Service Theft alarm
senaator
Mul on autol, sõiduajal, nädalase vahega, SID löönud ette sellise kirja "Service Theft alarm" On kellegil aimu mida see tähendab?
Foorumi otsingust ei leidnud küll midagi,
Tegu siis saab 9-5 -ga 98 a.
Saab 9-5 MY01 User Manual
SID message
SERVICE THEFT ALARM
Reason/action
Probably a fault in one of the sensors
or the alarm siren.
Have the car checked by an authorized
Saab dealer.
Veel lisaks:
If a fault is detected in the glass sensor,
”SERVICE THEFT ALARM” will appear on
the SID.
ja
The alarm siren has a long-life battery
(approx. 10 years). When the battery
goes dead, the siren must be replaced: it is
not possible to change the batteries.
Astu hooldusest läbi on ilmselt siin nõuandeks
Ej
jõuti ette....varsti ei lähe sul enam signa puldist peale jne...endal sama mure, pole lahendada jõudnud veel, kusagilt on aga silma jäänud et seda akut pidi saama vahetada
senaator
Heh sattusin kogemata sellise asjapeale.
http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
Nüüd oleks vaja veel tarka kes ütleb et selles kogu jama ongi.
Ej
vaatasin ise just sama faili, huvitav kas 9-3 on sama teema?
Siiski on võimalik seda akut vahetada.Tule Troosti autoga ja teeme uueks jälle:thumb:
morris
Sellel lingil oli patarei, mitte aku ja kui keegi soovib osta, siis teadagi kes võib aidata...................:wise:
mad1
VANA JA TUNTUD NALI JA TEEMA AMMU TUTTAV...
ASTU LÄBI.
kristo9000
oskab keegi tark ütelda kus tonnisel asub alarmi plokk mitte ei suuda leida:red:
Algselt postitas: kristo9000
tonnise tehasesigna ja -immo asuvad kindalaeka(või airbag`i) kõrval asuva õhutoru all ja on armatuuri külge needitud ühises korpuses.Tehtud väga raskelt ligipääsetavaks.
kristo9000
ole sa tänatud, see oli ainuke koht kuhu ma ei vaadanud:beer:
will
Kui minul seda jama näitas siis viga oli mingis anduris, mis pidevalt signa undama pani. Lasin lihtsalt selle vahelt ära võtta ehk enam kirja ei näidanud ja sissemurdmise korral ka muidugi ei hakkanud karjuma.
kristo9000
mul on see jama ,et signa on täiesti vait puldile vajutades ei tee plõksugi (puldi tulukesed põlevad,kui vajutada)Kakkusin lahti ,aga ei leidnud midagi huvitavat,mida seal vaatama peaks?
Elektroonika põhikomponent on sinine suits. Kui see välja tuleb, siis elektroonika enam ei tööta..;) Niisama lahtikatkumisest tõesti kasu pole, kui sa elektroonikahuviline pole. Parem on sellise asjaga asjatundja poole pöörduda.
Auto: Mõned Aerod ja kui Hemi on lahke siis Klassik
Kas ta on vait karjumise mõttes, või lihtsalt ei toimi?
kristo9000
Lihtsalt ei toimi,lahti kakkusingi ta sellepärast,et näha kas suits on välja läinud:D.Nina ja silma järgi oli kõik korras.
Tech abiks,nagu alati.
valjamees
kui palju see aku vahetamine maksma läheks?
Eleri
Akusid 2, kokku kõik elektroonikatööga 1000.-
valjamees
elektroonikatöö?
morris
Algselt postitas: valjamees
elektroonikatöö?
Skeemist välja ja sisse jootmine.
võibolla veel miski hooldus/resettimine
valjamees
asi korras akud vahetatud:head:
intsints
Sai ka patareide vahetus ette võetud, ainult kõik sujus nii kaua hästi kuni selle ploki sealt koopast kätte sain. Nimelt oli mul see kinni sulatatud , neid kuute kruvi mis eelpool toodud juhendis olid mul polnud.
Lõikasin siis korpose pooleks sealt kus ta lahti peab käima, vahetasin patarid ja sulatasin ja liimisin uuesti korpuse kokku ja igaksjuhuk panin nüüd kruvid ka. Ilmselt alates 2001 lõpp on mõeldud see plokk välja vahetada uuega kui patareid läbi saavad . Aga mis see maksma läheb ei tea. Mina igaljuhul sain korda. Patareid tellisin Tevalost. Tänud eelpool toodud juhendile.
IS-D
oot, mis asi märku peaks andma, et need akud või patareid vahetust vajavad? Kui enam ei karju? Või kui hakkab ise tööle lambist signa? Või kui korras puldipatakatega võtab signa maha ainult 15m ulatuses?
Eleri
Algselt postitas: IS-D
Kui 15 m siis vaid puldipatakas, kui karjub põhjuseta, ja annab teksti service theft alarm siis pasuna akud väsinud
