CD-mängijal eluvaim väljas
Madispoiss
Et asi selline...kui siin oli -25 siis sai päev otsa seisnud autos korraks kuulatud plaati- töötas korralikult. Võtsin plaadi välja, uut ei pannud. Läksin koju, auto oli seisis umbes 3 tundi ja plaati enam makk ei söönud ja pole seda siiamaani tegema hakanud. Milles võiks probleem olla, kas oskab keegi aidata?
Raadiot ei jaksa kogu aeg kuulata.
Millised sümptomid? Võtab plaadi vastu, keerutab natuke ja teatab, et "NoDisc" või midagi sarnast?
Muidu külm ei tohiks mängijale midagi teha. Küll aga kondents kui see koguneb laseri läätsele (või üldse optilisse süsteemi, peeglitele, prismale) ja hiljem ei aura sealt korralikult ära.
Madispoiss
Plaat ei lähe üldse sisse masinasse......peaks selle kohe näpuvahelt ära krabama aga ei tee piuksugi. auto on saab 9-5
Pole küll lahti kiskunud 9-5 lustikummutit, aga tavaliselt on plaadiavas fotoandur. Kui plaat UV LED-i ja anduri vahele satub, lülib elektroonika mootori käima, mis siis rullidega plaadi sisse veab.
Mõnel pillil on lihtsalt mikrolüliti sama funktsiooni jaoks.
Võib see vigane olla...sai ehk külmarabanduse :)
Madispoiss
aga kuda ja kustkohast ma seda teada saan, et mis tal siis ikkagi viga on? Kui Troosti minna kas sealt saaks abi?
võin ju uurida
