Sage 'park assist failure'
mainframe
K Mär 28, 2007 21:15
Üsna tihti juhtub, et tagurdamisel annab teate 'park assist failure' - vahel tundub see juhtuvat alles siis kui tagurdamisel uuesti pidurit vajutada. Andurid nagu puhtad. Mingi kotermann elektrisüsteemis?
Black
K Mär 28, 2007 21:16
Park assist..hmm kas see mingi juhend/juhendaja pole parkimisel? Parkimis andurid sul äkki vms?
mainframe
K Mär 28, 2007 22:05
Parkimisandurid jah. Uurisin lihtsalt, et kas on miski elektrisüsteemi tüüpviga mille tõttu parkimisandurid keelduvad tihti töötamast...
N Mär 29, 2007 4:49
Mingi anduritest hakkab surema.Tech abiks
52 72 989
N Mär 29, 2007 8:58
Sai Techiga kammitud juba seda autot(vist oli see).
Parem välimine andur on surnud.Kui on see auto:freak:
mait
P Apr 15, 2007 21:21
Krt peale autopesu hakkas asi jamama ja nüüd on tagumise käigu kasutades ees kiri park assist failure. Oskab keegi nõu anda mis viga võiks olla ja juhul kui arvate, et 1 või rohkem andurid on läbi palju siis see maksma võib minna.
Tänud
spike
L Sept 08, 2007 15:55
suksul Tech-ga tuvastatud, et üks parkimisandureist on lahti vms. kuidas 2001 aasta 9-5 sedaanil sinna saba-alla vaadata saaks? käega katsudes on kõik üsna tihedalt kokku õmmeldud. kas selle anduri uurimiseks terve tagumine pamper maha? või pääseb pakiruumi kaudu millelegi ligi?
