9-5 kasti lammutamine
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Tekkis selline küsimus, et juhul kui kasutada 9-5 aut manuaalselt käike kohalt kiirendades, kas see on ka kahjulik kastile? Kohalt startides, alustades 1,2,3 ja siis D. Lihtsalt avastasin, et nii kiirendab 0-100ni kiiremini. Ok tean, et see vahemik pole oluline aga tekkis lihtsalt huvi:D
Executive
Päris tihti sõidan ka niimodi ja siiamaani pole midagi juhtunud:drive:
Kastil on küll suht savi,kuidas sa kiirendad,selleks ka ju see man. "option" külge on ehitet.Minu steptronic vahetab igatages aut. settingus kiiremini,kui käsitsi.Samas,kui nupud roolile viitsiks tuua,siis sõrmed liiguvad kindlasti 2-l nupul nobedamalt,kui käsi-valits.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Eile sai proovitud, et käisitsi valides läksid pöörded kõrgemale ning vahetade sai järgmise käigu pöörded sinnamaale, et kiirendus jätkus suhteliselt normaalselt. Muidu D asendis lükkas käigu liiga kiiresti alla ning järgmine käik algas suhteliselt madalalt, kus ta hakkas ennast uuesti koguma.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
annab ikka vast aga pole olnud mahti tegeleda...
Algselt postitas: roomlane
Algselt postitas: jupats
Kas seda kasti siis õpetada ei anna?
Adaptiivne kast on,suudab kiiresti "õppida"
Mayhem
Kas siis sõidupealt võib automaatkastil julgelt reziimi vahetada? Nt: sõiduajalt D pealt N tõmmata või D-lt alla 3 tõmmata ja sellega ei kaasne ohtu oma kasti rikkuda?
(tean, et sellest juba räägiti, tahtsin veendumiseks üle küsida!)
D pealt N-i? Milleks seda veel vaja peaks minema? Automaadi "vabakäik" on niigi piisavalt vaba. Pealegi D puhul lülitatakse vajadusel sissepritse üldse välja, mida aga ei tehta N puhul arusaadavalt kunagi.
D peal 3 peale - see on elementaarne automaatkasi funktsioon ja tegevus.
binleo
Vaheta aga julgelt!
Igaks juhuks võid muidugi kangi liigutamise ajaks jala gaasipedaalilt maha võtta.
Muidu vaheta või nagu manuaalkastiga kuis süda lustib. ;)
Kui D pealt alla vahetada (eeldades et mootori pöörded seda võimaldavad), ei pea gaasi küll lahti laskma. See on siduripakidele elemnetaarne.
Kõik need steptronic,multitronic jne. nimedega kastid kasutavad sama rauda manuaalseks vahetuseks,ehk siis kast on sama,ainult lisatud on manuaalseks vahetuseks vajalikud lülitid,kas roolile,või käiguvalitsale.Ka soft on teisem.
Vaheta aga julgelt.
Mayhem
Aitähh algajale selgitamise eest.
