uuesti püsti
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Pealehel võiks pisut ka 900 juttu olla, et olgem ausad siin foorumis on ikka üle 1-e teema klassikutest ja muudest isenditest peale 9K.
Pange tekstid kokku, küll me koha leiame, kuhu need lisada.
www.robolabor.ee
hetkel on veel probleeme sünnipäevade lisamisega ja Skype aadressi ei näidata õige nimega real...
Ka avatari aadressit ei taha meeles pidada. Õigemini nagu seadete alla ronisin ja "muuda" nuppu vajutasin, nii avatari aadress kadus ja taastada seda enam ei andnud.
Muuseas, emotikone ei saa mingil põhjusel neile klikates lisada.
EDIT: küll aga saab emotikone lisada kiirposte tehes. Klikates lingil "veel emotikone" saab posti kirjuks teha. Samas avastasin ühe uue emotikoniga väikse jama. Nimelt on olemas kaks liiga sarnase algusega emotikoni: :o ja :old:. Ehk old emotikoni (mis on muidu päris vahva) kasutada tegelikult ei saa.
EDIT2: näeh, qdwin sellest emotikonijamast juba rääkind. On mind.
kaarel
Nuhkisin siin kasutajate profiilides ringi ning leidsin huvitava asja, mida enne ei olnd. Nimelt on pärast saabneti uuestipüstumist jäänud kasutajate sünnipäevadeks 3 varianti:
a) 1.1.70
b) Mitte ühtegi
c) 30.11.99
Järelikult saab väga suur seltskond saabifännidest 30. novembril 7-aastaseks ja 1. jaanuaril teine seltskond 37-aastaseks :D.
Palju õnne!
Zazou
#29
sünnipäevad on ilusti baasis olemas, aga kuna baasi struktuuri on natuke uues versioonis muudetud, aga meil on aluseks vana baas, siis ei näita ta neid õieti. varsti saab baas ka uuendatud, aga seda peab ettevaatlikult tegema :)
www.robolabor.ee
IFF
Browseri tab'i peal on kenasti SAABNET:EE foorum - Powered bu XMB
tea kas seda powered asja vaja on. Enne meeldis rohkem ;)
Edit: Ahh aja vöönd või see dailysaving'u asi on möödas. Kell ei ole mitte 2:05 praegu nigu postituse peal vaid peaks olema tunnike edasi. :)
KaidoV
Hommik.
Välkommen tillbaka.
Üks küsimus ka: miks www.saabnet.ee/foorum mind endiselt suunab sinna tonnise lehele ning foorumisse pääsen ainult sealt mõne threadi avamise kaudu? St. kui muljun seal foorumi linki siis nuputab hetke ning avab sama vaate?
Edit: ja juba leidsin mooduse kuidas sellest vabaneda, lingile lõppu veel "index.php". Tänan tähelepanu eest.
Algselt postitas: KaidoV
Äkki puhastad cache ära. Mul toimib suurepäraselt ilma selle index.php-ta.
Algselt postitas: IFF
Mingi pladi kamm on selle ajavööndiga ikka... panin küll default ajavööndi GMT+2 aga foorum ei arvesta vist suveaega... lisasin ühe tunni kõigele... Serveri enda kell on õige.
Uus veateade on tekkinud, kui vaatad mõne liikme profiili.
Mõne kasutajanime puhul ei anna seda teadet, mõne puhul annab.
Mingi kamm on jah .. ma ei taba hetkel ära, mis pagana keemiat nende sünnipäevadega tehakse ja mis kuradi formaadis see peaks olema. Vähemalt ei kõlba enam see, mis profiili kaudu sisestatakse. Mõnel inimiesel on õnnestunud sinna siiski midagi sisestada (minul näiteks ei õnnestu..:P) ja foorum ei oska seda konvertida enam, sellest ka see veateade.
Tundub, et hädad on tingitud sellest, et me taastasime foorumi uue versiooni kuid vana baasiga. Täna õhtul katsun teha asjale pisikese paranduse. Sellega kaasneb ilmselt foorumi äraolek mõnda aega. Loodetavasti õnnestub, mitte ei lähe nagu tavaliselt..:D
Ja enne kui keegi ilkuda jõuab, jah, ma teen backupi ka enne..:P
ptrt
Oli mingi DNS-i probleem, kuid tundub et üks "ülesvoolu" asuv nimeserver on omadega hulluks läinud ning probleem on lokaalne. Vabandused.
nii.. ma nüüd hoiatan ette, et ma hakkan manuale lugema ja siis keeran teil foorumi ilmselt kinni mõneks ajaks...
midagi sai nüüd paremaks... emotikone saab kiirvastuse kõrvalt klikkida, tundub, et see on mingi template viga. Praegu on originaalid.
Sünnipäeva saab nüüd ka sisestada. Millegipärast näidatakse endiselt valesti seda profiilis.. siin on mingi suurem jama, võimalik et peaks veel ühe upgrade tegema development versioonile...
oeh .. kuupäevasaaga jõudis ka ühele poole. Inimene teeb, mis ette on kirjutatud, ja kui on kirjutatud valesti, siis inimene teeb ka valesti...:wall: Kuupäeva formaadi määramisel tuleb kasutada php date funktsiooni formaati, see aga ei lähe sugugi kokku sellega, mis on "näites".
optimus
igaljuhul tänud tänamatu töö eest :)
nüüd on U2U kah punaseks värvitud, näete kindlasti, kui teile mõni tuleb. Natuke default kujunduse värvidega jahmerdatud, et lingid paremini välja paistaks. Mingit nipet-näpet veel, igatahes, kui midagi veel silma jääb andke teada. Siis "Postitusi viimasest külastusest" peaks jäle olemas olema.
Zazou
#43
on on ka nüüd maas ;)
www.robolabor.ee
urmas900
Ei taha viriseda aga kuna olen silmahaige (ilma naljata) siis... . Foorumi fondi suurus väiksem kui enne oli.
Zazou
#45
mulle ka tundus nii. see vist templates ka kinni ... vaatan ....
www.robolabor.ee
KaidoV
Call me stupid aga kuidas need punased ümbrikud lõime eest ära saab? Kõik postid näiteks viksilt loetud ja puha aga ümbrik ei kao kuskile. Ja sealjuures paistab soft juhuslikult valivat millise teema ette ümbrik sättida ja millise ette mitte :(
#47
Kas see punane ümbik ei tähenda mitte teemat, kuhu ise oled midagi kirjutanud?
Punane ümbrik default kujunduse juures näitab "kuuma teemat", sellist kus on palju postitusi. Hetkel on settingutes kirjas, et 20 postitust on vaja selleks, et asi punaseks läheks.
See isegi teemaloetelu all kirjas (kui muidugi ei kasuta nuppu "viimase 24h postitused" või "postitused viimasest külastusest"), nii et hoidke silmad lahti:
KaidoV
Tervist taas.
Tänud info ja õpetlike sõnade eest aga:
1. Tegin cache tühjaks ning endiselt viib www.saabnet.ee/foorum mind tonnise lehele. IT'i ala ei valda aga kas tööandja serveri(te) cache võib mingit osa mängida siin?
2. Teemade all mul endiselt kaks ümbrikku:
rasvane sinine = Uued postitused foorumis peale viimast külastust
kõhetu sinine = Foorumis pole uusi postitusi eelmisest külastusest.
Seotud punktiga 1?
