The automatic transmission has a lock-up function, which can render the torque converter inoperative in 3rd, 4th and 5th gears, thus reducing the engine speed and fuel consumption.
When the lock-up function comes into operation, it may give the impression of an overdrive being engaged.
Ise seostan seda kuskilt loetud jutuga, et aut.kastiga 9-5el on esimese kahe käigu vältel pöördemoment piiratud. Samas on see siis hoopis muu asi, kui veojõukontroll? Asi töötab kastis, mitte ei mõõda rataste kiirusi ja tegutse vastavalt sellele nagu ESP. Ega ei saa tõesti naljalt rattaid tühja lööma ka ilma ESP-ta (mille alla ka TCS kuulub), mingi elektroonika peab veel vahel olema. Mingi torque converter, mis alates 3.käigust lülitub välja? Ja kuidas on see seotud kütusekulu vähenemisega? Saabijumalad, selgitage
