Esitule kojamees streigib
Kõige soodsam oleks ikkagi endal need mikromootorid korda teha.Tunnitasu alusel teha lasta ei kannata.
No pole ju asi midagi nii hull, siin foorumis pildid ja jutud juures sai oma tonniselgi tulekojamehe mootor it ravitud ja nüüd töötab nii kui peab ehk pühib 5* peale vee tõmbamist.Suurimad tänud Härrastele kes on viitsinud õliste kätega rahhvale pilte teha töökäigust ja üksikasjalikult tööpõhimõtteid selgitada.
:notworthy: Nii et jõudu avastamisel ja remontimisel.
Millele see viitab, kui vett pritsida, siis töötavad tule kojamehed täiesti normaalselt, aga seisma jäämise asend on väga erinev...
kui parema tule kojamees jääb õigesse asendisse siis vasak jääb nii kagu pildil näha ja kui vasak jääb õigesse asendisse, siis parem jääb nii nii nagu pildi peal vasak on...
Viitabki sellele, et tuleb remont ette võtta juhindudes Teageri vastavale teemale või siis kogu mootor ära vahetada.Algselt postitas: Guun
Vett pritsides töötab normaalselt, vahest jääb õiges kohas seisma, vahest aga suvalistes kohtades. Tüüpiline. Saabilik.
Sama mul, aga kuna esialgu 90% kordadest on OK siis pole viitsinud remontida.
Puhastage alustuseks pistiku kontakte,tihti aitab seegi.
vagunile eriti hea teha.
Algselt postitas: teager
Nii nagu Trionic VT'l tegi. Kui pritsida vett tagaklaasile, siis hakkavad ka tulekojamehed tööle. Väiksed muudatused elektrilises ahelas lihtsaltpole vaja siin voolikuid hakata vedama.
hmm, tänud, eks kui troosti satun, siis uurin täpsemalt...
Algselt postitas: roomlane
kui oled nõus tagumisest pritsist loobuma, siis peaks olema imelihtne. Suunad taha mineva vooliku tulede le. Arvan ma...![]()
äärmiselt totter idee
Küsiti ju, kuidas tuledele eraldi vett saab, kojameeste liigutamisest ei räägitud... aga kojamehi tuleks jah kah liigutada.
Aga ikkagi OG9-3/NG900 on vist ju esiklaasi ja tulede pritsid sama liini otsas. Teine liin on tagaklaasi pritsile.Algselt postitas: teager
Minu viga, mõte oli ikka nii, et kojamehed ka ikka liiguks...
Tagakojamehe pritsiga koos käima panna pole eriline probleem.
Taha minevate voolikutega ei tee üleüldse midagi,aga kogu esitule kojameeste töö,koos pesuga aktiveerid tagakojamehe lülitist.Nii olen teinud.Oluliselt väiksem veekulu ja ei aktiveeru pidevalt tulekojamehed,kui esiklaasi läbustad.
Aga millest see tuleb, et kui ma tagaaknale vett lasen tuleb vesi esiaknale aga luud vehib taga?
Algselt 03.11.2006 17:07 postitas Emmerich teemas: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3926
Aga mul oma 900NG-l tuli tagaaknale vett lastes hoopis ette. Kas asi võib olla umbes/jääs voolikus või on midagi kokku kärssand??? Vahetult enne seda lasin paagist suvise vedeliku jäägi (umbes paar liitrit) esiaknale ja kallasin talvise paaki.
¿_ __ ' ' )
LC___ @
¿___, ) (
LC___ @
¿___, ) (
Kas koduste vahenditega, kui kanalit pole, annab ka remontida (leida põhjus miks aknapesuvedelik pritsini ei jõua) voolikut, probleem selles, et ühele tulele tuleb aknapesuvedelik ilusti peale, teine aga nühib kuivalt niisama... aegajalt on ka see valesse asendisse jäämise probleem, aga veel hetkel ei kurda kuna seda juhtub harva õnneks.
Nagu näha, praeguste ilmadega on teema eriti aktuaalne
Mingid voolikud valesti ühendatud? Kas taha ka mingi vedelik ikka jõuab? Või vehib kuivalt?Algselt postitas: Emmerich
Või hoopis juhtmed? Kui mahuti ja pump on üks mõlema jaoks, siis peab tegelt siiski asi voolikutes ja nendesisestes suunajates olema ...Algselt postitas: CyberMingid voolikud valesti ühendatud? Kas taha ka mingi vedelik ikka jõuab? Või vehib kuivalt?Algselt postitas: Emmerich
