Boschi aju progemistest
Kirjutaks nüüd pisut sel teemal ka. Sain eprom-i proge "meie" elektroonikult. Sõna EPROM tähendab siis Erasable Programmable ROM. Tean, et softi saite maha lugeda aga peale enam ei saa. Keegi võiks rohkem sellest asjast seletada. Kindlasti ei jäta seda asja pooleli.
Kas see programmi nimi nüüd kiibi tüübi nimega vastavuses on, seda ma ei tea?
TTÜ-l on EPROM programmaator ja soft ning ka UV kustutaja. Internet on fantastiline mõnikord. Oletan, et veedan tänase öö internetis otsides.:thumb:
Netist leiab ka EPROM-i programmaatori skeeme. Kas peaks tinutus kolvi välja otsima?
Tsitaat arvutimaailmast:
Loogilise arengu jätkuna saabus aeg ilmuda EPROM–il (Erasable PROM). EPROM kiipe saab ümber kirjutada ja uut infot salvestada juba mitmekordselt. Siin koosneb mälurakk kahest transistorist, millede kaudu toimub info salvestamine. Kui meil on vaja uut infot salvestada, siis tuleb esmalt sealt vana kustutada. Selleks kasutati ultraviolettkiirgust (EPROM–kiipe tunnebki ära pisikese UV–kiirgusele läbipaistvast kvartsist aknakese järgi) ning seejärel salvestati programmaatoris taas uus info. Ka see lahendus polnud tarbijasõbralik, kuna nõudis kiibi eemaldamist ja vastavate kustutus–kirjutusseadmete omamist.
romza
usun, et Volta meestel ka sellised vidinad olemas.
romza
Seda ma arvasin, et ega sa ei jäta :P Tubli!
Mis tüüpi LH sul on?
1985-88 LH 2.2
1988-94 LH 2.4
1990-94 LH 2.4.x
Programmiga, mis sul on, saad ainult LH 2.2 softe näha/modida, LH 2.4 omad seal ei tööta.
UV ereaser'it on kindlasti vaja. Spets kvartslambike. Tavalise sinise UV lambi all läheb aastaid, enne kui soft mälust kustub :cool:.
Võimalik, et LH ajus on selline mälukivi: http://www.logicaldevices.com/Specs/Eprom/27c128.pdf
Kui "aknakesega", siis on ülekirjutatav. Vastasel korral tuleb selline sinna muretseda. Asendab seda veidi paremini saadaolev 27C256, aga selle programmeerimisega pidi mingi probleem olema:
http://www.tunercat.com/tnr_desc/eprom_ ... _pins.html
Paistab, et mu programmaator täitsa sööb selliseid, UV-kustutajat mul küll pole.
On küll, aga teenustööna programmeerimine suht kallis lõbu.
Kui on vaja pidevalt proovida uusi-moditud softe, siis mõistlikum omada enda programaatorit või sellist, mida iga ilmaga laenutada saab.
Algselt postitas: sebastian
Programmiga, mis sul on...
Uskuge mind, see mees on ull!
Päriselt!!!
Sm. S9Km Sul on veel võimalik taganeda!!! Viimane võimalus midagi rauaga teha, enne kui Sebastian löögile pääseb!
Algselt postitas: qdwin
Ta ei tagane, samasugune hull nagu minagi. Vahe ainult selles, et üks tegeleb alkeemiaga garaazhis, teine arvuti taga :P
olaviv
Programmaatorit võib ehk mõni vanem arvutisepp omada. Neid küll ei vajata enam ammu, kuna arvutid oskavad ise oma ROM'i progeda aga miskit 90' esimese poole masinad ei osanud ja siis ikka sai progejaga biosi uuendust teha. Suht väike tõenäosus et mõni töökorras isend veel alles on. Hinnavaatluse foorumis ikka vanavaraga tegelejaid liigub, ehk sealt küsida.
