Sage 'park assist failure'
Teemad elektroonikast...
mainframe
Üsna tihti juhtub, et tagurdamisel annab teate 'park assist failure' - vahel tundub see juhtuvat alles siis kui tagurdamisel uuesti pidurit vajutada. Andurid nagu puhtad. Mingi kotermann elektrisüsteemis?
Black
Park assist..hmm kas see mingi juhend/juhendaja pole parkimisel? Parkimis andurid sul äkki vms?
mainframe
Parkimisandurid jah. Uurisin lihtsalt, et kas on miski elektrisüsteemi tüüpviga mille tõttu parkimisandurid keelduvad tihti töötamast...
Mingi anduritest hakkab surema.Tech abiks
52 72 989
Sai Techiga kammitud juba seda autot(vist oli see).
Parem välimine andur on surnud.Kui on see auto:freak:
mait
Krt peale autopesu hakkas asi jamama ja nüüd on tagumise käigu kasutades ees kiri park assist failure. Oskab keegi nõu anda mis viga võiks olla ja juhul kui arvate, et 1 või rohkem andurid on läbi palju siis see maksma võib minna.
Tänud
spike
suksul Tech-ga tuvastatud, et üks parkimisandureist on lahti vms. kuidas 2001 aasta 9-5 sedaanil sinna saba-alla vaadata saaks? käega katsudes on kõik üsna tihedalt kokku õmmeldud. kas selle anduri uurimiseks terve tagumine pamper maha? või pääseb pakiruumi kaudu millelegi ligi?
