BRAKE ja ! süttivad pidurdusel.
saab9-3
Selline asi saabiga, et natuke kõvemini pidurdades või järsemalt keerates süttivad korraga kolmurk !-ga ja BRAKE tuli armatuuris ning hääl "pinn" kompuutrist. Nii teeb täiesti kuiva asfaldi peal, mitte libedaga. Mida see tähendab, kui nii teeb?
kiilik
Kas piduri õli ikka piisavalt? Kui õli vähe võib järsemalt keerates küll tuli süttida
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Kui pidurivedelik on must, siis võib sama asi juhtuda
Algselt postitas: veldur
Ei juhtu,kui must on.
Aga lisada õli ei maksaks,kui just leket ei ole.Kui õli vähe,siis klotsid-kettad liigselt kulunud.
saab9-3
Tänud! Õli oligi täpselt minimumi jooneni. Panin tilga juurde ja korras. Sügisel vahetasin kõik klotsid ja kuna eelmine omanik oli kulunud klotsidega õli lisanud, siis ma võtsin pealt õli vähemaks, aga ju siis liiga väheks, et nüüd selline värk oli.
saab9-3
Kettad olid silmajärgi vaadates päris kobedad, kui ma klotse vahetasin. Võiks paksuse ära mõõta nihikuga, aga ma ei tea, kui palju pead olema, et normaalne oleks.
Ketastel alati kulumisemärgid peal. Kui ei märganud,siis arvata võib,et märke enam pole.
olaviv
reeglina on need kulumisjäljed ära roostetanud või roostega kaetud. Jämedalt võttes on kulumine mõlemalt küljelt 1 mm.
Rooste ei loe,alati on sisselõikekohad võimalik leida.
