Ei tea ksenoonituledest midagi, seega küsimus järgmine. Kuidas teha välisel vaatlusel vahet, kas ksenoonid on ainult lähituled või mõlemad? Sinine valguse olemasolu päise päeva ajal ereda päikese käes võibolla nii hästi ei tuvasta. Aga bi-xenoonidel on ju tegemist ühe ja sama pirniga, mille valgusvihu nurka muudetakse. Kuidas selline asi laternasse installitud on, originaalis? Kas see tähendab seda, et tehases paigaldatud bi-xenoontuli on ainult ühes laterna "kambris" ja teine kamber, mis halogeenide puhul mõeldud kaugtulede jaoks, on jäetud tühjaks? Või on tehase bi-ksenoonide laternal sootuks teistsugune ehitus, kui tavalisel laternal?
Jutt siis peamiselt 2002 (lähituled xenon) ja 2003 (bi-xenon) üheksa-viiest.
Pool-xenoonid ja Bi-xenoonid
Ise küsin, ise vastan
Täna vaatamas käinud "viiesel" oli bi-xenon lähitule kambris ja kaugtule kambris veel lisaks tavaline halogeen. Sain ise vaadata, kuidas kaugtule lülitumisel halogeen süttis ja lähituli oma valgusvihu ülespoole muutis. Lausa üllatas, kaugtulesid ju siis lausa topelt
Algselt postitas: MaxPower
mina sellest kaugtule xenon-st küll aru ei saa...tundub nagu tavaline halogaan, kui põleb.
Ära vaata kaugtuld vaid lähituld
Kui Jupatsi jutt vastab tõele, siis on küll superlux
teine lahendus bi-xenoni puhul on see, et laterna/pirni kaldenurka ei muudeta, vaid asjal on nö. klapid ees. Kui kaugtuled peale lükata, siis lükatakse ka klapp eest ära. Pirni asend jääb samaks.
Reeglina bi-xenonil halogeeni küll kõrval ei ole. Siis on tegemist ikka tavalise lähitule xenoniga...
Saab.com
Bi-xenon headlights give a broader low beam and better kerbside visibility. For high beam, the bi-xenon lights are supplemented with halogen lights that give a long and broad throw. Beam length is adjusted automatically to maximise capacity and to reduce the risk of blinding oncoming traffic.
Ja nii on algusest saati olnud, halogeen süttib LISAKS ksenoonile (mis läheb ka eredamalt põlema).
Xenoon on aeglane, tulede vilgutamiseks halogeen süttib tunduvalt kiiremini, kui xenoon jõuab end sütitada või seal klapikesi liigutada/kaldenurka muuta.
