tere
sai siis soetatud saab 9-3 2.2 tid 2003a. ja avastasin vaakum voolikuid vahetades,et sellel masinal on sisse laskes kohe peale rõhu andurit pöörd klapp mida siis liigutatakse vaakumiga.seda klappi  mu eelmisel 9-5 polnud.ja siit siis küsimus mille jaoks ta seal on ja kas ta on vajalik?
						9-3 tid imelik klapp sisselaske kolektori küljes
Ahh see, see on täiesti vajalik asi. Shutoff valve on selle nimi. Vajalik juhuks kui mootor "lõhkuma" hakkab. Töötamise ajal on see lahti. Kui oled kogenud lõhkuma minevat diislit siis tead kui vajalik asi see on.
siis oleks ta ju kõikidel peal.endisel 9-5 el seda polnud ja 9-3 mel (sama mootor)on ta peal.endine omanik oli uue ostnud selle millegi pärast.
mull igatahes gaasi andes tõmbab ta hinge kinni.hetkel on ta vaakum süsteemist eemaldatud igatahes.nettis ringi kolades leitsin isegi ülese sellise aga tollel oli teisel pool mingi andur küljes veel aga mull pole.võibolla jah mingi shutoff valve. hetkel igatahes tundub et minuomal ei toimi ta ettenähtud moel.
Kui tõmbab hinge kinni siis kontrolli et vaakum solenoidid voolikud poleks tagurpidi ühendatud.hull112 kirjutas: ↑R Juul 17, 2020 10:18 siis oleks ta ju kõikidel peal.endisel 9-5 el seda polnud ja 9-3 mel (sama mootor)on ta peal.endine omanik oli uue ostnud selle millegi pärast.
Minu kolmel 2.2 diisel 9-5l on need küljes ja toimivad nii nagu peab.
saad äkki pilti saata meilile kuda vaacum voolikud jooksevad ja kuda need voolikud solenoidi jooksevad.meili aadres:andrei.antipov@mail.ee
						ise kasutasin seda diagrammi mis siin teemas paika panemiseks.http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=190385
