Mul on autol, sõiduajal, nädalase vahega, SID löönud ette sellise kirja "Service Theft alarm" On kellegil aimu mida see tähendab?
Foorumi otsingust ei leidnud küll midagi,
Tegu siis saab 9-5 -ga 98 a.
Service Theft alarm
Saab 9-5 MY01 User Manual
SID message
SERVICE THEFT ALARM
Reason/action
Probably a fault in one of the sensors
or the alarm siren.
Have the car checked by an authorized
Saab dealer.
Veel lisaks:
If a fault is detected in the glass sensor,
”SERVICE THEFT ALARM” will appear on
the SID.
ja
The alarm siren has a long-life battery
(approx. 10 years). When the battery
goes dead, the siren must be replaced: it is
not possible to change the batteries.
Astu hooldusest läbi on ilmselt siin nõuandeks
Heh sattusin kogemata sellise asjapeale.
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
Nüüd oleks vaja veel tarka kes ütleb et selles kogu jama ongi.
Sellel lingil oli patarei, mitte aku ja kui keegi soovib osta, siis teadagi kes võib aidata...................
VANA JA TUNTUD NALI JA TEEMA AMMU TUTTAV...
ASTU LÄBI.
ASTU LÄBI.
kristo9000
oskab keegi tark ütelda kus tonnisel asub alarmi plokk mitte ei suuda leida:red:
Algselt postitas: kristo9000
tonnise tehasesigna ja -immo asuvad kindalaeka(või airbag`i) kõrval asuva õhutoru all ja on armatuuri külge needitud ühises korpuses.Tehtud väga raskelt ligipääsetavaks.
kristo9000
ole sa tänatud, see oli ainuke koht kuhu ma ei vaadanud
kristo9000
mul on see jama ,et signa on täiesti vait puldile vajutades ei tee plõksugi (puldi tulukesed põlevad,kui vajutada)Kakkusin lahti ,aga ei leidnud midagi huvitavat,mida seal vaatama peaks?
Elektroonika põhikomponent on sinine suits. Kui see välja tuleb, siis elektroonika enam ei tööta..
Niisama lahtikatkumisest tõesti kasu pole, kui sa elektroonikahuviline pole. Parem on sellise asjaga asjatundja poole pöörduda.
- Jaan Tatikas
Kas ta on vait karjumise mõttes, või lihtsalt ei toimi?Algselt postitas: kristo9000
kristo9000
Lihtsalt ei toimi,lahti kakkusingi ta sellepärast,et näha kas suits on välja läinud:D.Nina ja silma järgi oli kõik korras.
Tech abiks,nagu alati.
Skeemist välja ja sisse jootmine.Algselt postitas: valjamees
elektroonikatöö?
võibolla veel miski hooldus/resettimine
Sai ka patareide vahetus ette võetud, ainult kõik sujus nii kaua hästi kuni selle ploki sealt koopast kätte sain. Nimelt oli mul see kinni sulatatud , neid kuute kruvi mis eelpool toodud juhendis olid mul polnud.
Lõikasin siis korpose pooleks sealt kus ta lahti peab käima, vahetasin patarid ja sulatasin ja liimisin uuesti korpuse kokku ja igaksjuhuk panin nüüd kruvid ka. Ilmselt alates 2001 lõpp on mõeldud see plokk välja vahetada uuega kui patareid läbi saavad . Aga mis see maksma läheb ei tea. Mina igaljuhul sain korda. Patareid tellisin Tevalost. Tänud eelpool toodud juhendile.
Algselt postitas: IS-D
oot, mis asi märku peaks andma, et need akud või patareid vahetust vajavad? Kui enam ei karju? Või kui hakkab ise tööle lambist signa? Või kui korras puldipatakatega võtab signa maha ainult 15m ulatuses?
Kui 15 m siis vaid puldipatakas, kui karjub põhjuseta, ja annab teksti service theft alarm siis pasuna akud väsinud
