9-3 tid imelik klapp sisselaske kolektori küljes
hull112
Auto: Saab 9 3 2.2 Tid ss
tere
sai siis soetatud saab 9-3 2.2 tid 2003a. ja avastasin vaakum voolikuid vahetades,et sellel masinal on sisse laskes kohe peale rõhu andurit pöörd klapp mida siis liigutatakse vaakumiga.seda klappi mu eelmisel 9-5 polnud.ja siit siis küsimus mille jaoks ta seal on ja kas ta on vajalik?
saabu14jr
Swirl ehk sisselaske pöördklapid. Eelmisel võisid klapid kinni olla, siis kiputakse eemaldama seda süsteemi.
Eks ta jõudlust teatud pööretel mõjutab, täpset töökirjeldust ei tea
hull112
swirl klabbid asuvad sisse laske sees sügaval.see pöörd klapp asub selles kopsikuskuhu jõuab cooleri kumist lõdvik ja selles asub siis rõhu andur.ja peale seda on egri osa siis.
hull112
nii nüüd selge et see on täiesti ebavajalik asi seal.ütleks et piirav asi kuna töötab vaakumiga ja mida suurem vaakum seda rohkem tõmbab klappi kinni.
saabu14jr
hull112 kirjutas: R Juul 17, 2020 9:55 nii nüüd selge et see on täiesti ebavajalik asi seal.ütleks et piirav asi kuna töötab vaakumiga ja mida suurem vaakum seda rohkem tõmbab klappi kinni.
Ahh see, see on täiesti vajalik asi. Shutoff valve on selle nimi. Vajalik juhuks kui mootor "lõhkuma" hakkab. Töötamise ajal on see lahti. Kui oled kogenud lõhkuma minevat diislit siis tead kui vajalik asi see on.
hull112
siis oleks ta ju kõikidel peal.endisel 9-5 el seda polnud ja 9-3 mel (sama mootor)on ta peal.endine omanik oli uue ostnud selle millegi pärast.
mull igatahes gaasi andes tõmbab ta hinge kinni.hetkel on ta vaakum süsteemist eemaldatud igatahes.nettis ringi kolades leitsin isegi ülese sellise aga tollel oli teisel pool mingi andur küljes veel aga mull pole.võibolla jah mingi shutoff valve. hetkel igatahes tundub et minuomal ei toimi ta ettenähtud moel.
saabu14jr
hull112 kirjutas: R Juul 17, 2020 10:18 siis oleks ta ju kõikidel peal.endisel 9-5 el seda polnud ja 9-3 mel (sama mootor)on ta peal.endine omanik oli uue ostnud selle millegi pärast.
Kui tõmbab hinge kinni siis kontrolli et vaakum solenoidid voolikud poleks tagurpidi ühendatud.
Minu kolmel 2.2 diisel 9-5l on need küljes ja toimivad nii nagu peab.
hull112
saad äkki pilti saata meilile kuda vaacum voolikud jooksevad ja kuda need voolikud solenoidi jooksevad.meili aadres:andrei.antipov@mail.ee
hull112
ise kasutasin seda diagrammi mis siin teemas paika panemiseks.http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=190385
