Turbo justkui uluks gaasi andes
pluggerxxx
Kuna ma järjekordselt pean nentima, et pole siiamaani ühtegi turbomootoriga autot omanud ega tunne nende hingeelu eriti, siis tekkis selline küsimus, et-
kas see on normaalseks hääleks kui kõvemat lapatsit andes käib korra (sel hetkel kui gaasipedaali põhja litsud) läbi selline ca sekundi vältel kerge ulumine mootoripoolt.
Peale seda hetkelist hundiäält kukub "imema" ilma erinevate kõrvalhäälteta.
Loogiliselt võttes järeldan, et turbo kerib pöördeid ülesse- aga ma pole üldsegi nagu veendunud, et selline ulumine märk hea tervise juures teost on :poke::?
Nastix
Vilin on minu teada täiesti normaalne nähtus turbo rakendumise juures. Nii mõnigi mees näeb vaeva, et seda vilet valjemaks saada.
Vat jah, kas ulub või viliseb..:) turbo vile on üsna terav ja üsna iseloomulik asi. Üsna kõrge sagedusega heli. Ka ei ole see hetkeline, vaid kui ikka pöörde üles kerib, siis ka vilistab pikemalt.
saabu
Ma sõidan samuti nagu operatiivautoga,mõnikord lausa otsin kellele teed anda.Vile tähendab,et võll on balansist väljas ja aeg remontida.
kas mina ei kuule, või ei oska lihtsalt tähele panna, et miskit nagu vilistab!? või mul lihtsalt ei ole sattunud veel vilega masinaid? kuigi turbod on mõnelgi peal olnud.:o
saabu
Järelikult on sul korras turbod olnud.
Madis
kõik turbod teevad mingit häält, olgu autod uued või vanad, tuleb osata lihtsalt kuulata:eureka:
Auto: 9-5 Aero
Korras bensuka turbo vilet ei ole praktiliselt kuulda, õigemini seda ei pane FPT puhul tähele. LPT puhul ei kuule midagi. Kui turbo ulub, on labad korpuses. Samas tonnise garretiga saab nominaalist kõrgema rõhuga sõites vile väga kergelt kätte.
Aga selline sekundipikkune ulgumine võib tulla väga paljudest kohtadest, kasvõi käigukastist. Võibolla pole see ulgumine üldse probleem. Isad T8 on mind korduvalt nahutanud muusikalise kuulmise liiga aktiivse kasutamise kahjulikkusest diagnostika puhul.
Salongi alati ei kostagi, keri aken lahti sõidu ajal ja kuuleb ehk paremini. Vile sagedus tõuseb oluliselt kiiremini,kui mootori pöörete "sagedus", seda peaks kohe kuulda olema. LPT masinatel pöörleb turbovõll aeglasemalt, FPT-l vastavalt kiiremini - undab kõrgemalt.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Kui kõvemini 9-5 lapatsit anda, siis mootori kräunumine summutab sageli turbo vilina ära. Mina ka kuulen pisut ainut alguses.
Nastix
Mina kuulsin oma turbokal kõige paremini vilet siis, kui aken veidi lahti oli ja aeglase tempoga puude allee vahel kiirendama hakkasin. Heli kajas kenasti vastu.
pluggerxxx
Tolle vile pärast ma üldse ei muretsekski, selline suuremat sorti tolmuimeja "imemisvihin" kõüib vast turbo puhul asja juurde.
Kahtlusi tekitas see turbo rakendudes hetkeks kostuv ulgumine.
Samas tõepoolest, tegemist võib olla ka mingi muu seadme poolt põhjustatud ulgumisega.
Samas selline küsimus veel, et turbo peaks tühikäigul pöördeid andes ka rakenduma ikka?
Tühikäigul lapatsit andes suriseb ja vuriseb kapoti all eriliselt vaikselt, ei kostu mingeid ulumisi, kõrinaid ega vilesid :)
eks sul sidur libiseb, kui manuaalkast.
Algselt postitas: pluggerxxx
No turbo on ju kogu aeg töös. See palju sealt rõhku tuleb sõltub ikka koormusest. Kohapeal võid ju ka redline'i piiril hoida, aga ega sealt mingit suurt survet ikka ei tule.
csn
Ega ta sinna punase piiripeale ikka tühikäigul ei lähe. Max kollase esimesse veerandisse. Pole ju vaja rakendada seda jõudu kuskile.
pluggerxxx
Algselt postitas: Nastix
See kuramuse heli kajamine igalt poolt majadelt ja asfaldilt vastu on üks igavene ärritaja, mitu korda kuulanud lahtise aknaga, et mingi kolin või jama on kusagil, pärast lased kellelgi teisel mööda sõita autoga endast ja ei midagi, samamoodi ka kusagil metsavaheteel pole mingit jama kuulda...kaja petab päris tugevalt ikka.
nampat
oot...vile...või kolin siis?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
pigem ikka turbo rõhku... kui tühikäiguga mootoripöörded punasesse ajada(piirajasse), siis turbo seier läheb max kollase keskele. Seda põhjusel, et mootoril ülekandekoormust taga ei ole(mida mainis ka Cyber).
redline all mõtlesin ikka mootori pöördeid... Aga kogu mõte oli jah see, mida Jupats siin viimati mainis.
tarmiit
Miks sa lahtise aknaga sõidad? Hoia aknad kinni,siis on vaikus majas! Mina oma masinaga sõites ei kuule küll midagi,kui üksi autos olen;)
Vaatan sa Pärnu mees ja 2,0 modraga masin,ainult võimu rohkem joonistatud!Äkki trehvaks,uuriks mis see 31kw. annab!
dohman
tuleb tunnistada, et enda omal ka viliseb, ja päris korralikult 1se ja 2se käiguga, asfalt peab muidugi kuiv olema. Aga üldiselt püüan mitte seda teha.
tripp
Kui mul veel LPT oli (:P), siis ei kuulnud midagi, nüüd uue (:P) autoga on lahtise aknaga lapatsit vajutades selline mõnus vile kosta küll :). Ju see LPT soft ei jõudnud seda mitsu vurri õigesti pöördesse ajada ;)
dohman
Algselt postitas: tarmiit
ega siit kellegi oma ei ole pärnus Riia mnt puumaja kõrval (jaama vastas) punane 9-5 vagun
