Tervist, kodanikud!
Probleem järgmine:
nimelt ei tööta mul miskipärast püsikiiruse hoidja. Kui selle suunatule lüliti pealt sisse lülitan siis läheb üks tuluke põlema mis ütleb "cruise" ja seega nagu annab teada et kõik peaks okei olema ja töötama. Kuid ma ei saa sellegipoolest teda kiirust hoidma. Milles võiks olla viga?
Saab 900 '95 püsikiiruse hoidja prob.
Krt, võtan siin suu vett täis (ei tea seda NG-d nii hästi), aga äkki see lülitab asja lihtsalt sisse ja aktiveerimiseks on vaja veel kangi otsast nuppu vajutada?? Tonnisel see just nii toimib. Klahvist sisse (ilmub kiri) ja siis kangi otsast aktiveerid. Kui pärast veel vajutad siis tõstetakse kiirust 1 mph (just mph mitte kph) võrra ja kui resume vajutada siis vähendatakse 1 mph.
EDIT: ahjaa, ehk kasutad seda EDIT nuppu seal paremas ülaservas ja paned sellele teemale asjakohasema pealkirja..
Midagi, mis seostuks püsikiirushoidjaga...
See kui lülitan cruise-i sisse ja seejärel vajutan kiiruse hoidmiseks nuppu ei tee midagi. Ta ei jää hoidma.
Aga selline võhik nagu ma olen, uuriksin lähemalt e tkuda ma nimelt neid pedaali andureid kontrollin? Ei saa päris pihta.
Sõidu ajal proovi jalaga pedaali võimalikult üles suruda ja samalajal nuppu peal hoides.Sedasi on võimalik teada saada kas siduri või piduri andur on katki,kui on üldse anduri viga.
Seal peaksid olema mikrolülitid (tonnisel on) nad teevad vaikse klõpsu, kui pedaal täiesti üleval. Aga see veel ei tähenda, et nad korras on. Klõpsuvad ka siis kui tegelikult midagi ei lülita.
- kirschberg
Endal oli sarnane mure - autot soetades andis müüja veel mittetoimiva cruise contr. pärast hinnas alla, parandus VM-s oli aga kiire ja mõnisada krooni võttev.
Suurima tõenäosusega pedaalide lülitid.Kord on juhtunud,et NG "pommikindel" cruise moodul maha kärssas,aga omanik ühendas aku tagurpidi.Algselt postitas: apeetso
Tervist, kodanikud!
Probleem järgmine:
Algselt postitas: roomlane
Kiirus peaks olema kindlasti suurem kui 40 km/h, et cruise rakenduks.
Kas gaasi pedaali peal ka see andur/lüliti on? Kui ei, siis mul tarvis vaid siduri pedaali anduri korrasolek kuidagi kindlaks teha.
- Olen proovinud igasuguste kiirustega. MIski pole aidanud.
- Pedaali peal pole miskeid nuppe.
Vaevalt see arve "maksimaalne" on. Tööd hinnatakse aja järgi ja esinduses on ka normajad olemas selle-või-tolle töö jaoks. Selle järgi ka hinnatakse. Alati on võimalus alternativsete töökodade juures asja kontrollida.
Ma ei julgenud Saabi keskusesse minna sest niipalju kui seal käinud olen teevad nad maksimaalse arve.
to apeetso: Ega ma ei eksi, kui väidan, et eluned/käid Tartus Tammelinnas, Tamme pst-l (profiili all sul asukohta pole märgitud)? Kui jah, siis mina olen see tüüp titekäruga, kes tuli ükspäev sinuga samal tänaval juttu ajama ja soovitas saabneti lehte.
Cruise'i hädaga võidakse sind aidata Carringus, Ilmatsalu ringil. Nende saabipoiss pidi lähiajal puhkuselt tagasi tulema ja minule nad siiani küll mingit "maksimumarvet" pole esitanud. Pealegi saab ju küsida enne hinnapakkumist teostatavale tööle-uuringule. Edu!
