ECU vahetus
Tere selline küsimus siis, et mis saab vanast ecust kui osta endale saab 9-5 2.0 turbo uus stage 1 ecu ? või lasta endal ECU ära vahetada troost autos. kas on mingi võimalus oma ecu maha müüa või on olemas mingi vahetus variant?
Harva toimub nii, et ostad uue aju. Ega neid ajusid kuskil lademetes ei vedele.
Aju softivahetus toimib järgnevalt:
1. Maksad raha ära, sulle saadetakse progetud aju ning saadad enda aju neile tagasi (vahetusfondi)
2. Saadad enda aju softivahetusse ja oled mõned päevad (nädalad) ilma ajuta ja siis saad enda progetud aju tagasi
3. Ostad nt BSR'ist boksi, millega saad ise aju progeda - tahad paned softi peale, tahad võtad maha jälle (lugematu arv kordi)
P.S. Ajusid reeglina müüakse siis, kui mõni masin romulasse läinud ja peal on hinnaline soft
kasparius
- Overboost addict
ise ka kimpus selle asjaga. Siin kasutaja qdwini poole soovitan pöörduda. Mul see, et mitte kellelgi pole 9-3 aero originaal ecut vaja. Seega peaks ostma ECU ja vana jääks veldelema :S
troost auto hinnakirjast vaadates on lvl 1 performance 9-5le umbes 13k ja ma arvan et see filter seal maksab umbes 500-600 krooni. http://www.troostauto.ee/hinnad/mootori ... hinnad.pdf
et nagu kahju on maksta mingi softi eest 12k:wall:
ainus,mis maksab,ongi ju alati soft.Jupid ei maksa suurt midagi.Algselt postitas: HrMario
krt kas siis tõesti maksab soft niipalju ?
Algselt postitas: Trionicainus,mis maksab,ongi ju alati soft.Jupid ei maksa suurt midagi.Algselt postitas: HrMario
Täpselt nii, kiire võrdluse jaoks, vaata kasvõi arvutimaailma, kus tarkvara jupid maksavad tuhandetest, miljonitesse.
njaa, oleks võimalik maailma tasuta paremaks muuta, siis teeks ise ka seda
Kõige lihtsaim ja odavaim viis oleks panna peal megasquirt, mille jupid saab ca 1000 krooniga. Igasugu basic softe saab sellele tõmmata internetist tasuta erinevate foorumite abil. Finetuunimiseks tuleks varuda mõned paagitäied bensu ning läpakas ning minna linnavahele paugutama, et saaks fuelmapid paika.
Päris paljud rallisõitjad kasutavad megasquirt ECU-sid.
Vend ka mul kasutab seda. Mis sellel eriti positiivne on see, et saad selle teha üliväikse ning paigaldada kindalaekasse. Õhtul koju minnes saad kaasa võtta nagu makipaneeli. Vend kasutas vahepeal ajutiselt onu audit, millele ka oli megasquirti peale pannud, nalja sai siis kui vargad üritasid öösel autot ärandada. Süütelukk oli pooleks keeratud jne, kuid autot ära ei suudetud viia, sest mida polnud oli ECU
romza
õige. Tõmmake internetist softi maha jah ja tampige oma ECU-desse maha.
Järgmisena soovitan osta amazon.com -st 'Tee se itse pimesooleoperatsioon' komplekt, mis sisaldab peeglit, skalpelle, nr. 10 niiti ja paari tampooni. Postikulud 50 EEK ja vaat kui palju arsti juures käimise pealt kokku hoiab.
Uuemad masinad,mis pidevalt inernetti kasutavad,on juba hädas selle sitaga,mida neti kaudu sisse tuleb.
Algselt postitas: romza
Vend ka mul kasutab seda. Mis sellel eriti positiivne on see, et saad selle teha üliväikse ning paigaldada kindalaekasse. Õhtul koju minnes saad kaasa võtta nagu makipaneeli. Vend kasutas vahepeal ajutiselt onu audit, millele ka oli megasquirti peale pannud, nalja sai siis kui vargad üritasid öösel autot ärandada. Süütelukk oli pooleks keeratud jne, kuid autot ära ei suudetud viia, sest mida polnud oli ECU![]()
Paratamatult jääb neid megasquirti jutte foorumitest lugedes mulje,et küll need autokonstruktorid ja -tuunijad on ikka pimedusega löödud oma suurtes instituutides. Töötavad suure karjaga ja aastaid mingeid softe välja, aga mingi vasja paneb mõne soti eest 100kW juurde nagu naksti.
Jaajaa,sellepärast mu pemm ei liigugi piisavalt nobedalt...
