ng900 tagumiste udutulede lüliti
Teemad elektroonikast...
flood
Tere.
Kuna tagumiste udukateni vool ei jõua, siis läksin lolli peaga uisapäisa kohe salongi lülitit lammutama. Lüliti käes ning tagumine paneel küljest kistud pani lüliti seest plehku üks pisike keerdvedru. Vedru leidsin küll ülesse, aga ilma vedruta ei jää lüliti enam sisse tööasendisse kinni, ehk ei jää ON asendise. Olen poole päeva üritanud seda vedrut erinevat moodi sisse toppida kuid edutult. On kellelgi örna aimu , kuidas see peaks olema ? Või tasub see lülit üle õla visata ja parem kohe uut otsima hakata ?
flood
Probleem lahenes. Teadmiseks siis teistele, kellel ka selline halb juhus vöib tulla, et vedru saab tagasi niii:
Lükkad lüliti kokku ja vedru otsejoones (paralleelselt lüliti külgedega) sisse, mitte kahe "pulga" vahele. (Esialgu võib arvata, et vaid sinna verdu sobib.)
Oleks sa siia veel paar pilti võlunud, siis saaks selle tulevastele põlvedele Tarkuseterana säilitada. Praegu ei saa inimene, kel juppi käes pole, mitte muhvigi aru..:D
flood
no kui jupid käes ja pilk detailidel, ehk siis jagab segasest jutust veidi matsu lahti.
(fotokat polnud käepärast kahjuks)
Ja mis seos on tagaudukatel ning salongivalgusel?
Algselt postitas: Trionic
12v süsteem?
aga tegelikult mõtles flood öeldes "läksin lolli peaga uisapäisa kohe salongi lülitit lammutama" vast seda, et läks salongis asuvat udutulede lülitit lammutama.
