Tean et auguvahe on 4*108 aga palju on offset??
Kas need veljed läheksid alla: http://www.auto24.ee/products/product_p ... 13&view=10
K: saab 9000 velgede ja rehvide sobivus!
http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/
Sellel lehel on vist kõik saabide velgi puudutavad vastused olemas.
Kes need veljed lähevad muidu alla: http://www.auto24.ee/products/product_p ... 13&view=10
Sest omanik ka täpselt ei tea palju on offset, kuna ise elan põlvas siis ei taha tühja ka tln sõita.
Keskauk tundub väike olema,aga silmaga võib teadagi mida mõõta.Kui asi väga huvitab,võid müüja saata minu juurde ja ma vaatan üle.Saan pinki ka panna.
Vanemale Audile sobib väiksem keskauk, kuigi poldiaukude vahe on sama, mis 9000-l.
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3233
...ise otsingi veljed, mis eelnevalt Audi80 (või oli ta äkki 100) alt pärit. Üsna võimalik, et keskauk (tsentreerimisrõngata) on 57,1mm ja Saabile need ei lähe.
Algselt postitas: sebastian
Kui ma nüüd õieti aru sain siis, kui ongi keskauk 57,1mm siis on võimalik treialil parajasse mõõtu treida??
Algselt postitas: CyberÄkki otsiks parem sobivad? Milleks seda kantossilappimist vaja on??Algselt postitas: ametivend
Kui ma nüüd õieti aru sain siis, kui ongi keskauk 57,1mm siis on võimalik treialil parajasse mõõtu treida??![]()
Sobivad 17 tollised veljed olemas!!
Mis mõõdus rehivid osta, et kuhugi vastu käima ei hakkaks??
Näiteks selline mõõt 235/55/17.
Antud juhul tuleks spido viga ~13% !Algselt postitas: ametivend
Kõike seda saad arvutada näiteks tqhq.ee arvutuste lehel Seal on olemas "Rehvimõõdud ja spido viga". Pane algseks mõõduks tehase 205/55/15 ja siis eksperimenteeri teise poolega. 235 laius on ikka väga liiast sellele autole. kõige lähedasem spidoviga oleks 35 kõrgusega rehviga..
Tonnise rattakoobastesse üle 225 ei lähe, on üritatud küll, aga igast küljest hakkab lõpuks vastu käima. Võibolla tõesti ultra-jäikade amortide/vedrudega kuidagi õnnestuks. 225-50-16 ja spido valetab ainult +2km/h. Olenevalt offsetist ja velje laiusest ette pole võibolla spacereid vaja, mul siiski tagumistel 5mm on, muidu käib vastu.
Tabeli järgi 195-65-15=205-60-15 =205-55-16=225-50-16=225-45-17
Õige... 205/60/15 peaks originaal olema...Algselt postitas: saabu
Üldiselt Saabu vastuses on kõik olemas, muud väga punnitada ei tasu. Ehk siis kui sul on 17" velg olemas siis maksimum 225/45 sinna peale.
Ostsisn tonnisele rutakalt veljed mõõduga 7x17 ET 25. Kuna need on 4x100 siis plaan lasta teha vastavad adapterid. Miinimum adapteri mõõt 15mm, läheks ette. Tagaotsaga on plaan 25mm adapter. Uued andmed siis ET 10 ees ja ET 0 taga, rehvi mõõt 205/45/17 ja laseks kere ka madalamaks nii umbes 40mm. Kas see kompott toimiks rattakoobastes muretult?
Ma sain endale piiripealt ideaalseks selliselt: 17x7.25J ET25 4x108.siims kirjutas: ↑P Jaan 13, 2019 21:11 Ostsisn tonnisele rutakalt veljed mõõduga 7x17 ET 25. Kuna need on 4x100 siis plaan lasta teha vastavad adapterid. Miinimum adapteri mõõt 15mm, läheks ette. Tagaotsaga on plaan 25mm adapter. Uued andmed siis ET 10 ees ja ET 0 taga, rehvi mõõt 205/45/17 ja laseks kere ka madalamaks nii umbes 40mm. Kas see kompott toimiks rattakoobastes muretult?
Adapteriga velje veel rohkem välja poole tõsta ja siis veel madaldus... tundub risky.
Lisad mõne pildi oma velgedest?
Risk on tõesti, et hakkab vastu käima. Samas vaatasin, et su Borbet A-d 16x7,5 ET20 istusid veel suht koopas. Võrreldes Borbetiga tuleb minu velg ET 0-ga ca 13,6mm väljapoole ja ET 10-ga 3,6mm. Minu velg midagi erilist ei ole, TSW Venom- mulle meeldib, paljudele mitte.
