrõngastega vasktoru vahele panna ja ongi kombes .
-Mattis-
Sai toru läbipuhutud puhas ja kõik ok , kuid saaga jätkub . Nüüd jäävad esimesed ka peale . Kui ABS ploki pealt torud lahti lasta viskab survega pidurivedelikku välja ja pidurid tulevad maha. Kui uuesti pidurit vajutada jäävad jälle peale .
Proovisin ka ABS pistiku lahti võtta seis ikka sama .
Ise arvan, et viga siis ABS moodulis .
Nüüd ka uus küsimus , et kui leian sama koodiga ABS mooduli kas siis on midagi progreda ka vaja ? Või hakkab niisama ka toimima ? Või hakkavad toimima pidurid kuid ABS ei toimi ning tuli jâäb põlema ?
1998 a 9-5
Ja kui nüüd hästi järelemõelda siis pedaal juba ostmisest peale imelik olnud koguaeg tagus pedaali tagasi isegi kuiva asfaldiga . ja paaril korral oli nii, et kui vajutada siis läks 4-5 sekindit enne kui pidurid rakendusid .
Ron24
Kui sa oled surve välja lasknud ja mootorit vahepeal tööle ei pane, kas siis peale kohapeal piduri vajutust jäävad ka pidurid uuesti peale?
-Mattis-
Jah pole vahet kas seisev või töötav mootor maha tulevad ainult siis kui kusagilt toru v nippel lahti lasta ja peale jäävad kohe kui pedaali puutuda .
Kahtlustan ise , et ABS moodulis /plokis (kes kuidas nimetab) nendes klappides või mis iganes need ka poleks mingi viga sees . Sest vedelik küll peale tuleb aga vedeliku tagasivoolu miski takistab .
Minu loogika järgi see nii peaks toimima.
-Mattis-
Ja keegi kes on 9-5 hingeeluga hästi kursis võiks mulle oma telefoni nr anda konsulteeriks vähe telefoniteel .
Ron24
-Mattis- kirjutas: P Veebr 17, 2019 16:22 Jah pole vahet kas seisev või töötav mootor maha tulevad ainult siis kui kusagilt toru v nippel lahti lasta ja peale jäävad kohe kui pedaali puutuda .
Saabcentralist leidsin väga sarnase teema ja probleem oli seal, et pidurivõimendisse tekib liiga suur vaakum.
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... 2716&amp=1
Ron24
Google almighty aitab!
-Mattis-
Okei tundub olema sama teema .
Kuid arusaamatuks jäi mulle mis asja ja kus kohast ta lahti võttis , et vaakum välja tuli ?
Ron24
-Mattis- kirjutas: P Veebr 17, 2019 18:29 Okei tundub olema sama teema .
https://www.google.com/amp/s/www.saabce ... %26amp%3D1
-Mattis-
Tänud !
Nüüd tean kust viga otsida ja arvatavasti seal see on ka .
Ron24
Tänada on mõtet siis kui viga leitud ja kõrvaldatud. Hetkel ma ainult arvan milles viga võib olla.
-Mattis-
No kui sa poleks aitand siis oleks mina viga mujalt otsinud , seega juba on asi parem .