Vanu UV-aknaga biosi kive on ka vähe liikvel, see ikka paras antiik juba. Miskid 64 kbit kivid mul sahtlis vedelevad aga nagu ma aru sain on LH ajule vähemalt 128 kbit mälu vaja.
Algselt postitas: olaviv
Jah, sama defitsiit nagu Trionic5 AM28F010, mida kasutati mõnikord vanadel emaplaatidelt bios kivina. Enam ei toodeta ja asendust põhimõtteliselt pole.
Hulga lõbusam on Trionic7 AM29F400BT, need üsna levinud klotsid.
15-20 aastased kivid pole enam oma säravas nooruses, mõningaid EEPROM-e näiteks ei õnnestu esimese korraga kustutada. Ka elektroonika vananeb.
ps. äkki vedeleb sul ka AM28F010 -isendeid sahtlinurgas?
Sobivad ka CAT28F010N ja võibolla AN28F512E
(seda viimast 512kb fläshi tuleb proovida, kasutusel Trionic 5.2 ajudes)
edit: endal vedeleb üks W27C512-70, mis juba EEPROM, ehk siis elektriliselt kustutatav. Ei tea kas sobib LH-le :mad:
Võtan täna ecu maha ja uurin millega täpselt tegu.
Esialgse kivi numbrid:
Kleps - 2287356730
Klepsu all - B 57 605
9211XTX
1983 AMD
Kivi all - Malaysia
8917FP R 9756 (9756 tundub olevat eraldi kuigi on ühel rajal)
Ma siin leidsin mingi lehekülje kus on ära seletatud kuidas HEX koodiga muuta näiteks pöörete piirajat, pihusti lahti oleku aega jne. Igasugu tabeleid on ka. Tegemist ei ole boschiga vaid Haltech-iga. Aga ma usun, et point jääb samaks, sest HEX kood on sama? Või ma eksin?
http://cherrypicker.tripod.com/id9.html
Sebastian epromiga oli kaasas T16 bin fail. Kui see fail epromiga avada siis mida need numbrid tähendavad? Kas see on mingi map?
EDIT: Mida raskem tundub, seda ahvatlevam on:headbang:
See on minu teada fuel map.
Load on mootori koormus (?), RPM muidugi pöörded ja Pulse düüside lahtioleku aeg.
Näiteks Trionic5 analoogse mäpi puhul Load on Volumetric Efficiency, mille protsessor arvutab sisse imetava õhu rõhu (MAPsensori) ja temperatuuri järgi.
Bosch LH-l on MAP sensori asemel õhulugeja, ilmselt selle andmete põhjal Load kuidagi arvestatakse.
Ahah, mis ühikutes need olla võiks?
HEX?
Ilmselt mitte mingis ühikus vaid lihtsalt arvväärtus. 0-255 (4?). HEX on lihtsalt kuueteistkümnendsüsteemi tähis...
olaviv
täiesti võimalik, et mul on neid olnud aga olen pea kõik emaplaadid minema visanud või ära kinkinud. Ei tulnud selle pealegi, et neil BIOS'i kividel mingi väärtus võiks olla, mulle tundus täieliku rämpsuna :red:
Mis aastate emaplaatidelt neid kive otsida tasuks?
Edit: veel leidsin:
PH29EE010 128kx8
W29EE011 128kx8
PC27C512 ei leidnud infot
Tallinnas on ju kusagil mingi nn arvutilammutus, kus kõikvõimalikku antiikset raudvara võib leida..;)
MadMan
gsaab
64kx8 EEPROM
Minu antud kivi andmeid ka keegi suudab leida:(?
gsaab
Kleps - 2287356730
9211XTX
1983 AMD
Kivi all - Malaysia
Esialgselt tundub nagu 27256
ehk 32kx8EEPROM. Kuna mul rohkem infot pole, võibolla oleks pilt abiks siis võiks kindel olla.http://www.embeddedlinks.com/chipdir/giicm/27256.txt
jannos
itc on ju mingi viimane urgas... Peab ikka viimane häda käes olema, kui sinna lähed. Kas Tevalost või Oomipoest tellida ei saa?
