Tuled..
Teemad elektroonikast...
denver
Oskab keegi soovitada kuhu pöörduda sooviga vahetada esituled nö. euroopa omade vastu. Halb on see, et need USA variandid ei näita just palju valgust.
Kas saab neid üldse vahetada üks-ühele?
tead, äkki piisab vaid klaaside vahetusest; aga siiski arvan, et usamannidel võivad olla ka teist sorti pirnid, siis ei saaks.
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Ära "Lugejate autod" alafoorumisse tulede teemat pane. See käib kas "9000" või Elektroonika alla. Äkki moded on nii kenad ja tõstavad ümber??:D
Tehtud....
denver
to ivomets: klaaside vahetusest ei aita midagi.
pirnid sees hoopsi teised..
to jupats: olen järgmine kord hoolikam, tänud tähelepanu juhtimise eest :)
ps. aga probleem jääb ikkagi õhku. sobivad euroopa omad sinna kenasti sisse ja kust neid saada võiks?
Kogu kupatus tuleb ümber vahetada. VÕIBOLLA piisab reflektorid + klaasid, aga seda juhul kui ameerika ja euroopa omadel on samad korpuse sisesed kinnitused. Esialgu on vist lihtsaim pöörduda näiteks kod. Timutit poole ja uurida, ega tal tulesid pole.
denver
et Timutit.. irw
temaga olen juba kohtunud ja selgus, et elame samas kohas ja ka et minul on midagi mida tema kangesti soovib.
aga ma tänan soovitamast, võtan temaga ühendust ja uurin.
olaviv
on ikka nii, et tuled ehituse poolest viletsad ja ei valgusta? Või ehk asi tuhmunud reflektorites. Ka kraabitud tuleklaas mõjutab valgustusjõudu üsna palju. Ning kuna tonnisel klaasipuhastid regulaarselt tulesid nühivad, siis ei saagi nagu vanal autol mittekriibitud tuleklaase olla...
sigaelmar
Algselt postitas: olaviv
Miskipärast USA autodel enamusel tuled üsna viletsad ja valgusvihk ka teistsugune.
denver
klaasid on ok, küll mitte uued aga siiski ok.olen näinud ka väga jubedaid klaase, mis valgustasid minu omadest ehk natuke rohkem.
olen ostustanud panna uued tuled, lisaks sellele vahetada ära ka udukad, mis hetkel on ees rohkem moepärast.. valgustavat valgust nendest ei tule, vaata kuidas tahad.
denver
Algselt postitas: sigaelmar
minu jaoks juba teine ameeriklane millel tuled kui seasilmad.esimene mudel oli ikka sedavõrd jube, et ei taha isegi meenutada.Saabi tuled on kui halogeen laternad ees, võrreldes eelmise ameeriklasega.. :P
