Turbo justkui uluks gaasi andes
pluggerxxx
R Juun 01, 2007 11:33
Kuna ma järjekordselt pean nentima, et pole siiamaani ühtegi turbomootoriga autot omanud ega tunne nende hingeelu eriti, siis tekkis selline küsimus, et-
kas see on normaalseks hääleks kui kõvemat lapatsit andes käib korra (sel hetkel kui gaasipedaali põhja litsud) läbi selline ca sekundi vältel kerge ulumine mootoripoolt.
Peale seda hetkelist hundiäält kukub "imema" ilma erinevate kõrvalhäälteta.
Loogiliselt võttes järeldan, et turbo kerib pöördeid ülesse- aga ma pole üldsegi nagu veendunud, et selline ulumine märk hea tervise juures teost on :poke::?
Nastix
R Juun 01, 2007 11:46
Vilin on minu teada täiesti normaalne nähtus turbo rakendumise juures. Nii mõnigi mees näeb vaeva, et seda vilet valjemaks saada.
R Juun 01, 2007 12:05
Vat jah, kas ulub või viliseb..:) turbo vile on üsna terav ja üsna iseloomulik asi. Üsna kõrge sagedusega heli. Ka ei ole see hetkeline, vaid kui ikka pöörde üles kerib, siis ka vilistab pikemalt.
saabu
R Juun 01, 2007 12:15
Ma sõidan samuti nagu operatiivautoga,mõnikord lausa otsin kellele teed anda.Vile tähendab,et võll on balansist väljas ja aeg remontida.
R Juun 01, 2007 12:31
kas mina ei kuule, või ei oska lihtsalt tähele panna, et miskit nagu vilistab!? või mul lihtsalt ei ole sattunud veel vilega masinaid? kuigi turbod on mõnelgi peal olnud.:o
saabu
R Juun 01, 2007 12:38
Järelikult on sul korras turbod olnud.
Madis
R Juun 01, 2007 12:39
kõik turbod teevad mingit häält, olgu autod uued või vanad, tuleb osata lihtsalt kuulata:eureka:
Auto: Jalgratas.
R Juun 01, 2007 12:51
Korras bensuka turbo vilet ei ole praktiliselt kuulda, õigemini seda ei pane FPT puhul tähele. LPT puhul ei kuule midagi. Kui turbo ulub, on labad korpuses. Samas tonnise garretiga saab nominaalist kõrgema rõhuga sõites vile väga kergelt kätte.
Aga selline sekundipikkune ulgumine võib tulla väga paljudest kohtadest, kasvõi käigukastist. Võibolla pole see ulgumine üldse probleem. Isad T8 on mind korduvalt nahutanud muusikalise kuulmise liiga aktiivse kasutamise kahjulikkusest diagnostika puhul.
R Juun 01, 2007 12:53
Salongi alati ei kostagi, keri aken lahti sõidu ajal ja kuuleb ehk paremini. Vile sagedus tõuseb oluliselt kiiremini,kui mootori pöörete "sagedus", seda peaks kohe kuulda olema. LPT masinatel pöörleb turbovõll aeglasemalt, FPT-l vastavalt kiiremini - undab kõrgemalt.
Kui kõvemini 9-5 lapatsit anda, siis mootori kräunumine summutab sageli turbo vilina ära. Mina ka kuulen pisut ainut alguses.
Nastix
R Juun 01, 2007 12:56
Mina kuulsin oma turbokal kõige paremini vilet siis, kui aken veidi lahti oli ja aeglase tempoga puude allee vahel kiirendama hakkasin. Heli kajas kenasti vastu.
pluggerxxx
R Juun 01, 2007 13:16
Tolle vile pärast ma üldse ei muretsekski, selline suuremat sorti tolmuimeja "imemisvihin" kõüib vast turbo puhul asja juurde.
Kahtlusi tekitas see turbo rakendudes hetkeks kostuv ulgumine.
Samas tõepoolest, tegemist võib olla ka mingi muu seadme poolt põhjustatud ulgumisega.
Samas selline küsimus veel, et turbo peaks tühikäigul pöördeid andes ka rakenduma ikka?
Tühikäigul lapatsit andes suriseb ja vuriseb kapoti all eriliselt vaikselt, ei kostu mingeid ulumisi, kõrinaid ega vilesid :)
R Juun 01, 2007 13:29
eks sul sidur libiseb, kui manuaalkast.
R Juun 01, 2007 13:44
Algselt postitas: pluggerxxx
No turbo on ju kogu aeg töös. See palju sealt rõhku tuleb sõltub ikka koormusest. Kohapeal võid ju ka redline'i piiril hoida, aga ega sealt mingit suurt survet ikka ei tule.
csn
R Juun 01, 2007 13:59
Ega ta sinna punase piiripeale ikka tühikäigul ei lähe. Max kollase esimesse veerandisse. Pole ju vaja rakendada seda jõudu kuskile.
pluggerxxx
R Juun 01, 2007 14:07
Algselt postitas: Nastix
See kuramuse heli kajamine igalt poolt majadelt ja asfaldilt vastu on üks igavene ärritaja, mitu korda kuulanud lahtise aknaga, et mingi kolin või jama on kusagil, pärast lased kellelgi teisel mööda sõita autoga endast ja ei midagi, samamoodi ka kusagil metsavaheteel pole mingit jama kuulda...kaja petab päris tugevalt ikka.
nampat
R Juun 01, 2007 14:42
oot...vile...või kolin siis?
R Juun 01, 2007 15:44
pigem ikka turbo rõhku... kui tühikäiguga mootoripöörded punasesse ajada(piirajasse), siis turbo seier läheb max kollase keskele. Seda põhjusel, et mootoril ülekandekoormust taga ei ole(mida mainis ka Cyber).
R Juun 01, 2007 15:53
redline all mõtlesin ikka mootori pöördeid... Aga kogu mõte oli jah see, mida Jupats siin viimati mainis.
tarmiit
R Juun 01, 2007 19:30
Miks sa lahtise aknaga sõidad? Hoia aknad kinni,siis on vaikus majas! Mina oma masinaga sõites ei kuule küll midagi,kui üksi autos olen;)
Vaatan sa Pärnu mees ja 2,0 modraga masin,ainult võimu rohkem joonistatud!Äkki trehvaks,uuriks mis see 31kw. annab!
dohman
R Juun 01, 2007 19:56
tuleb tunnistada, et enda omal ka viliseb, ja päris korralikult 1se ja 2se käiguga, asfalt peab muidugi kuiv olema. Aga üldiselt püüan mitte seda teha.
tripp
R Juun 01, 2007 22:20
Kui mul veel LPT oli (:P), siis ei kuulnud midagi, nüüd uue (:P) autoga on lahtise aknaga lapatsit vajutades selline mõnus vile kosta küll :). Ju see LPT soft ei jõudnud seda mitsu vurri õigesti pöördesse ajada ;)
dohman
L Juun 02, 2007 21:35
Algselt postitas: tarmiit
ega siit kellegi oma ei ole pärnus Riia mnt puumaja kõrval (jaama vastas) punane 9-5 vagun
