Probleem NG900 -97 töötamisega
Teemad elektroonikast...
Tengai
Tervitus
Sai soetatud selline isend nagu 97-nda aasta 2.0 bens. 900 ja tekkisid probleemid. See selleks et heitgaasid ei vasta normile aga nüüd juhtus hoopis see et olles teel tekkis vajadus korraks teeääres masin seisma jätta ja peale 5 min. seismist ta enam käima ei läinud. Õigemini läheb käima kuid sureb kohe välja ka. Sai siis nööriotsas ära lohistatud ja esimese asjana lahti võetud bensu voolikud ja ära nähtud et starterit andes kütust peale tuleb. Suur küsimärk ja kahtlus on minu jaoks immo. Kas ja kuidas see töötab ja kas ta võib ka oma näpud siia seganud olla? Samas kui bensupump starteriga töötab, kas ta hiljem ka tööd ikkagi teha suudab? Mis otsast seda kontrollimist tuleks alustada, ehk oskate nõu anda? Juba ette tänades!
Elektroonikast koduste vahenditega vaevalt et üle käia suudad. Aga kuskile kus Tech2-ga ligi pääseb, tasuks külla minna küll. Tallinnasse siis. Mingit Check Engine't ei näidata?
Alustuseks vaheta kõik vaakumvoolikud ära, palju need bensiinivoolikud ei maksa ja sellest saab asi ainult paremaks minna.
Tühikäigu mootor on ka niikuinii sodi tõttu kinni jäänud.
Edit: Kui oled hetkel Elvas, võiksin ju lolli juttu ajama tulla... Tel 56 806 962
ummm .. DI??
ummm .. DI??
Kas turboga või turbota?
Tengai
Ilma turbota.
Siiamaani on mulle teadmata kas neil on immo standarvarustuses või ei ja kas selle pealeminek(olek) ka kuskil märgatav on?
mõned variandid:
kui on pult 2 nupuga, siis seal sees immo.
selline tunne, et kui läheb käima ja sureb KOHE välja, siis nagu immo ei tuleks maha ja seega pentsupump voolu peale ei saa.
proovi nullist. pane uksed kinni ja tee siis puldist lahti ja siis käivita...
alati ei tule immo ise maha, siis tuleb usteavamise nuppu puldil vajutada.
ja märku peaks andma punanetuli armatuurlaua peal
kirschberg
Tegu on pigem turvalisusprobleemiga. Tehasealarmi puhul peab ca minuti jooksul pärast sisenemist auto käivitama, muidu immo hakkab käivituskatseid nullima. Tehasealarm on 900SE 1997 a variandi puhul standardvarustuses.:drive:
robema
Tere, tundub jah, et turvaprobleemid. Kui autol on tehasealarm peal, siis ehk aitab see, et auto puldist valvesse panna ja tagasi valvest maha ja proovida koheselt käivitada. Immo annab endast märku alarmi valgusdioodi kahekordse vilgutamisega ja maha seda saab võtta ainult puldist või esinduses Tech-2 seadmega
Tengai
Tänud kõigile, esmaspäeval käib diagnostis ära siis saab näha kas ise loll ja ei oska kasutada või on tõesti midagi kuskil ära küpsend.
miku
alati ei pea uksi lukku panema. Pane võtmed süütelukku ja vajuta siis 'uste avamise nuppu'. Uksed ei reageeri, kuid immo tuleb maha, seda näitab see punane tuli seal armatuurlaua peal.
Üldiselt see ng 900 immo käitumine oli minu jaoks ka müstika. Kui süüde väljas, siis kutt läks peale jummala suvalist mustrit pidi. Mõnikord 2 sekondi jooksul, mõnikor 3 minuti jooksul jne.
A see haiseb jah sul selle järgi, et immo läks vahetult enne käivitamist peale. Täpselt selline käitumine: käima läheb, kuid siis sureb plärtsti välja.
Tengai
Tervitus
Täpselt nii see oligi nagu miku ütles :D. Täitsa pael kui palju jama mittemillestki. Tänud veelkord ette ja taha kes vastata viitsisid.
