BRAKE ja ! süttivad pidurdusel.
Selline asi saabiga, et natuke kõvemini pidurdades või järsemalt keerates süttivad korraga kolmurk !-ga ja BRAKE tuli armatuuris ning hääl "pinn" kompuutrist. Nii teeb täiesti kuiva asfaldi peal, mitte libedaga. Mida see tähendab, kui nii teeb?
Ei juhtu,kui must on.Algselt postitas: veldur
Kui pidurivedelik on must, siis võib sama asi juhtuda
Aga lisada õli ei maksaks,kui just leket ei ole.Kui õli vähe,siis klotsid-kettad liigselt kulunud.
Tänud! Õli oligi täpselt minimumi jooneni. Panin tilga juurde ja korras. Sügisel vahetasin kõik klotsid ja kuna eelmine omanik oli kulunud klotsidega õli lisanud, siis ma võtsin pealt õli vähemaks, aga ju siis liiga väheks, et nüüd selline värk oli.
Ketastel alati kulumisemärgid peal. Kui ei märganud,siis arvata võib,et märke enam pole.
Rooste ei loe,alati on sisselõikekohad võimalik leida.
