Tere
Otsustasin sportlikult huvist leida toimiva lahenduse igikestvale 9-5 SID-i probleemile. Lihtne oleks küll osta uus SID aga põhimõtteliselt peab ju saama korda teha seadet, mille projekteerimisviga on nii ilmne.
Tegin valmis uue PCB ja LCD vahelise lintkaabli kuid LCD ühenduse tegemiseks oleks vaja kuskilt hankida "Anisotropic Conductive Adhesive" materjali.
Paraku ei ole ma seni suutnud seda leida ei eestist ega teadaolevatest euroopa elektroonikakataloogidest, ehk on kellegi mõni hea idee, kuskohast võiks sellist toodet hankida.
Rivo
SID re-engineering projekt
Jah, olen uurinud 3M Eestist ning kõigi teadaolevate maaletoojate käest.
Probleem on selles, et põhimõtteliselt saaks maaletoojad sellist asja tellida küll kuid minimaalne kogus on ~10 rulli. Paraku ei taha ma osta üle ühe rulli kuna rulli pikkus on 35m. ja hind suurusjärgus 2000EEK rull.
Ükski maaletooja ei taha endale lattu seisma jätta seda toodet 9 rulli kuna seda seni eestis teadaolevalt müüdud ei ole ning suure tõenäosusega puudub turg sellisele kogusele.
Tegin siis kah pisut uurimustööd:
Soome Yeint-i leht (meil siis vastav pood http://www.yeint.ee/), aga kah ei taheta alla kasti müüa vist. Aga äkki annab rääkida.
http://www.yeinternational.fi/index.php ... uctID=1800
Siin asuvast Saksakeelsest teemast,
http://www.autoextrem.de/showthread,t-166398.htm
lugesin leidsin sellise lingi:
http://de.rs-online.com/web/search/sear ... =10#header
Keegi saksakeelt valdav võibolla leiab sealt veel midagi kasulikku.
Veel üks saksamaa link, keegi keeltvaldaja võiks seda klebertechniku lehte lähemalt uurida.
http://www.klebetechnik.net/elektro/9703.pdf
Suht paljulubav USA link, registreerimisel annab valida nö. "international" ja tundub, et saab rullhaaval kah. Hind kah suht mõistlik vist.
http://rshughes.com/products/021200_39617.html?
Muud ameerikamaa lingid:
http://www.lightfab.com/products/conduc ... ve_7303:90
http://www.tapecase.com/p.1155.341/3m-e ... -9703.aspx
http://supply.gsfc.nasa.gov/EEEfulldevl ... ment4=1334
Et äkki on abiks
EDIT:
UK 3M-i lehelt leidsin veel paari tüüpi z-axis teipi:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... BMIT=Go%21
Et äkki on abiks
EDIT:
Kui kellelgi on projekti toetamiseks pakkuda mõni tavameetoditega taastamiskõlbmatu SID, oleksin sellest huvitatud loomkatsete tegemise eesmärgil.
Hetkel olemasoleval katse-eksemplaril suutsin "heat press" meetodeid proovides osaliselt purustada LCD klaas-ühenduse.
- 95SELaunch
Vaata mul oli siin teema selle kohta, kuidas ma oma SIDi korda tegin
- 95SELaunch
Nii, ma katsetasin ka SID-i ümberehitust. Tegin uue lintkaabli nagu Rivo-gi, aga klaasi külge kinnitamiseks kasutasin LCD ühenduste elastomeeri. See on selline kumm, mis juhib voolu ristisuunas. Enne oli SID selline, mis oli tavameetoditega taastamiskõlbmatu (lintkaabel ära pudenenud) ja nüüd on ainult paar rida puudu. Pean veel hankima mingit pehmet teipi, et tekitada ühtlane surve sellele elastomeerile ja ma arvan, et saan veel mõned read tööle. Igatahes nüüd on kõik info ilusti loetav ja saab jälle panna auto hommikul aja peale sooja
Materjalid ise on küll päris kallid, seega ühe parandus eriti odav pole. Mul jätkuks materjali veel mõne tegemiseks. Kel vedeleb kustund/taasamatuid OG9-3e SIDe, siis ma võiks neid parandada. Kel huvi, saadke U2U.
Mul on pea-aegu ideaalne lahend olemas ja täiesti kättesaadavate vahenditega. Esialgu olen nullist tagasi saanud u. 80% pikslitest, aga kuna kasutatav asi peab kuivama öö, siis on ajaga kitsas. Väike tutvustus ka: Nimelt mu SID il olid põhimõtteliselt kõik pikslid kadunud, lammutasin asja laiali ja see lint oli täielikult skeemilt eraldunud. Uurisin pisut seda lindi osa millega ta seal klemmide küljes on ja avastus suur, nimelt rajad olid nö. juurepealt katkenud, muidugi mitte kõik, aga valdav enamus.
Otsustasin kogu süsteemi puhastada ja rajad taastada. Allapoole ka paar pilti.
Mul olid lahti tulnud ka LCD poolt. Ma proovisin ka alguses sarnase asjaga radu taastada, aga head tulemust ikka ei saanud.(50..60%) Võib-olla sul õnnestub, aga minu omal olid juba rajad suht. rabedad. Uus lintkaabel on nüüd vaskradadega, need peaks küll igavesti käima.
Kuidas sa Meka muidu tegid selle liimiga? Kas kandsid lintkaablile uued rajad peale, lasid ära kuivada ja siis külge, või kuidagi teisiti?
Uus lintkaabel:
Uus lintkaabel:
Täpselt nii jah, et kandsin peale ja lasin kuivada ning siis külge, kuna rajad nii tihedalt, et värskelt kokku pannes suruks liimi laiali ja siis...kõik lühises.
Liimist natuke veel: Asi on väga ulmeline; nimelt kui suudad käe värinal kaks rada omavahel kokku ajada, siis liimist puhastada on väga raske. Liim selline paks ja kleepub üli hästi.
Lihtsam oleks mingi šabloon teha, et vältida radade lühisesse liimimist.
seda toormaterjali ostsin ma siit:
http://ee.farnell.com/jsp/search/produc ... KU=1267756
Lisaks on veel vaja naatriumpersulfaati söövitamiseks ja trükkplaadi tegemise kilet, mida saab oomipoest.
- 95SELaunch
Kaua sa topid seda teibikleepimise aktsiooni igale poole. Lisaks oled sa seda siia teemasse juba korra postitanud. Antud hetkel pole sellest ju kasu, kui inimesed uut lintkaablit ehitavad.
Algselt postitas: 95SELaunch
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 297&page=2
Algselt postitas: Meka
puhastusvahend
Meka, äkki viitsid natuke lähemalt sellest puhastajast rääkida. Et kust sa ta ostsid ja äkki on purgil ka kirjas, mis materjalidele sobib. Mul oleks vaja neid klaasipealseid kontakte puhastada liimist, aga ei julge kohe suvalise asjaga kallale minna.
No ikka Oomipoest saab selliseid asju. Ja ma puhastasin seda kilet, sellest liimist, aga palju ei julgenud nühkida, sest tundus, et rajad hakkasid ka kaduma. Muidu tegi väga ilusti puhtaks, aga mul vaja ikka nagu uueks teha asi. Ma arvan, et seal klaasi peal töötab asi väga hästi, aga alguses ikka ETTEVAATLIKULT.
Väike OOmipoe link ka: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki ... 0TCC%2F520
