K: saab 9000 velgede ja rehvide sobivus!
Tonnised ja nende mured
ametivend
Tean et auguvahe on 4*108 aga palju on offset??
Kas need veljed läheksid alla: http://www.auto24.ee/products/product_p ... 13&view=10
9000-de offset on 33 ja keskava on 65.1.
kaarel
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
Sellel lehel on vist kõik saabide velgi puudutavad vastused olemas.
ametivend
Kes need veljed lähevad muidu alla: http://www.auto24.ee/products/product_p ... 13&view=10
Sest omanik ka täpselt ei tea palju on offset, kuna ise elan põlvas siis ei taha tühja ka tln sõita.
saabu
Keskauk tundub väike olema,aga silmaga võib teadagi mida mõõta.Kui asi väga huvitab,võid müüja saata minu juurde ja ma vaatan üle.Saan pinki ka panna.
Vanemale Audile sobib väiksem keskauk, kuigi poldiaukude vahe on sama, mis 9000-l.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3233
...ise otsingi veljed, mis eelnevalt Audi80 (või oli ta äkki 100) alt pärit. Üsna võimalik, et keskauk (tsentreerimisrõngata) on 57,1mm ja Saabile need ei lähe.
ametivend
Algselt postitas: sebastian
Kui ma nüüd õieti aru sain siis, kui ongi keskauk 57,1mm siis on võimalik treialil parajasse mõõtu treida??
Algselt postitas: ametivend
Äkki otsiks parem sobivad? Milleks seda kantossilappimist vaja on?? ;)
ametivend
Sobivad 17 tollised veljed olemas!!
Mis mõõdus rehivid osta, et kuhugi vastu käima ei hakkaks??
Näiteks selline mõõt 235/55/17.
Antud juhul tuleks spido viga ~13% !
Kõike seda saad arvutada näiteks tqhq.ee arvutuste lehel Seal on olemas "Rehvimõõdud ja spido viga". Pane algseks mõõduks tehase 205/55/15 ja siis eksperimenteeri teise poolega. 235 laius on ikka väga liiast sellele autole. kõige lähedasem spidoviga oleks 35 kõrgusega rehviga..;). Mul millegipärast kõhutunne ütleb, et see 235 ei mahu sinna juba laiuse poolest. miski 225 ehk veel kuidagi... Spido valetamisest ei pääse sa aga kuidagi.
Mul tonnisel 225 all. Ei käi kuskile vastu. Laiemat vist pole mõtet tõesti enne panna kui jäigem vedrustus on paigaldatud. Velg peab ka muidugi täpselt õiges mõõdus olema. ET ja backspacing.
Tonnise rattakoobastesse üle 225 ei lähe, on üritatud küll, aga igast küljest hakkab lõpuks vastu käima. Võibolla tõesti ultra-jäikade amortide/vedrudega kuidagi õnnestuks. 225-50-16 ja spido valetab ainult +2km/h. Olenevalt offsetist ja velje laiusest ette pole võibolla spacereid vaja, mul siiski tagumistel 5mm on, muidu käib vastu.
saabu
Tabeli järgi 195-65-15=205-60-15 =205-55-16=225-50-16=225-45-17
fofa
Lisaks tasub tähelepanu pöörata offseti puhul ka sellele, et velg ei hakkaks seestpoolt käima vastu pidurivooliku kinnituskohti - minuarust üle 7" lai velg eriti all ei läinud? 225 ja 235 juba tahavad vist 7,5" velge?
Algselt postitas: saabu
Õige... 205/60/15 peaks originaal olema...:) Ise ka ei mäletanud, mis alla sai keeratud autole.:) Sellega väheneb minu algselt toodud 13% 10% peale.
Üldiselt Saabu vastuses on kõik olemas, muud väga punnitada ei tasu. Ehk siis kui sul on 17" velg olemas siis maksimum 225/45 sinna peale.
mortenx
kas keegi oskab öelda Saab 900NG 1994 rattapoldi valemit.
sõber pakub talvekumme volvo 940 velgedel . kas oleks mingi võimalus et sobivad?
Auto: Mälestused
Algselt postitas: mortenx
5x110 ja ei sobi Volvo omad.
siims
Auto: 9000 CSE 2.3T
Ostsisn tonnisele rutakalt veljed mõõduga 7x17 ET 25. Kuna need on 4x100 siis plaan lasta teha vastavad adapterid. Miinimum adapteri mõõt 15mm, läheks ette. Tagaotsaga on plaan 25mm adapter. Uued andmed siis ET 10 ees ja ET 0 taga, rehvi mõõt 205/45/17 ja laseks kere ka madalamaks nii umbes 40mm. Kas see kompott toimiks rattakoobastes muretult?
denczik
Auto: AERO9000
siims kirjutas: P Jaan 13, 2019 21:11 Ostsisn tonnisele rutakalt veljed mõõduga 7x17 ET 25. Kuna need on 4x100 siis plaan lasta teha vastavad adapterid. Miinimum adapteri mõõt 15mm, läheks ette. Tagaotsaga on plaan 25mm adapter. Uued andmed siis ET 10 ees ja ET 0 taga, rehvi mõõt 205/45/17 ja laseks kere ka madalamaks nii umbes 40mm. Kas see kompott toimiks rattakoobastes muretult?
Ma sain endale piiripealt ideaalseks selliselt: 17x7.25J ET25 4x108.
Adapteriga velje veel rohkem välja poole tõsta ja siis veel madaldus... tundub risky.
Lisad mõne pildi oma velgedest?
siims
Auto: 9000 CSE 2.3T
Risk on tõesti, et hakkab vastu käima. Samas vaatasin, et su Borbet A-d 16x7,5 ET20 istusid veel suht koopas. Võrreldes Borbetiga tuleb minu velg ET 0-ga ca 13,6mm väljapoole ja ET 10-ga 3,6mm. Minu velg midagi erilist ei ole, TSW Venom- mulle meeldib, paljudele mitte.
denczik
Auto: AERO9000
Arvesta ka seda, et madaldamisel kukub tonnise tagumine ots madalamaks kui esi ots.
Kõige õigem muidugi oleks osta talveks minu borbetid ning suveks ivometsa superaerod :thumb:
siims
Auto: 9000 CSE 2.3T
Mis sul Borbeti rehvimõõt on ja kas ruumi koopas veel oli? Täitsa nõus, et su pakutud veljed on väga hea valik aga tahan natuke eksperimenteerida :).
denczik
Auto: AERO9000
Borbetid talveks orienteeritud mul. Hetkel küljes Dunlopi naelad 205/55 r16. Istub koopas perfektselt koos madaldusega.
