küsimus paari tundmatu juhtme kohta
Teemad elektroonikast...
vulkanus
Võtsin maha tonnisel peegli aluse, plaan oli algul pirni vahetada, juhtumisi, aga läks uurimine pikemaks ,nimelt tulid välja mingid juhtmed koos mingi el.skeemiga. Küsimus siis järgmine mis julla see orange ja ümmargune on. Täpsemalt seletades jookseb skeemi üks paks must juhe ja välja mingi varjestuse moodi juhe mis arvatavasti kinnitus keremassi, äkki oskab keegi nõu anda ei julge nagu ära lõigata.
Masinal on mingi väike antenni julla katusel, äkki oli sellega seotud kunagi
Ja veel küsimus miks jookseb peegli sisse must paks juhe mis eesmärki too täidab????????
EDIT: võeh milline pildijurakas, kes siis sellist üles riputab, Cyber. Pilt pisemaks tehtud
Mingi temp andur ehk?
Alarmi antenn?
vulkanus
kahtlen veidi ei paista nagu seda sorti olevat
vulkanus
Algselt postitas: qdwin
Alarmi antenn?
on selline julla teistel tonnistel ka või mul nagu tehase alarm
aa mis sinna peegli sisse läheb olen uudisimulik
vulkanus
samas vedeles seal veel üks lahtine must peenike juhe see pole pildile jäänud
sellised veidrad isoleerimata otsad ei ole nagu eriti meeldivad ja ei tea kuhu neid pista
ära oli põlend veel peegli taguse valgusti plastkorpus, on see tavaline või tegemist liiga võimsa pirniga, oleks teist korralikku vaja.
Liiga võimas pirn oli siis
vulkanus
arvasin ise sama et liiga karm pirn
kas tonnisel on automaatselt tumenev tahavaatepeegel, või on peegli sees mingi andur või, ikkagi huvitab mis juhtmed need seal on.
Saad äkki sellest jullast parema pildi teha? Praegu paistab mingi pool (induktiivsus, trafo), aga ilmselt ka teisel pool trükkplaati miski end peidab. Antenn ta vaevalt on.
Juhe peeglisse on paras müstika, hetkel küll ei taba selle otstarvet.
Pole enda masinal sealt lahti katkunud, äkki on kaa :freak:
vulkanus
Teen täna pilte lähemalt ka
Tundub jah nihuke veider asi olevat, kui keegi viitsib enda oma ka lahti katkuda ja on ka sama pull siis teaks mida ette võtta
Maha võtmiseks on vaja aint üks kruvi lahti keerata ja ongi kõik
Algselt postitas: vulkanus
Qdwin, sinu endisest ei pudenenud säärast kola?
Homme proovin lahti kitkuda, sportlik huvi tuli kallale ;)
vulkanus
Panen nüüd mõned pildid ka lähemalt sellest jullast ja juhtmest mis peegli sisse läheb.
Riputan pildid foto 24 ja ei hakka foorumit pildihunnikuga risustama
Ainuke asi selle julla küljes ongi see -pool-ülejäänud lihtsalt skeem mis ülessane sellele poolil küll olla võiks.
http://www.foto24.ee/album/15267
Noh, udukogud oled ikka valmis treinud :P
Hakkame siis mõistatama.
Antenn ta olla ei saa juba sellepärast, et saateks-vastuvõtuks kasutatavad sagedused eeldaksid hoopis vähemate keerdudega pooli-trafot ja jämedamat traati. Järelikult kasutatavad sagedused tunduvalt madalamad.
Alalisvoolu silumiseks oleks ainult drosselit vaja (ehk siis kahe väljundiga pooli) see aga tundub rohkem trafo olevat. Keskmine auk viitaks mingile andurile-valgusdioodile-lambile...mis on kuhugi ära jalutanud. Oleks nagu mingi pesa.
Väga huupi pakkudes võiks olla mingi signalisatsiooni andur, keskel võiks käia pisike ultrahelimikrofon. 9000-de klaasipurustusandur on umbes nii tehtud...
Rohkem ei luuleta, hakkate äkki naerma...:cool:
Pistikute tüübist ja juhtmetest saab üldiselt järeldada,kas ahel on sünnipärane toodang,või hiljem lisatud.Kui viitsid traatide teise otsa leida(kuhu suunduvad),saabki asi selgeks. Mul siiamaani kripeldab,et ei tea tonnisel ühe pesa(alati kasutu,kojameeste juures) funktsiooni.
vulkanus
on jah parajad udukogud need pildid enda tigi seebikarbiga ei anna nagu paremaid teha
eks see juhtme tagaajamine on paras hull tegevus aga võibolla tõesti tasuks ette võtta kes teab saan äkki targemaks
uurime vaatame
oicu
kõige parem on vast välja uurida kuhu juhtme teine ots välja läheb.
Algselt postitas: roomlane
lutikas? :)
seniks tuleb salajased jutud väljaspool saabi rääkida ;)
vulkanus
Noo nii lahti kistud asi selge veider lulla oli kunagi seotud ikkagi mobiili antennindusega kiskusin armaturi ka lahti ja keskonsoolis oli veel hunnik kasutuid juhtmeid mille otstarve täielikult teadmata pole ka tähtis.
Kuid peglisse jookseb ikkagi juhe ja seda tahaks kohe väga teada mis see on
Nimelt see juhe on kohe kindlasti originaalis olemas, kuna jookseb isoleeritud juhtmepaketidesse ja jälitamine on suht apsurd.
caarel
Kas mõni tarkvara mis saabi juhtmeskeeme sisaldab ei näita ka selle kohta midagi?
Tuli selline mõte, et kas see peeglisse minev juhe äkki tehasesigna antenn pole? Tahavaatepeegel suht heas asukohas, field-of-view üks soodsamaid raadiolainete seisukohalt. Salongis mõtlen.
Või siis eksin ikkagi..
Edit: 97 aasta tonnise skeemil:
Remote control antenna, on header, above rear view mirror.
See siis nähtavasti ongi. Must varjestatud kaabel, mille soon läheb lõpuks Anti-theft control module kontaktile 1 ja varjestus kontaktile 14.
vulkanus
täpselt see ta ju olla võibki, hea koht kuhu peita
igatahes tänud uurimast, poleks ise nagu kusagilt otsida osanud
Enamusel masinatel peeglis antenn.
