Kuidas paigaldada karteri tuulutus kit (juhend)
MangustGrupp
nii, link on siin http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/PCV ... p?nsteps=2 . Kirjutanud viimase generatsioonile ehk kood 55561200. Reedel panen enda poolt kommentid, voib olla fotosid
Salenga
tänud. Peab ka vist nädalavahetusel enda auto alla ronima ja üle vaatama ega VM mingit jama pole tootnud.
optimus
krt, mul ka vikingis paigaldatud :)
äkki ka valesti
MangustGrupp
jep, vorreldage.. mis mulle ei meeldi, autor kirjutas, et tuleb lisaks vahetada toru ja uks klapp, koodid on samal lehekuljel uleval... :) aga vaatan need samuti ule, mis seisukorras need on ja kas on mottet voi ei ole
Torgiks teid nüüd natuke ja küsiks, mille järgi te otsustate, et antud õpetus on "õige"? Leidsite internetist mingi juhendi ja eeldate kohe, et see 100% õige? Ta võib seda küll olla, aga kuidas te selles veendute? Olete te mõnda õigesti paigaldatud kit'i oma silmaga näinud, et võrrelda?
IFF
Kui internetis kirjutatud asja uskuda ei saa, mida siis siin ilmas üldse uskuda? :P
mad1
suhteliselt korralik paigaldusjuhend on ue kitiga kaasas:) vähemalt meil on see nii.
Algselt postitas: MangustGrupp
Kasulik oleks ka need välja vahetda.
Õnneks on su pandud lingil kirjeldatu suht adekvaatne ja ära on näidatud ka need operatsioonid,mis VM`s paigaldet Kit`del valesti,või tegemata on jäetud,kuid mis ise-enesest ongi kogu selle karterituulutussüsteemi muutmise point.
MangustGrupp
sain endale paigaldanud :) Muidu paigaldati minu sobrad remondikojas, kuna tuleb kas auto alla minna voi kasutada toustik. Probleemid ei tule, saab ilusti teha nagu kirjutatud, koik klappib ilusti.
Mis sain vahetusest? Esimeseks, kui emaldati voolikud, ilmus et siisteemis on vett t2is, ning kohe ilmus kust tuleb emulsioon. Vahetasime koik ara, muutus koik paremaks arvan :D Igaljuhul, 100% saab utleda ainult peale olivahetust.
Aega vottis ca 45minutit ( esimene kord seda nainud uldse jne jne) aeg sisaldab suitsu pause.. Vahetamiseks Teile tuleb kaasa votta -> 13mm patrun, 10mm patrun. rohkem vist ei olnud... muidugi kaed ning pea kaasas :D
Kellel seisab stock karteri tuulutus, soovitaks vahemalt kontrollida, voi lassta vett sellest vannist maha ;)
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
kui troostis paigaldatud siis ei peaks vist muretsema? :)
Algselt postitas: yllar
Ei tohiks nagu põhjust olla...:red:
Leidsin omal arvutist ka sellise papri. EI mäleta enam, kuskohast netist ma selle leidsin...
EDIT: vananenud fail oli, uuem allpool
mad1
mulle tunudub et vana juhend..see juhend kadus kiiresti..pole mõtet tekitada segadust ja kuhjata erinevaid juhiseid.õige on hetkel uue kitiga kaasas.
OK. Kohe likvideerime segaduse..:) Tuleb välja, et oli tõesti vananenud väljaanne. Kohe panen uue ja värske ja natuke lisamaterjale ka selle juurde. Õige juhend on küll kit'iga kaasas, aga parem siiski näidata huvitundjatele asi ära, ei leia, et see segadust külvaks. Ma olen ise näiteks selline, kel meeldib asjad eelnevalt läbi seedida ja vaadata pilte ja värke, enne kui midagi teha.
viimane versioon nii 9-5 kui 9-3 jaoks. (TSB 210-2417 ja 2418)
Ühe USA Saabiremondikoja poolt kokku pandud materjalid kogu selle õlituse vigade kohta.
Juhendi järgi tehtud vahetus, koos piltidega Saabcentralis
Algselt postitas: mad1
... poolt kokku pandud materjalid kogu selle õlituse vigade kohta.
Link ei tööta. Väike viga url= on topelt. Ei saa kuningate jama parandada :P
Link parandatud,
C.
