esitulede pesurite lisamine 9-5-le 2004.va
kas mitte xenoonidel pole alati pesureid? või noh, ju siis ei ole.
Algselt postitas: Henri
Xenonid (küll ainult lähituled) on algusest peale. Auto Eesti päritolu Vikingust ostetud. Pesurite kohtade peal on mingud mustad klapid
ega need pesurid eriti aita, tuleb ikka ise vahel harjaga puhtaks teha!
- Jaan Tatikas
Aitavad küll! Ja üsna palju! Aga lapiga tuleb muidugi märga(!!!) klaasi profülaktika mõttes vahel ikka puhastada. Tundub et nii tulede klaasi, kui ka universaalkere tagaklaasi kalle on väga õige nurgaga ja klaaside puhtaks hoidmiseks ei tule eriti palju vaeva näha. "Imetlen" oma maja ees iga päev paari uue audi ja pemmi mõnikord täiesti läbipaistmatuid laternaklaase! Ei tonnise ega 9-5-ga pole sellise saastakihi ladestamine kuidagi võimalik. Väga hästi õnnestunud tulemus!
Need pesurid ikka aitavad küll ja väga hästi. Kui maanteel tuled mustad ja mitu korda järjest pesta, siis on erinevust näha iga korraga.
Aga ise pesen tuled ja akna alati enne seismajäämist puhtaks. Ei tea kas loll harjumus, aga tundub, et sellest on kasu. Jama ei kuiva klaasi külge kinni.
Njah lapiga pole mina küll veel viitsinud neid hõõruma minna.
hannes
hannes
Klapid ongi pesurid.Eeldusel muidugi,et tehasetuled peal on.Algselt postitas: Henri
juttu olekski võinud alustada nendest mustadest klappidest. Need siis on esitulede survepesurid. Töötavad koos esiklaasi pestes. Las keegi tõmbab kangi, siis näed.
Käib klaasipesu kasutamise kordade arvu järgi see tuledepesu.
