CD-mängijal eluvaim väljas
Madispoiss
N Mär 01, 2007 16:49
Et asi selline...kui siin oli -25 siis sai päev otsa seisnud autos korraks kuulatud plaati- töötas korralikult. Võtsin plaadi välja, uut ei pannud. Läksin koju, auto oli seisis umbes 3 tundi ja plaati enam makk ei söönud ja pole seda siiamaani tegema hakanud. Milles võiks probleem olla, kas oskab keegi aidata?
Raadiot ei jaksa kogu aeg kuulata.
N Mär 01, 2007 19:04
Millised sümptomid? Võtab plaadi vastu, keerutab natuke ja teatab, et "NoDisc" või midagi sarnast?
Muidu külm ei tohiks mängijale midagi teha. Küll aga kondents kui see koguneb laseri läätsele (või üldse optilisse süsteemi, peeglitele, prismale) ja hiljem ei aura sealt korralikult ära.
Madispoiss
N Mär 01, 2007 23:51
Plaat ei lähe üldse sisse masinasse......peaks selle kohe näpuvahelt ära krabama aga ei tee piuksugi. auto on saab 9-5
R Mär 02, 2007 16:57
Pole küll lahti kiskunud 9-5 lustikummutit, aga tavaliselt on plaadiavas fotoandur. Kui plaat UV LED-i ja anduri vahele satub, lülib elektroonika mootori käima, mis siis rullidega plaadi sisse veab.
Mõnel pillil on lihtsalt mikrolüliti sama funktsiooni jaoks.
Võib see vigane olla...sai ehk külmarabanduse :)
Madispoiss
K Mär 28, 2007 8:44
aga kuda ja kustkohast ma seda teada saan, et mis tal siis ikkagi viga on? Kui Troosti minna kas sealt saaks abi?
K Mär 28, 2007 10:52
võin ju uurida
