pidurivõimendi
Tonnised ja nende mured
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
kas vana 9000 ja vana 900 pidurivõimendid on ühesugused või on need erinevad? ega kellelgi pole 9000 jaoks?
Märt
Mul on vana tonnise pidurivõimendi, kasvõi 2 tükki. Mahakeeramise vaev.
kinnitused peaksid erinevad olema.
farmacoma
keegi võiks nüüd varuosade alla liigitada..
igatahes on veel olemas elektriline võimendi ja vaakumiga, kui ma nüüd õigesti aru sain ja oleks vaja vaakumiga võimendit 9000 oma.
väike pilt kah, siis on keerulisem segamini ajada.
Selle pildi järgi võiks küll vanaema jalgratast kokku panna...:P
Ma ei saa aru, mik sul tonnise oma vaja on. Sul ju 900. Tule läbi, lepime kokku palju maksab ja viid mul doonori pealt kopsiku minema...
Ma pakun, et siin ongi mõte panna klassikule peale tonnise pidurivõimendi. Endal on sama asi peast läbi käinud. Klassikul istud piduripedaali nagu kangi otsas, pead jõudu kasutama, tonnisel lihtsalt suure varbaga vajutad :P
Mis teil pole jalalihast?? Või on lihtsalt pidurid pekkis? Mu auto pidurdab täpselt nii palju kui ma vajutan... Võiks olla paremad, aga ma tean mis auto mul on.. arvestan sellega. Või on siis sõidustiilid NII erinevad?
Teager, topi omale ette tonnise sadulad ja vastavad klotsid. Klotsi pind on kolmandiku suurem.. peaks vist toimetama küll..;)
Küsi Pva käest, ta tegi selle triki ära, oskab sulle rääkida, mis vahe on.
farmacoma
ärge oletage midagi, tahan 9000 oma 9000'le! 87a.
farmacoma
Algselt postitas: teager
kui sa hoolikalt vaatasid, mis ma siin seletasin, siis nägid et on olemas kaht täiesti eri liiki neid võimendeid ja tonnisel on tavaliselt see elektriline. kui ma ei eksi siis 900 abs'iga variandil on kah midagi taolist, pole näinud aga oletan, kuna tonnise abs'iga variandil on just see elektriline. ja üldse, korras vaakumiga võimendi töötab kah varbaga!
Auto: 9-5 Aero
Algselt postitas: farmacoma
Mu eelmisel 96a 2,0t tonnisel oli elektriline lisa vaakumpump, praegusel 96a. 2,3T-l seda pole.
Ei ole see mitte nii.Tonnised,milledel on ABS Teves Mark 2,neil käib pedaal loomajõuga. Mark 4,mis tuli 93 lõpus-sellel käib pedaal kergelt ja asi on hüdraulika ehituses kinni,mitte vaakumvõimendis.
farmacoma
vat siis... aga mingi elektriline pump seal absiga võimendis ikkagi on, mis see teeb?
anyway, mul on seda "kopsikut" endiselt vaja!
Krt,kõlla Cyberile:fight::fight:
farmacoma
Algselt postitas: Trionic
a see ju 900 oma, ega ma endale ei otsi.