Kunagi lasin Oomipoes emaplaadi bios’i uuesti kirjutada. Viisin oma kivi ja softi sinna ja mõne minutiga oli valmis.
Algselt postitas: gsaab
Muidu klepsu all on see aknake. Et ta peab siiski nagu EPROM olema mitte EEPROM? EE on ju elektriliselt kustutatav, selle jaoks nagu akent poleks enam tarvis. Aga ma võin rängalt eksida, sest olgem ausad, pole veel mähkmetenigi jõudnud sellel alal:P
gsaab
see on eprom, minu viga :red:
gsaab
27C256 on EEPROM ja kui veab läheb ka tööle(ei ole vaja piinelda 15-20min kui uvprom suvatseb ära kustuda). Seda saab isegi
http://www.serigo.ee/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=27C256&x=0&y=0
Ülimalt vähesel määral hakkab midagi looma:thumb:
Kas kellelgi oleks viitsimist minu kulul selle boschi kallal ajusi ragistada??? Nõmedaks teeb asja see, et mul LH 2.4 või isegi 2.4.2 ja selle jaoks pole proge:wtf: Homme saame täpselt teada, täna polnud aega.
EDIT: Siin on ka stock 900 AERO fail http://www.ludd.luth.se/~rotax/lh-jetronic/534.bin
gsaab
Panin jälle veidi mööda :red:. See mis Serigos müügil on tõenäoliselt OTP EPROM kuigi hinna järgi võiks nagu juba aknaga kivi olla, sellega saad ainult ühe katse teha :wall:.
Mõistikum lahendus siis on vast
http://www.rsestonia.com/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?obs=sObs&name=SiteStandard&No=0&N=0&Ntk=I18NAll&Ntt=27c256&Nty=1&D=27c256&Ntx=mode%20matchpartial&Dx=mode%20matchpartial&callingPage=/jsp/homePage/homePage.jsp&BV_SessionID=@@@@0918036239.1195972944@@@@&BV_EngineID=cccgaddmigmdghkcefeceeldgkidhgg.0&cacheID=eenetscape&Nr=avl:ee
OTP EPROM - One time programmable ROM. Seda kas on UV või OTP ei saa reeglina eristada kas 27256 või 27C256 c-nagu CMOS
EEPROM - Electrically Erasable PROM ehk 27F256 F- nagu flash
27F256 tundub, et niisama lihtsalt võtta pole, et lähed ja tellid.
UV EPROM-e saab ka kustutada vana veneaegse UV lambiga mida kasutati pisikute hävitamiseks haiglates, lisaks aitad veel osooniaukude vähenemisele kaasa ;). Muidugi selle lambi kasutamisel peab kasutama tõsiseid ohutusabinõusid.
Kas vana EPROM on pesaga või on joodetud? Kui joodetud siis oleks mõistlik pesa panna, jääks originaalkivi alles ja teise kiviga katseta palju tahad. Tee plaadist pilt ka kui saad oleks väga abiks.
EDIT: Tuleb välja et 27F256 on üks esimesi (esimene?) toodetud flash PROM'e vähemalt jookseb nii mõnestki patendist läbi:notworthy: http://www.freepatentsonline.com/6684345.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
Seda kivi ei raatsiksi enam skeemi panna, seda peaks lausa eksponeerima kusagil näitusel.
Njah, ecu on LH 2.4:( 0 280 000 586
Igavesti palju infot
http://homepage.mac.com/ljwest/test/LHparts.html
Pildid viskan siis kui fotikas näppu juhtub. Telefoniga ei saaks keegi mitte midagi aru.
gsaab
Kui aega ja viitsimist on siis võid ka programmaatori ehitada ise. Lõppkokkuvõttes tuleb kõvasti mugavam kui on vaja palju katseid teha
27Cxxx programmer. Sellelt lehelt leiad muud harivat juttu ka.
