Millist vaha eelistada
Algselt postitas: eston21
teager, räägi, mis spetspastad need hoopis olid, millega sa klassiku läikima lõid. vaja enda sopaloom ka läikima hõõruda enne suve:)
Vahepeal netis tuhnides sattusin sellisele lehele nagu Autokosmeetika.ee.
Ise pole neid tooteid kasutanud, aga kuna siin tunti huvi poleerpastade ja vahendite kohta, siis tõin selle esile.
melka
Lugedes siin vahatamise kohta siin postitusi, kuigi on võib olla hilja siia omalt poolt midagi lisada. Põhimõtteliselt unustage vahtamine ültse ära, sest kõigepealt hakkab asi ültse pihta korralikust poleerimisest, millega saavutatakse lakki pinna läige ja eemaldatakse lakkilt kriimud, vaha eesmärk on ainult kaitsta lakki päikese kiirguse eest ja edaspidiste kriimustuste eest. Vahatamine ei anna iialgi seda tulemust, mis on võimalik saavutada poleerpastade ja masinaga. Teager tõi siia päris hea lingi, mida tasuks lähemalt uurida. Poleerimine on lausa omaette teadus;)
#28
Kui aga peale korralikku poleerimist tekib hullumeelne tahtmine autoga sõitma minna... Või kui kogemata ununeb auto õuele seisma...
Senini on piisanud täielikult autoglym-i autošampoonist. Vähemalt esimese tunni jooksul läigib kui... Kirjade järgi kõlbab see löga ka ferraridele ja porshedele, kõlbas ka Saabile.
Maandy
värvilised vahad pidavat tegelikult täielik jama olema vähemalt spetsialistid räägivad nii soovitatakse püsivahasi ise kasutan "Presta" best wax on püsivaha peaks pidama peal kuskil pool aastat ja vahatamisel kannad vaha peale ja lased 5 tundi vahal vilus soovitatavalt sisse imbuda ja üleliigse vaha maha võtmine toimub spets lapiga mis ei jäta ühtegi jälge nühkimisest või mahavõtmisel toimunud liigutamistest ja lapi saab kaasa pudeliga ning poe hinda ma öelda ei oska kuna sain oma hinnaga ja maxin 325-eeku
stennadi
Turtlewaxi toodetaga mul head kogemused.
melka
#31
Muidugi kui juba auto on vahatatud, siis tuleks hiljem ka autot pesta vaha
šampooniga, siis ka tulemus kestab. Ja kindlasti svammiga. Pole nagu eriti mõttet minna pärast kohe statoili masinpesusse , mis hoolikalt kogu töö ära nullib.
stennadi
Kui tihti üldse autot vahatada?
Turtlewaxi kodukas väidab et 3 kuu tagant oleks optimaalne. (seda eeldusel, et autot pestakse kord nädalas)
melka
#33
No kindel on ka see et ega keegi nagunii ei jõua ega viitsi autot iga kolme kuu tagant vahatada aga soovitav oleks seda ju teha kaks korda aastas teha. Kevadel, siis kui ilmad ilusaks lähevad ja kindlasti ka enne talve.
#34
Värvivaha pole vist tõesti suurem asi. Sai kusagilt Rimist ühe pudeli haaratud, et näha kas must mögin ikka täidab ilusast kõik kriimud (muudab nähtamatuiks), nagu sildil lubati.
Täielik pettumus! Lakikihis olevad kriimud olid kõik endiselt näha. Ainukeseks lisaboonuseks olid täiesti süsimustad käed, mis vaatamata hoolikale küürimisele tuletasid veel nädal hiljem meelde, et autot sai väksitud.
Vaha oli peale mõningast kuivamist hästi töödeldav st. kerge läikima lüüa, aga tulemus sellevõrra ka "pehmem". Nüüd, paar nädalat hiljem, on kõik jälle endine...nagu poleks vahatanudki :wall:
Võibolla on ka häid värvivahasid, ja kindlasti ongi, kuid edaspidi jään ikkagi TurtleWax-i juurde, raskem läikima lüüa, aga läikiv pind tuleb vastupidav ja hiljem pool aastat hooleta, kui õigesti (svammi ja rohke veega) pesta.
TFK
Kui ei eksi siis kasutaja nimega HR Sumps kiitis vähemasti nonavaxi vist oli
pidavat ka suhtkoht hea vaha olema. Ise olen põhiliselt vaseda kilkonnakeemjat kasutanud ja olen rahul.
andres
Auto: Saabitu
#36
Eks ta nii kipub olema. Mida "paksem" on peale kandes vaha ja mida raskem on maha, läikima hõõruda seda vastupidavam see on. Proovisin mingit pihustiga vaha. Ilusa läike sai kerge vaevaga. Peale järgmist pesu oli "vaha" läinud.
:drive:
Nii, kas oskab keegi jälle midagi vahade kohta pajatada? Väga palju aega mööda läinud :D ehk on keegi vahepeal vahatanud ja omab paremaid kogemusi kui ennem.
Jaanus
#38
Autoglym-i uus High Definition Wax :head:
http://highdefinitionwax.com
Tellisin ise endale otse UK-st. Julgen soovitada, olen viimastel aastatel suht palju profivahasid proovinud ja see tundub tõesti kõige parem. Püsib väga hästi peal ja kerge peale kanda ja ka maha poleerida. Ei jäta musta plastiku peale valgeid laike :) Väga ilus näeb auto välja :beer:
Keegi koha peal ka müüb seda kraami, no mitte ei viitsi kusagilt midagi tellima hakata...
Sama mõte siin, eriti tellimisest huvitet pole :D
Jaanus
#41
http://www.lounaauto.ee/ on Maaletooja Autoglym-il. Peab sealt uurima kus neid veel saada on. Ma tellin otse UK-st, sest isegi koos transaga tuleb 2xx odavam ja 5 päevaga on pakk uksetaga:)
sigaelmar
Mina olen ka mitmeid erinevaid vahasid kasutanud ja eriliselt on meelde jäänud Motipi Comandant vaha (oli vist nr 7). Sellega pärast survepesu sai ikka ka veel aru, et autol on vahakiht peal.
Veel on ju mingisugused sellised vahad mida kutsutakse kuivatus vahadeks (loodan, et mööda ei pane), stokkeris ka nagu näinud vist. No nagu statoili pesulas peale lastakse.
Neid peadki iga pesukorraga uuesti peale laskma. Püsivaha on selline, mis pannakse paar korda aastas.
Oki, aga kuidas on lood pesemisega? Kui vesi ära aurustub jääb mingi kõnts auto peale, mis enam maha tulla ei taha. Lubja sete ehk? Kuda seda vältida, vihmavesi oleks väga bro aga seda ju pole. On mingeid vee pehmendajaid:freak:
ill
Auto kuivatatakse, mitte ei lasta kuivada. Siis ei jää sodi peale.
No aga pesu lõpetamise ajal on juba mõnest kohast kuiv ja sellest juba piisab, et mingid nõmedad jäljed peale jääks.
suvekas
Tuleb pihustiga pudel abiks võtta, kus sees näiteks dest.vesi.
Speedlink oü - 53047979
Lunotel oü
Jaanus
#49
Ja pesta tuleks varjulises kohas, siis ei kuiva auto ära. Kui päikse käes pesed siis on muidugi väga raske nii et veeplekke ei jääks :nono:
prrrprrr
Algselt postitas: Jaanus
Kui saladus ei ole, siis kui palju see vaha maksab?
