Juhtus selline asi et, masin suri fooridaga välja ja enam käima ei läinud/lähe. Poroovisime ka tõmbamist kuid kasu mitte tuhkagi.
Masin on Saab 9000i, 96 kW, 90.a.
Auto ei lähe käima
- SaabiJumal
kui pumbaga pole probleeme olnud, siis varem või hiljem jõuab ka see aeg kätte. kuna pump hakkab tööle starteri andmise ajal, siis vaevalt sa selle häält kuuled muu müra taustal. keera mootori juures sissetuleva bensu toru stuts kergelt lahti( vist 17 võti), las keegi annab starerit ja vaata kas tuleb sealt midagi või mitte.
- Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Viga kindlaks tehtud. Pump on p....es. Mitte ühtegi piuksu ei tee. Nüüd oleks hea teada palju selline asi maksab, Saab 9000i, 2,0, 96 kW, 90.a. ilma turbota masinale.
Seda pumpa oli vist eelnevalt "parandatud" , miski paberteibiga.
mul ka 90 a. auto ja turbota.nii, et 90 a. masinate pumbad lõpevad praegusel ajal. mul lõbisõitu 280000 km. ehk siis oskad arvestada...
sain kasutatud pumba 800 kr eest.ja 6 kuud korralikult töötanud.
aga ega sinna sisse ei näe, kaua need klemmliistud kestavad, mille vastu harjad käivad.
minu pump kustus just klemmliistude otsasaamise tagajärjel. lõikasin pumba lahti ja siis nägin. ja seal polnd miskitki teha
kuskil varem on see teema pumpade kvaliteedi ja hinna suhtes läbi jooksnud.
ehk auto24 s?
odavad uued ei pidand vajalikku rõhku andma.
ehk auto24 s?
Veider ma olen umbes 10-15 varuosade poodi läbi helistanud ja enamus väidavad et, ei paku Saab 9000 bensupumpa. Paaris kohas on pakutud hinda 1100-1700 ja Viking pakkus 5969.- EEKu. Kust ma siis nüüd teada saan kas need pakkujad ikka õiget asja pakuvad (Välja arvatud Viiking)?
Üsna nõutuks teeb see asi.
kas ihkad just uut??
võta vana pump välja ja selle järgi saad otsima hakata.
nb!
et voolikule yhendamise kohti ära ei lõhu!!
need hästi õrnad!
nb!
need hästi õrnad!
Vana ongi juba välja võetud. Seal oli miski imelik ehitis tehtud ja üks nendest vooliku ühendustest kaanel oli kah katki, kaanel oli auk sees.
Mul ei ole hetkel tähtis et ta just uus peab olema. Kui saaks kasutatud pumbagi elaks mõnda aega ära. Eriti hea oleks kui saaks kogu selle värgiga mis seal paagis on ja kaane kah.
Nii et, kui on kellegil pakkuda siis andku aga teada.
oh sind õnnetut!
kas mahavõetud pumba proovidis 12 v pealt kah?
äkki hoopis juhtmed või kaitsmed või relee...
proovi kas voolu tuleb sinna pumba juhtmete peale. starterit andes.
Seda ei tea mis umbes oli. Kuna masin tööle ei läinud aga bensupump lõi siis võtsime bensupumba vooliku uuesti lahti ja lõime autopumbaga läbi, alguses oli raske kuid paar kõvemat surumist ja läks juba palju paremaks. Peale seda voolik uuesti pumba külge ja asi hakkas tööle. Peale selle kustus ära armatuuris pidevalt põlev CHEK ENGINE tuli. Jutt sai segane kuid vast saite aru.
Kui rahakott oleks lubanud küll siis oleks kiiremini remont käinud.
