Homme läheb mootoril B202 plokikaane mahavõtmiseks. Kas keegi on seda ise enne teinud ja kas on tips&tricks stiilis soovitusi, mida Haynesi raamatust ei leia?
Plokikaane vahetus
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
muidugi tahaks teada, mis sa sealt eest leiad.
mis mureks??ja näha tahaks tihendil neid kohti, kust tavaliselt õli hakkab välja lekkima. äkki mõni pilt?
aga muidu jõudu ja jaksu!
istungi hetkel haynesi manuali taga ja teen eeltööd. homme õhtul tahaks asja maha saada. Pildiseeria on plaanis kindlasti teha ja täna sai esimesed pildid ka tehtud. Plokk veel peal. Pärast panen need välja.
aga plokikaane lugu on iseenesest kurb, kui nii võib öelda.
asi algas sellest, et paar aastat tagasi vee temp. pidevalt jamas ja mingi hetk läks keema, millest siis tulenes see, et tihend sai kuuma ja vist põles ühe silindri juurest läbi. igaljuhul tühikäigul 1 silinder ei töötanud ja surve oli jahutussüsteemis päris suur. Läksin siis spetsialisti juurde, kus tehti remont ja vahetati plokikaane tihend ära. asi läks maksma kokku ca 3k eek. küsisin siis ka kaks korda üle, et kas plokikaant ei ole vaja lihvida, sest just siis hakkas saabnetis osalema ka isand trionic, kes kirjutas, et keema minnes läheb alati kõveraks. Helistasin siis veelkord üle ja küsisin et kas ikka kindlasti ei läinud kõveraks - vastati, et nad kontrollivad alati ja kõik oli korras. no ma siis olin kindel, et nüüd on minu (auto) eluea lõpuni kindel värk. aga võta näpust, aasta hiljem vesi kaob kuhugi ära. vahetasime siis nii soojendus kui ka suure radika, aga ikka vesi kaob ja surve särgis sees. lõpuks ka õli täiesti vahus. no selge, et tihend jälle läbi. ei ole ju normaalne see, et tihend ainult 1 aasta vastu peab! Üldiselt loen ma selle eelmise remondi praagiks, et selline olukord üldse tekkis, aga ei viitsi õiendama ka minna - pole seda tüüpi inimene ja äkki teen ka ülekohut...
üldiselt kahtlustan hetkel et kas plokikaan on ikka kõver, on seal mõra sees või mingi kamm tihendiga. eks homme selgub täpsemalt.
asja alguse juttu näeb vanast foorumist: http://www.saabnet.ee/vestlus.php?id=165
nii et saaga jätkub
nii et saaga jätkub
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
mul kogemus lihvimata kaantega vaid ziguli ja vana saabi v4 mootoriga.vanal saabil nii tihedalt polte, et vea või kõver kaan sirgeks peale!:P
oleksid pidanud ikka kaane ka laskma ära lihvida.aga noh, targad ikka oleme tagantjärele.
kuidas saab panna peale lihvimata kaant, mis on kuuma saand ja kus tihend läbipõlend??
aga ju siis saab.
mis seal tihendi vahetamis ejuures nii kallist oli??
õige tähikvõtme , või mis see on, omamine??
aga ju siis saab.
no eks põhiline oli tööraha, siis lisaks õlivahetus, filter ja tihendid.
Iseenesest, kui ma viin auto remonti, ei ole minuasi öelda, vaadake, et te ikka lihvite ka. Ma ei pea sisuliselt isegi teadama, et asi plokikaanes ja/või tihendis on. aga võibolla on see normaalne, et sellise töö "garantii" on 1 aasta.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
ega hullu ei ole seda kaant maha võtta...
too päris lõbus töö:eureka:
näed, mis sees on ja puha ja...
erilisi nippe mul küll sulle öelda ei ole, tähelepanelik peab olema keti suhtes: märgid, värgid!!!
muu tuleb lihtsast loogikast- mis lahti on tehtudniipidi, siis kokku pannakse teistpidi.
praegu siis asi niikaugel, et muu kõik maas ainult torx 10 polnud. täna loodetavasti on kaan maas ka.
kõige suuremaks probleemiks oli väljalaske kollektori tagumine mutter ja sisselaske kollektori äärmine polt (see mis jääb mootoripadja käpa taha)
aga need raskused said ületatud...
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
maksab jah 136eek oli stokkeris. aga isand Trionicu käest sain tasuta laenuks
plokikaan nüüd maas (võti jäi ka õnneks terveks) ja viga silmaga näha. varsti panen lubatud pildid ka.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
nüüd ka väike ülevaade tehtust.
ühtlasi pean lisama ka väikese vabanduse eelmise remontija suhtes, et siin enne kohe õiendama kukkusin ja telefoni ei kasutanud. Hetkel üritatakse minu muret mulle soodsas suunas lahendada ja see näitab et ka vanema ja vaesema saabiomaniku suhtes ei olda ükskõiksed
aga siin nüüd ka lubatud pildid. http://www.saabnet.ee/index.php?l=plokk
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
vaatan , et kõik kolvid nii mustad ja klapid kah.
või näen piltidelt valesti?
halli värvi nagu polekski?
just sellised nad ongi. kohati olid lausa tahmatükid kolbidel (paremini näeb siin: http://saabnet.ee/pildid/plokk/1085.jpg)
üks põhjust vast see, et vahepeal oli topeltkogus õli sees
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Kunagi eelmises elus on selle mootori jahutusvedelikuga sõidetud kindlasti
aastaid üle lubatud aja ja tolleaegne sinine vedelik muutub alum.suhtes
ülimalt agressiivseks(tegelikult on ta seda juba värskena).Duesenbergi
vanal classicul sõi tosool end läbi mootori otsakaane.
hei trioonic:
kuidas saab nii mustaks ja sitaseks kolvid ja klapid?
kas seal muud viga ei ole?
oleks , et 1 silinder,see kus jahutusedelik sisenes. peaks olema ju eriti puhas ja pestud???
Selgituseks siis, et tegemist minu vana saabiga, mida ekspluateerib Zill.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
- NO FEAR
- Säärane Mulk
to Zazou...minu sügavamad kaastundeavaldused...
eriti veel see, et viis kraadi külma ja viitsid midagi teha.....prrrrrrrrrr
karage peab ikka soe olema, et higi tilgub ja palju õlut sisse mahuks:drink:
