Saab 900 '95 püsikiiruse hoidja prob.
apeetso
Tervist, kodanikud!
Probleem järgmine:
nimelt ei tööta mul miskipärast püsikiiruse hoidja. Kui selle suunatule lüliti pealt sisse lülitan siis läheb üks tuluke põlema mis ütleb "cruise" ja seega nagu annab teada et kõik peaks okei olema ja töötama. Kuid ma ei saa sellegipoolest teda kiirust hoidma. Milles võiks olla viga?
Krt, võtan siin suu vett täis (ei tea seda NG-d nii hästi), aga äkki see lülitab asja lihtsalt sisse ja aktiveerimiseks on vaja veel kangi otsast nuppu vajutada?? Tonnisel see just nii toimib. Klahvist sisse (ilmub kiri) ja siis kangi otsast aktiveerid. Kui pärast veel vajutad siis tõstetakse kiirust 1 mph (just mph mitte kph) võrra ja kui resume vajutada siis vähendatakse 1 mph.
EDIT: ahjaa, ehk kasutad seda EDIT nuppu seal paremas ülaservas ja paned sellele teemale asjakohasema pealkirja..;) Midagi, mis seostuks püsikiirushoidjaga...
csn
Võid ka pedaalide andureid kontrollida (siduri ja piduri pedaali omasid) Minul näiteks jukerdab vahel piduri pedaali andur ja see pärast ei rakendu crusie.
apeetso
See kui lülitan cruise-i sisse ja seejärel vajutan kiiruse hoidmiseks nuppu ei tee midagi. Ta ei jää hoidma.
Aga selline võhik nagu ma olen, uuriksin lähemalt e tkuda ma nimelt neid pedaali andureid kontrollin? Ei saa päris pihta.
csn
Pead pedaalide kohal oleva katte mahavõtma ja siis uurima lähemalt.
Samas kas kapotiall on sul ikka cruise juhtseade olemas. Asun vasakul amordika juures.
apeetso
Jah, olemas on. Juhtmed tunduvad ka ilusti ühendatud olevat. Gaasiga on kah ühendatud.
Võtan katte maha ja kae nkas ühendused ja muu selline korras? Mingit spets värki ma ei oska :freak:
saabu
Sõidu ajal proovi jalaga pedaali võimalikult üles suruda ja samalajal nuppu peal hoides.Sedasi on võimalik teada saada kas siduri või piduri andur on katki,kui on üldse anduri viga.
Seal peaksid olema mikrolülitid (tonnisel on) nad teevad vaikse klõpsu, kui pedaal täiesti üleval. Aga see veel ei tähenda, et nad korras on. Klõpsuvad ka siis kui tegelikult midagi ei lülita.
csn
Andurid on mõlemal pedaalil(sidur ja pidur)
kirschberg
Endal oli sarnane mure - autot soetades andis müüja veel mittetoimiva cruise contr. pärast hinnas alla, parandus VM-s oli aga kiire ja mõnisada krooni võttev.
Algselt postitas: apeetso
Tervist, kodanikud!
Probleem järgmine:
Suurima tõenäosusega pedaalide lülitid.Kord on juhtunud,et NG "pommikindel" cruise moodul maha kärssas,aga omanik ühendas aku tagurpidi.
apeetso
Algselt postitas: roomlane
Kiirus peaks olema kindlasti suurem kui 40 km/h, et cruise rakenduks.
Kas gaasi pedaali peal ka see andur/lüliti on? Kui ei, siis mul tarvis vaid siduri pedaali anduri korrasolek kuidagi kindlaks teha.
- Olen proovinud igasuguste kiirustega. MIski pole aidanud.
- Pedaali peal pole miskeid nuppe.
apeetso
Ma ei julgenud Saabi keskusesse minna sest niipalju kui seal käinud olen teevad nad maksimaalse arve.
Vaevalt see arve "maksimaalne" on. Tööd hinnatakse aja järgi ja esinduses on ka normajad olemas selle-või-tolle töö jaoks. Selle järgi ka hinnatakse. Alati on võimalus alternativsete töökodade juures asja kontrollida.
kaarel
to apeetso: Ega ma ei eksi, kui väidan, et eluned/käid Tartus Tammelinnas, Tamme pst-l (profiili all sul asukohta pole märgitud)? Kui jah, siis mina olen see tüüp titekäruga, kes tuli ükspäev sinuga samal tänaval juttu ajama ja soovitas saabneti lehte. ;)
Cruise'i hädaga võidakse sind aidata Carringus, Ilmatsalu ringil. Nende saabipoiss pidi lähiajal puhkuselt tagasi tulema ja minule nad siiani küll mingit "maksimumarvet" pole esitanud. Pealegi saab ju küsida enne hinnapakkumist teostatavale tööle-uuringule. Edu!
apeetso
Jap, seesama.
Pean vist minema siis uurima sinna Saabi inimeste juurde.
apeetso
Ayee, ei läinud kuskile... Uurisin välja mis viga oli. Oligi jah see suur sidur. Hakkab tööle kui jala alla panen ja tsipa alt vastu surun. Väga mõnus on nüüd.
Suured tänud teile seltsimehed.
