Kuidas paigaldada karteri tuulutus kit (juhend)
MangustGrupp
nii, link on siin http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/PCV ... p?nsteps=2 . Kirjutanud viimase generatsioonile ehk kood 55561200. Reedel panen enda poolt kommentid, voib olla fotosid
MangustGrupp
jep, vorreldage.. mis mulle ei meeldi, autor kirjutas, et tuleb lisaks vahetada toru ja uks klapp, koodid on samal lehekuljel uleval...
aga vaatan need samuti ule, mis seisukorras need on ja kas on mottet voi ei ole
Torgiks teid nüüd natuke ja küsiks, mille järgi te otsustate, et antud õpetus on "õige"? Leidsite internetist mingi juhendi ja eeldate kohe, et see 100% õige? Ta võib seda küll olla, aga kuidas te selles veendute? Olete te mõnda õigesti paigaldatud kit'i oma silmaga näinud, et võrrelda?
Kui internetis kirjutatud asja uskuda ei saa, mida siis siin ilmas üldse uskuda?
suhteliselt korralik paigaldusjuhend on ue kitiga kaasas:) vähemalt meil on see nii.
Kasulik oleks ka need välja vahetda.Algselt postitas: MangustGrupp
jep, vorreldage.. mis mulle ei meeldi, autor kirjutas, et tuleb lisaks vahetada toru ja uks klapp, koodid on samal lehekuljel uleval...aga vaatan need samuti ule, mis seisukorras need on ja kas on mottet voi ei ole
Õnneks on su pandud lingil kirjeldatu suht adekvaatne ja ära on näidatud ka need operatsioonid,mis VM`s paigaldet Kit`del valesti,või tegemata on jäetud,kuid mis ise-enesest ongi kogu selle karterituulutussüsteemi muutmise point.
MangustGrupp
sain endale paigaldanud
Muidu paigaldati minu sobrad remondikojas, kuna tuleb kas auto alla minna voi kasutada toustik. Probleemid ei tule, saab ilusti teha nagu kirjutatud, koik klappib ilusti.
Mis sain vahetusest? Esimeseks, kui emaldati voolikud, ilmus et siisteemis on vett t2is, ning kohe ilmus kust tuleb emulsioon. Vahetasime koik ara, muutus koik paremaks arvan
Igaljuhul, 100% saab utleda ainult peale olivahetust.
Aega vottis ca 45minutit ( esimene kord seda nainud uldse jne jne) aeg sisaldab suitsu pause.. Vahetamiseks Teile tuleb kaasa votta -> 13mm patrun, 10mm patrun. rohkem vist ei olnud... muidugi kaed ning pea kaasas
Kellel seisab stock karteri tuulutus, soovitaks vahemalt kontrollida, voi lassta vett sellest vannist maha
kui troostis paigaldatud siis ei peaks vist muretsema?
Leidsin omal arvutist ka sellise papri. EI mäleta enam, kuskohast netist ma selle leidsin...
mulle tunudub et vana juhend..see juhend kadus kiiresti..pole mõtet tekitada segadust ja kuhjata erinevaid juhiseid.õige on hetkel uue kitiga kaasas.
OK. Kohe likvideerime segaduse..
Tuleb välja, et oli tõesti vananenud väljaanne. Kohe panen uue ja värske ja natuke lisamaterjale ka selle juurde. Õige juhend on küll kit'iga kaasas, aga parem siiski näidata huvitundjatele asi ära, ei leia, et see segadust külvaks. Ma olen ise näiteks selline, kel meeldib asjad eelnevalt läbi seedida ja vaadata pilte ja värke, enne kui midagi teha.
viimane versioon nii 9-5 kui 9-3 jaoks. (TSB 210-2417 ja 2418)
Ühe USA Saabiremondikoja poolt kokku pandud materjalid kogu selle õlituse vigade kohta.
Juhendi järgi tehtud vahetus, koos piltidega Saabcentralis
Algselt postitas: mad1
Link ei tööta. Väike viga url= on topelt. Ei saa kuningate jama parandadaAlgselt postitas: Cyber
... poolt kokku pandud materjalid kogu selle õlituse vigade kohta.
Link parandatud,
C.
