Naljanurk (vabal teemal) (ei kommentaari!)
9000 Turbo, numbriga 140 TC* täna kes sa kella 13 ajal päeval olid Järve Selveris - invakohale pole ilus jääda, ka ohukatega
Aga no ehk oli hästi kiire asi nagu pangaautomaadist raha võtmine vms. Vaatamata sellele keerasin ma just hetk ennem välja parkimiskohast mis on kõige lähem peaukse trepile
Täitsa juhus, et sain "selveri tipptunnil (loe: reede pealelõunane aeg)" lausa "treppi ette" parkimiskoha
- Jaan Tatikas
Ameerikas on üldsus aktiivselt asunud toetama kampaaniat et lisada suurt hävingut tekitav aine Dihydrogen Monoxide keelatud ainete nimekirja. Aeg meilgi karmi reaalsusega tõtt vaadata:
http://www.dhmo.org/facts.html
Eriti tasub tähele panna veidi allapoole kerides alapealkirja
What are some of the dangers associated with DHMO?
Algselt postitas: qdwin
Paari aasta eest sattus esmakursuslaste loeng 1. aprilli peale, siis käsitlesin ka seda teemat, ärksamad said ikka poole loengu pealt aru, et midagi on kahtlast
wilddog
- Juhtkoer
Selle suve sport:
Sutsevad rehvid
Sutsevad rehvid
THE SAAB99 TIPS PAGES osutus äärmiselt kasulikuks saidiks, seal ka väikseid nalju kogutud, väike copy siia kah:
Translating a Haynes Car Repair Manual
Haynes: Rotate anticlockwise
Translation: Clamp with molegrips, then beat repeatedly with hammer.
H: This is a snug fit.
T: You will skin your knuckles.
H: This is a tight fit.
T: Not a hope in hell mate.
H: Pry.
T: Hammer a screwdriver into.
H: Retain tiny spring.
T: "-Jeez, what was that nearly had my eye out?"
H: Compress.
T: Squeeze with all your might, jump up and down on, swear at, throw at garage wall, then search in the dark corner for a while muttering "bugger" repeatedly under your breath.
H: Inspect.
T: Squint at really hard and pretend you know what you are looking at, then declare in a knowing voice to your wife: "-Yep, as I thought, it's going to need a new one!"
H: Get an assistant.
T: Prepare to humiliate yourself in front of a friend.
H: Refitting is the reverse sequence to removal.
T: ... but you swear in different places.
H: Prise away locating pegs.
T: Snap off.
H: Index.
T: List of all the things in the book bar the one you want to do.
H: Pry.
H: Compress.
H: Inspect.
T: Snap off.
H: Index.
- Jaan Tatikas
Ajalugu kordub spiraali mööda. Kunagi õppisime, et klassid ja klassivahed on nsvl-is likvideeritud. Nüüd on inimesed jagatud kategooriatesse: vene kodanik maksab muuseumi pileti eest 50 rutsi, muulane 300 (150 kronu).
Kes siis tegelikult sai presidendiks? (vt pildialkkirja).
http://www.mosnews.com/news/2006/09/23/ ... ency.shtml
EDIT: juhul kui uudisteportaal uudist korrigeerib ...Juba korrigeeris...
Varem oli uudise pealkirjas järgmine pilt järgmise allkirjaga
Pildiallkiri: Toomas Hendrik (right) / Photo: AP
- Jaan Tatikas
Lõpuks ka midagi Saabidesse puutuvat, see masin peaks vist olema kas NG või 9-3
Siin on neid pilte veel
